v8: Как при РАУЗ создать Ключ аналитики учета затрат программно? |
Fr1eNd
04.04.12
Привет, может кто сталкивался, как при РАУЗ создать Ключ аналитики учета затрат программно?
Fr1eNd
04.04.12
Блин, ну почему отправленную тему нельзя переименовать(
Odin1C
04.04.12
а в пофигураторе не судьба посмотреть?
ДенисЧ
04.04.12
А в чём проблема?
Создаешь элемент справочника. Записываешь. В регистр сведений пишешь нужные занчения и ссылку на созданный элемент. Это элемент будет ключ аналитики
Fr1eNd
04.04.12
ну я создал, указал наименование номенклатуры. После записи, он в форме не показывает её как затрату.Те которые создаются 1с, нормально показывает. Номенклатура как затрата. Я думал он ключ из полей собирает, а нет там он наименования на поля как-то разбирает. Кода там тонна, может кто уже сталкивался
ДенисЧ
04.04.12
он не разбирает наименование на поля. А поля в наименование собирает
Maxus43
04.04.12
общие модули смотри, процедуры типа ПолучитьСоздатьКлючАналитики
Maxus43
04.04.12
ткда передаются нужные параметры и вперёд, за тебя всё сделают
Maxus43
04.04.12
// Функция получает ключ аналитики из регистра сведений или
// создает новый элемент в случае отсутствия.
// Параметры:
// СтруктураИзмерений - Структура - Структура значений измерений ключа аналитики
// МассивИзмерений - Массив - Массив измерений ключа аналитики
// ИмяСправочника - Строка - Имя справочника - ключа аналитики
// ИмяРегистра - Строка - Имя регистра сведений - ключа аналитики
// СтруктураКлючиАналитики - Структура - Структура с таблицами ключей аналитики для кэширования данных
// Возвращаемое значение:
// СправочникСсылка - Значение ключа аналитики
Функция ПолучитьСоздатьКлючАналитики(
СтруктураИзмерений,
МассивИзмерений,
ИмяСправочника,
ИмяРегистра,
Fr1eNd
04.04.12
Вот, именно такую штуку я и хотел
Maxus43
04.04.12
(9) тока она чисто серверная, или выноси на клиента, или думай чо делать с мутабельными значениями если они есть
ILM
(12) Обернуть их надо, чтобы не мерзли и сериализовать
Fr1eNd
05.04.12
мне для файлового варианта, так что пофиг
