Админ
Принтер Zebra TPL-2824
0 G-Re
04.04.12
21:25
Уважаемые коллеги!
Купили клиенты этот принтер USB, все нормально, стал, работает.
Вопросы примитивные
а не1. Формат бумаги 20х30мм, можно установить в драйвере, не будет вопросов при печати из 1С?.
2. В нем есть датчик, который ловит разрыв наклеек, но при отправке команды НоваяСтраница (chr(12)), он на нее не реагирует, может есть какая другая команда? (переходить в прямой режим работы через СОМ-порт, минуя драйвер, не хочется).
PS Букварь еще внимательно не читал.
Спасибо.
1 Zamestas
04.04.12
(0) Размер бумаги задай.
2 kotletka
04.04.12
1. не будет
2. хз
3 Zamestas
04.04.12
(0) Новая страница работает, но нужно (1)
4 syktyk
04.04.12
Калибровать надо
5 Zixxx
04.04.12
21:51
(0) печатай напрямуй забей на драйвер, в противном случае для принтера ты кадиешь картинку, tlp-2824 старые принтеры у них от этого сильно засераеться кеш по сравнению с gk-420. Но все же правильнее печатать на прямую через язык zpl
6 Zamestas
04.04.12
(5) Плясок много - 2824 тем и хорош, что выкл./вкл. и все работает.
7 Zixxx
04.04.12
(6) Нет, несколько раз отправляли на перепрошивку, выкл/вкл не работает. Я юзаю ZPLII, не думаю о драйверах, о том что может не печатать, сбиваться разметка и т.п., плюс быстрая скорость печати.
8 Zamestas
04.04.12
(7) Смотря какой бюджет, ларечники выкл./вкл. практикуют - но дешево (и медленно))), если хотят качественно (но дорого0 - то тут ты прав.
9 G-Re
04.04.12
(7) А как работать напрямую с СОМ-портом?
Кроме как сформировать команды во внешнем файле, а затем ег тупо СОРУ на СОМ ничего не приходит в голову. Или есть какие-то ВК. А если СОМ - виртуальный?
10 Zamestas
04.04.12
(9) Вам шашечки или ехать?
11 Zixxx
04.04.12
(9) есть несколько вариантов, либо печатать на порт, либо если usb эмулировать его командами и печатать прямо на com, но всеже если usb то проще будет открыть доступ к устройству, и записывать файл команды праямо по пути до устройства.
12 Zixxx
04.04.12
(9) ВК не нужны, как написал так и делаеться все правильно
13 G-Re
04.04.12
(12) У нас уже 22.00, в Новосибирске часа 3 ночи? Чего не спишь? Спасибо большое за конкретные ответы.
14 G-Re
05.04.12
08:24
(0)+ Проснулся, вспомнил. У меня дома-то все напрямую включено, а у клиента RDP. Как в этом случае все корректно обработать?
15 G-Re
05.04.12
Извините за настойчивость, но все же
Как в РДП сделать доступными порты рабочей станции, ведь работать с ними(а если какой-то считыватель, то и внешние события должен отлавливать сервер?
16 Michael99
05.04.12
(0) Непонятно зачем такие пляски с бубном , напрямую в порт ?
Если из 1С то нарисуй макет по размеру этикетки , он и без тебя разберется когда следующую этикетку подставить.
(15) при подключении в параметрах указать что надо мапить порты , галки поставить на закладке Локальные ресурсы
17 G-Re
05.04.12
(16) Спасибо, буду пробовать.
18 Йохохо
06.04.12
00:35
(16) +1, тупо попади
размер пропиши в драйвере по дефолту, и не отправляй из 1с
19 Zixxx
06.04.12
05:18
(15) Общий доступ открой до принтера и кидай на него, ему напрямую в порт и упадет команда
(16) На самом деле бубен это макет
20 G-Re
06.04.12
(18,19) На выходные устрою пляски вокруг оного принтера. О результатах отпишусь. Спасибо.
Да, что еще не совсем понравилось - чтобы на наклейках был сколько-нибудь достойный отпечаток, пришлось в драйвере устанавливать максимальную четкость(или как там она называется), а то получалось бледновато.
21 Zixxx
06.04.12
(20) Про четкость так везде, каждый корректирует по усмотрению, и от материалов может зависеть.
