OFF: Посоветуйте как сделать чтобы велась съемка в офисе и запись гдето в сети велась
0 Кокос
04.04.12
ну типа видеонаблюдение с записью на сервисах типа ustream. Ато если ограбят ониж и камеру и сервак вытащат :). я конечно понимаю что за любые деньги можно это сделать, хочется узнать возможность бюджетного варианта.
1 andrewks
04.04.12
веб-камеру, и граббер на другой стороне
2 bodri
04.04.12
есть камеры работающие по LAN, но это не бюджетно
3 Кокос
04.04.12
(1) а есть какие облачные сервисы? или надо все равно свой сервак вынесенный иметь?
4 Кокос
04.04.12
(2) ну камеры по LAN стоят от 3.5 до 10. вполне нормально. вот возможность записи интересует
5 Albaness
04.04.12
(0) только предупредите коллег, что ведется запись.... ))))
6 Мизантроп
04.04.12
(3) дома поставь NAS и пиши на него
7 Кокос
04.04.12
(5) бюджетные камеры большие и видны. хочется чтобы снимала входную дверь и было видно кто входит выходит.
8 Amra
04.04.12
(5) На чем таком тебя ловили?))) Алкоголь, мальчики?))))
9 Vovan1975
04.04.12
сортиры планируете автоматизировать?
10 Кокос
04.04.12
(9) нет :))
11 raykom
04.04.12
20:16
(0)USB камера Hama CM-320 MF         - 700р
USB удлинитель активный - 5м      - 450р или 2 шт. работает проверено.
К камере идет ПО. Позволяет писать со сжатием, реагировать на движение и проч. Пишет в возобновляемые архивы с регулируемым периодом замещения.
Имеет встроенный вебсервер для удаленного просмотра с авторизацией.
Вот и весь бюджет.
За сутки при 15 кадрах в сек и разрешении 320ч240 помоему нл меньше чем 640х480 пишет 1гиг примерно. Тока я не помню с одной или с 2ч камер. У меня 2 пишут.
Но для нескольких камер нужно другое ПО
12 raykom
04.04.12
+(11)Пишет в любую шару в локалке, как настроишь. Повесь сетевой диск в шкафу и рмсуй в него
13 snegovik
04.04.12
(11) А онлайн-просмотр есть?
14 snegovik
04.04.12
(11) И как качество, если повесить в офисе, расстояние 5-10 метров?
15 Мизантроп
04.04.12
(11) это фуфло. Когда дело дойдет до разбора полетов, ничего там не увидишь в 0.30мпикс.
16 raykom
04.04.12
(13)Имеет встроенный вебсервер для удаленного просмотра с авторизацией
(14)При офисном освещении вполне видно кто идет и что несет.
(15)Дак тебе же не прыщи им считать. Норм видно. А при большем разрешении например при 640х480 уже под 2,5 гига за сутки.
Все от места зависит.
17 snegovik
04.04.12
(15) Народ, расскажите в двух словах про классификацию видеокамер. Я кроме обычных вебкамер, подключаемых по юсб для веб-общения, ничего и не знаю. А просят поставить что-нибудь в офис для качественной съемки, да ещё и поворотную. Чтобы писалось на сервер, и онлайн можно было поглядеть.
18 Мизантроп
04.04.12
(16) ночью твоя камера слепа. Днем лица не разобрать с 5 метров. Выложи пару картинок, глянем.
19 Мизантроп
04.04.12
(17) тебе нужна камера с сетевым портом. Ее в коммутатор, присвоить адрес и смотреть в браузере хоть откуда.
http://www.dlink.ru/ru/products/14/
тут ознакомься с недорогими, IP камера называется
20 raykom
04.04.12
(17)>А просят поставить что-нибудь в офис для качественной съемки, да ещё и поворотную
Не, мой вариант для (0). Нищебродский.
(18)Да ночью не видит. Лицо с 5 метров разобрать без проблем.
Ну дак и деньги никакие. В (0) же сказано - своих ловить и за дешево.
21 snegovik
04.04.12
(19) Если в офисе стоит маршрутизатор, то к нему можно такую камеру подцепить? Для удаленного доступа, получается, надо подключаться по айпишнику маршрутизатора + порт?
22 Мизантроп
04.04.12
20:40
(21) любую ip камеру. Выбирай по характеристикам.
да
23 snegovik
04.04.12
(22) Спасибо, поизучаю)
24 Jump
04.04.12
(17)Про усб вообще забудь, это не для наблюдения, а чисто для показа своей морды собеседнику в скайпе.
Есть два типа камер - аналоговые, которые выдают аналоговый сигнал, для их записи нужен либо специальный видеорегистратор, либо плата видеозахвата в компьютер, подключаются такие камеры коаксикальным кабелем.
И цифровые, так называемые IP камеры которые на выходе дают сразу цифру, как правило они оснащаются простейшим подобием ОС, т.е они могут получить айпишник, могут транслировать по сети видеопоток, подключаются витой парой или вайфаем как правило.
25 snegovik
04.04.12
(19) Ох, блин, они все в районе 20-ти тысяч стоят?
26 raykom
04.04.12
(25)Быгыг :) Да качество задешево не бывает.
27 Jump
04.04.12
(25)Дешевенькие да, можно даже и за 15 тыр найти.
Нормальные дороже.
28 raykom
04.04.12
(25)Покажи сначала начальникам (19),
а когда взгрустнут, предложи
http://chel.blizko.ru/products/setevaya_povorotnaya_kamera_168732
Сразу и качества меньше захотят и бюджету порадуются.
29 Jump
04.04.12
(28)Это детская игрушка, а не камера. Матрица отстойная, разрешение шопипец, у меня вебкамера старая столько выдает, работает только в помещении, толку от такой светодиодной подсветки столько же сколько от козла молока.
30 snegovik
04.04.12
(28) Что-то я не понял, сколько у неё мегапикселей.
Вот вообще за 2800, но не поворотная: http://www.sotmarket.ru/product/ip_cam_d-link_dcs-930.html
31 Jump
04.04.12
(30)0,3мегапикселя
