Не могу разобраться в чем может быть проблема,т.к. один сайт с 1Ской работает, а второй все ругается и не запускается
Делаю следующее, тоже самое что и с первым сайтом делал:
1. Добавил сайт
2. Сделал его приложением
3. Добавил wsisapi.dll в сопоставления обработчиков.
4. Поставил галочку "Выполнение" у обработчика этого.
5. Перезапустил сервер IIS
6. Опубликовал в конфигураторе веб-сервер
7. Дал права вообще всем пользователям на каталог
8. Еще раз перезапустил сервер IIS
9. Добавил в список ИБ новую находящуюся на веб-сервере
10. Запустил и увидел ошибку: HTTP: Not found
Ошибка при работе с ресурсом ...
11. Открыл браузер и попытался зайти по адресу localhost\myapp
Пишет ошибку: Ошибка HTTP 403.14 - Forbidden
Веб-сервер настроен таким образом, чтобы не формировать списка содержимого каталога.
ЧЯДНТ?
1. Есть IIS 6.0 на котором успешно работаю веб сервисы использующие wsisapi.dll x64 для платформы 8.2.14.537
2. Необходимо запустить веб-сервис для базы, которая находится на сервере 1С версии 8.2.15.289
3. В настройках IIS указываю путь до wsisapi.dll x64 для платформы 8.2.15.289. При попытке открыть веб-клиент выходит ошибка 404.
Если указать путь до wsisapi.dll для платформы 8.2.14.537 - выходит ошибка о не соответствии версии клиента и сервера.
Что нужно еще настроить что бы сервис заработал с wsisapi.dll для платформы 8.2.15.289?
