8.2.15.301 Клиент-сервер. Ошибка формата потока. ☑
0 punkforever
04.04.12
Обнаружена следующая проблема:
При перезагрузке сервера (непосредственно после инсталяции 1С все работает) перестает работать процесс сервера 1С. При перезапуск процесса, попытке запустиь базу, открытии консоль администрирования сервера 1С выкидывается "ошибка формата потока или соединение разорвано администратором".
Сервер 1с удается запустить, если вручную вырубать "зависающие" процессы агента.
Аналогичная проблема здесь (решения не нашел):
v8: поставил 8.2.15.301. сервер 1с предприятие живет до первой перезагрузки сервера
v8: Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором
Ошибка обнаружена на 2-х разных серверах с ОС win server 2008 64-bit.
На win 2003 и win XP проблемы нет.
Пришлось установить 13.219, с ним проблемы нет.
Может быть кто то сталкивался и нашел причину проблемы и способ решения.
1 Stagor
04.04.12
напиши на линию поддержки 1С
2 punkforever
04.04.12
Интересует, есть ли удачный опыт установки 15.301 клиент-сервера на ОС win 2008 64-bit?
Сталкивались с данной проблемой?
3 RomaH
работает на 2008 64х - целых два - тестовый и рабочий, и пока все ок
как воспроизвести?
4 RomaH
сервис перезапускал на тестовом вот не давно - только вчера
проблем нет
5 Ахиллес
04.04.12
Я все предедущие платформы поудалял, вычистил реестр, все папки, службы, что бы духу от 1С не осталось, перегрузил сервак и установил 32 битную платформу. И темповские папки и кэш одинэсовский не забудь поудалять.
Помогло.
6 RomaH
(5) прикольно
сервер обновляю вообще не парюсь - просто установка и все - только debug добавить в ключи запуска
никаких старых версий не удаляю
только вот клиента пришлось анинсталить - какие-то там dll не оттуда беруться - ЗУП ругалась при запуске
7 RomaH
при этом динамическое обновление практически каждый день и не поразу ...
8 Denyk
04.04.12
(0) Аналогичная фигня имеет место тока в одном месте у меня. Сервер Win2003 х64. Грешу на KAV, но я не админ сервера, проверить не могу.
9 Aloex
04.04.12
Попробуй удалить файлы настроек сервера и потом пересоздать настройки базы.
10 punkforever
04.04.12
(5) Все чистил и удалял (кеши, реестр и т.п.) - ничего.
Да и второй сервак был чистый - устанавливал 8.2.15.301 сервер 64 первый релизом.
11 Aloex
04.04.12
(9) Сервера 1С имеется ввиду.
12 punkforever
04.04.12
(11) От базы не зависит. Достаточно запустить консоль администрирования сервера, не имею ни одной ИБ.
Да и как писал в (10) - проблема после первой перезагрузки (попытки перезапука сервиса агена).
13 Ахиллес
04.04.12
(6) Мне за неделю надо было перейти с 8.1 на 8.2 и обновить на 9 релизов нетиповую базу. И тратить время на то, что бы понять почему же у меня всё время служба сервера останавливается возможности не было. Да и желания особого.
(10) Клиент то один фиг 32 битный. Смири гордыню, поставь сервак 32 битный.
14 punkforever
04.04.12
(13) Купили в 2 раза дороже сервер 1С и поставить 32-х битный))
Я как бе не гордый, но это не по пацански (да и не поможет, т.к. 32-х битный усервер имел такую жу проблему в другом месте).
Или ты про ось?
15 andrewks
04.04.12
(14) "Или ты про ось?"  т.е. установить х64 на винду х32 - это по-пацански? :)
16 punkforever
04.04.12
(15) да не, такого не было, может я где -то невнятно написал))
17 punkforever
04.04.12
Промежуточный итог:
8.2.15.301 в клиент-серверном варианте имеет свойство глючить при работе на вин ОС x64 (1С сервер 32 и 64)
18 Ахиллес
04.04.12
(17) С чем тебя и поздравляю.
Я имел в виду установить пока 32 битный сервер 1С. По крайней мере до тех пор пока не сможешь нормально запустить 64 битный сервер 1С.
19 andrewks
04.04.12
может, дело в скуле? все фиксы на нём стоят?
20 Ахиллес
04.04.12
Ой, да ладно, всё на масдай то валить. 1С в последнее время выпускает просто эпически глючные релизы платформы. Один баг исправят, десять новых добавят.
21 punkforever
04.04.12
(19) ни при чем. см (12).
Если этого мало: на одном из серваков, где была проблема, крутилась только db2.
22 Ranger_83
04.04.12
(0)сочувствую
23 punkforever
04.04.12
(22) благодарю.
24 punkforever
04.04.12
(18) Я писал выше, что проблема была и при установке 32 битного сервака 1С на win 2008 64-bit.
В общем, спасибо 1С за стабильный багофикс.
25 Kabz
04.04.12
Тоже самое уже 2 раза  перестанавливал сервер 1с (удалил ребут установил и 1с работает )все 64 битное.
1 раза перед таким подением выдал ошибку  только скриншот не записал - переполнение бцфера (когого буфера вот не понятно ), рестарт когда делаеш сервера служба поднимаеться работает минуту 2 и потом опять - Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором
26 danvm
19.04.12
(24)В общем, спасибо 1С за стабильный багофикс.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЮ.
ЛУЧШЕ И НЕСКАЖЕШЬ...
27 vaskoi
04.05.12
В 8.2.15.310 багофикс остался. Падает пару раз в день. Поднимается после чистки кэша 1с, темпов и перезагрузками сервера.
