Алгоритм расчета ☑
0 geka-geka
04.04.12
ЗУП.
Делаем начисление по сотруднику за февраль. У него в индивидуальном графике 151 час, по производственному календарю 159 часов. Расчитываю с комментариями:
Расчет Оклад по часам по графику
Способ расчета: По месячной тарифной ставке по часам
Порядок расчета: <Тарифная ставка месячная> / <Норма времени за месяц в часах> * <Время в часах>
Оплачиваемое время (в часах) 72
Вид учета времени: По часам
Оплачиваемое время рассчитано по индивидуальному графику работы или по табелю учета рабочего времени. Подробнее...
Тарифная ставка: 7 500
Норма времени: 151
Результат расчета: 3 576,16
Как сделать, чтобы норму времени брал из производственного календаря: 159 часов.
1 Адинэснег
04.04.12
вы случаем не из Кемерово?
2 geka-geka
04.04.12
нет
3 БибиГон
04.04.12
зачем индивидуальный календарь тогда?
4 geka-geka
04.04.12
Переключатель при пересчете месячного оклада в часовую ставку стоит в полжении "Месячную норму по производственному календарю"
5 geka-geka
04.04.12
(3) Для табеля
6 БибиГон
04.04.12
(5)Если существует индивидуальный график то будет считать только по нему. Имеет более высший приоритет.
7 geka-geka
04.04.12
Для чего тогда Переключатель при пересчете месячного оклада в часовую ставку "Месячную норму по производственному календарю"
8 almar
04.04.12
(7) Это только для праздничных и сверхурочных
9 geka-geka
04.04.12
(8) там написано "... например, для праздничных и сверхурочных ..."
10 geka-geka
04.04.12
Если считаает правильно, то на что сослаться, чтобы доказать правильность.
11 БибиГон
04.04.12
Можете объяснить зачем по индивид.графику одни часы а надо чтобы считало по производственному. Это же неправильно.
12 geka-geka
04.04.12
Так просят расчетчики
13 geka-geka
04.04.12
Причем утверждают, что так правильно
14 geka-geka
04.04.12
Пример: установлена месячная тарифная ставка 7500 р. , по производственному календарю за февраль нужно отработать 159 часов. Работник написал заявление на предоставление инд.графика на февраль суммарно 80 часов. Ставку ему на февраль менять никто не будет. Если у него будет отработано 80 часов, тогда ему заплатят 7500р, а нужно 3750р.
15 geka-geka
05.04.12
Так как быть в случае (14)?
