Можно ли программно имитировать нажатие кнопки?
0 mrd2006
05.04.12
Делаю отчет с применением СКД. Сложилось такое мнение, что метод СкомпоноватьРезультат и действие по кнопке "сформировать" работают немного по разному. В общем хочу выполнить действие по кнопке сформировать программно. Это как-то можно сделать?
1 Maxus43
05.04.12
вызвать процедуру прикреплённую к этой кнопке?
2 Defender aka LINN
05.04.12
(1) Уууу, шаман!
3 dva1c
05.04.12
(1) Как-то так. )
(0) См. (1)
4 MaxisUssr
05.04.12
поищи информацию про Shell.SendKey (объект Shell, команда Sendkey)
5 n koretsky
05.04.12
(1) О_О
как ты это делаешь?
где можно посмотреть?
6 Maxus43
05.04.12
(5) 5 раз вокруг сервера с бубном и сальто назад. Профит
7 D_Pavel
05.04.12
// Процедура СформироватьОтчет
// Осуществляет вывод отчета в табличный документ
Процедура СформироватьОтчет() Экспорт
   // Очистим табличный документ - результат
   ЭлементыФормы.Результат.Очистить();
   // Сгенерируем макет компоновки данных при помощи компоновщика макета
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   // В качестве схемы компоновки будет выступать схема самого отчета
   // В качестве настроек отчета - текущие настройки отчета
   // Данные расшифровки будем помещать в свойство расширения формы - ДанныеРасшифровки
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);
   // Создадим и инициализируем процессор компоновки
   ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ,ДанныеРасшифровки);
   // Создадим и инициализируем процессор вывода результата
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ЭлементыФормы.Результат);
   // Обозначим начало вывода
   ПроцессорВывода.НачатьВывод();
   // Основной цикл вывода отчета
   Пока Истина Цикл
           // Получим следующий элемент результата компоновки
       ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий();
       Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда
           // Следующий элемент не получен - заканчиваем цикл вывода
           Прервать;
       Иначе
           // Элемент получен - выведем его при помощи процессора вывода
           ПроцессорВывода.ВывестиЭлемент(ЭлементРезультата);
   // Обозначем завершение вывода
   ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
8 n koretsky
05.04.12
(6) бубен какойто особенный надо, или можно пойти взять у админов?
9 andrewks
05.04.12
пятнично
10 Necessitudo
05.04.12
Так короче однако:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Схема = ПолучитьМакет("Макет");
    Настройки = Схема.НастройкиПоУмолчанию;
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    Макет = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет,,ДанныеРасшифровки);
    ТабДок = ЭлементыФормы.ТабДок;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
11 Maxus43
05.04.12
пока не узнаем чо там за кнопка выполнить в (0) - непонятно. Если стандартная - то всё норм, а если как в (10) то надо (1)
12 mrd2006
05.04.12
(11) кнопка действия, процедура модуля на неё не навешивается
13 Maxus43
05.04.12
(12) откуда вывод что по разному рабоатет? настройки не подтягиваются или что?
14 mrd2006
05.04.12
(10) спасибо, помогло
15 y22-k
05.04.12
(10) еще короче
   ЭтотОбъект.СкомпоноватьРезультат(ЭлементыФормы.Результат,ДанныеРасшифровки);
16 Aswed
05.04.12
(1) Всю интригу сломал:(((
17 tridog
05.04.12
(0) Только черезх опу
18 mrd2006
05.04.12
(15) я нечто подобное пробовал, открывается в той же форме, хреновый способ, если открываешь в другом поле табличного документа, то там не срабатывает расшифровка, когда пытаюсь открыть документ.
Вообще стояла задача добиться, чтобы при нажатии кнопки в определенных ячейках автоматически срабатывала расшифровка по полю документ без вопросов, причем срабатывала бы именно так, как это делается интерактивно, когда выбираем действие и поле по которому делается расшифровка - при этом расшифровка открывается в отдельном окне и обработка расшифровки в обоих окнах продолжает работать корректно
