1с8.2 Обязательное проведение ☑
0 Lesha1C
04.04.12
необходимо сделать, чтобы при сохранении документ всегда проводился. Это можно сделать только назначив в процедуре при записи проводить документ..или есть еще варианты?Какое решение видите вы?
1 Maxus43
04.04.12
не делать этого?
2 GROOVY
04.04.12
А смысл?
Если у документа нет необходимости разделять состояния "Проведен" "Не проведен", то у документа выключают проведение в принципе.
3 Maxus43
04.04.12
легче - в подписке например, там меняем режим на Проведение (надо проверить кстати)
4 Lesha1C
04.04.12
такой вариант не подходит)))
5 Evgenich71
04.04.12
Создать подписку на событие ПриЗаписи, в обработчике записывать документ с режимом записи - проведение.
6 Maxus43
04.04.12
(4) почему? озвуч задачу
7 Lesha1C
04.04.12
давайте исходить изначально..есть документы заказ-наряд на сделанные работы в автосервисе...машина приехала, отремонтировалась..уехала...потом может снова заехала.уехала.на каждый вид ремонта делается отдельный заказ наряд....раз в неделю нужно делать обзвон...звонок осущестяляется в том случае если машина находится вне территории сервиса(ну это фиксируется), можно отобрать из регистра...перед звонком нужно отобрать всех клинтов с телефонами, отсортировать по машине и заказ наряду ... каждый звонок должен фиксироваться документом...если накопилось 3 заказ-наряда у клиента, нужно позвонить один раз уточнить резултат работ по каждому наряду(видуремонта)..если мы не дозвонились должно зафиксироваться что не дозвонились..и перезвонить..еще нужно учесть то, что могут добавляться еще документы и возможно по ним тоже нужно будет узнать мнение...вот примерно такая задача...
8 GROOVY
04.04.12
(7) И при чем тут проведение?
9 Lesha1C
04.04.12
документ заказ наряд формирует записи в регистр ОБЗВОН...
после чего обработкой выбираются нужные записи из этого регистра и формируется документ Телефонный звонок по каждому клиенту..в нем записи в разерезе по его документам...ставим статус обработан, недозвон, перезвонить.. на каждый ставим отзыв...и проводим...записи записываем в регистр ЗВОНКИ..
спрашиваете провдение при чем...
мне нужно зафиксировать звонок...произвести запись в регистр при проведении и исключать эти записи из обзвона, если дозвонились...
..хот может с проведением и не нужно..вообщем путаница какая то)))
как организовать работу, что создано для обзвона, с тем что обзвонили и по статусу дозвонились или нет, с фиксацией звонка...
10 unregistered
04.04.12
(9) При чем тут проведение и запись?
11 unregistered
04.04.12
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ПередЗаписью (BeforeWrite)
Синтаксис:
ПередЗаписью(<Отказ>, <РежимЗаписи>, <РежимПроведения>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи документа. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то запись документа выполнена не будет.
Значение по умолчанию: Ложь
<РежимЗаписи>
Тип: РежимЗаписиДокумента.
В параметр передается текущий режим записи документа. Позволяет определить в теле процедуры режим записи. ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ЗАПИСИ.
