УПП. Система прослеживаемости выпущенной продукции.
0 mnail1979
05.04.12
Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Имеется завод по производству лимонадов. Стоит 1С V8.1 УПП.
Нужно внедрить систему прослеживаемости готовой продукции от начала ее изготовления.
Сейчас последовательность действий такая:
1. Прих ордер от поставщика на склад сырья и материалов: сырье забивается по сериям номенклатуры(создаем новые серии).
2. Поступление товаров и услуг на основе прих ордера от поставщика.
3. Перемещение на склад производственного цеха.
4. Прих и расх накл на основании перемещения.
5. Задание на производство.
6. Требование накладная на основании задания на производство.
7. Отчет производства за смену на основании задания на производство.
На выпущенной бутылке лазером указывается дата и время выпуска.
Теперь нужно:
1. Присвоить выпущенной номенклатуре номер партии, либо серию номенклатуры, чтобы на складе готовой продукции пометить эту партию.
2. Взяв бутылку и увидев дату и время выпуска понять, какой у нее номер партии(серии), и соответственно понять, из каких исходников(сырья) от какого поставщика и т.д.,т.е. по какой серии номенклатуры сырья она была произведена.
Как можно это реализовать. Есть ли в каком либо конечном документе поле, куда нужно вписать номер партии конечной продукции, либо чтоб он автоматически присваивался по счетчику.
Есть ли какой нибудь отчет, чтоб по номеру партии(или серии) увидеть исходное сырье по сериям номенклатуры, использованное для выпуска данной продукции.
1 rinatru
05.04.12
многопередельное производство? тогда увидишь исходное сырье в разрезе изготовления последнего передела. Котловой метод не прокатит.
А так все что ты спросил можно ли видеть и контролировать серии исходных материалов при производстве готовой продукции, то это уже все есть. желательно вести учет по сериям на складах и в НЗП, а также если понадобится включить обособленный учет товаров в договорах покупателей (если требуется)
2 mikeA
05.04.12
это называется lot through и в чистом виде в УПП оно не реализовано
однако характеристики номенклатуры спасут отца русской демократии
3 rinatru
05.04.12
(2) но учет по сериям реализовано.. можно получить в итоге какая серия сырья использовалась при производстве той или иной партии (серии) готовой продукции. У нас контролируется и всегда можно посмотреть в Затратах на выпуск
4 rinatru
05.04.12
(2) и не характеристики, а серии... если сырье однородное.. зачем характеристики?
5 mnail1979
05.04.12
в каком из конечных документов и где я могу вбить что то типа номера партии выпущенной продукции, чтобы грубо говоря взять и распечатать этот номер и прилепить на коробку с выпущенной продукцией
6 mnail1979
05.04.12
может использовать в качетсве номера партии номер документа "отчет производства за смену?
7 mikeA
05.04.12
(4) да может быть и серии
мне казалось серии больше для ВЭД и сертификации
характеристикам можно свои свойства назначать, ну если это надо, конечно
(5) в любом. достаточно установить в настройках параметров учёта учёт товаров с использованием серий и/или характеристик и установить соответствующие флаги у элементов номенклатуры, для которых этот учёт будет таки вестись
8 Джинн
05.04.12
Не взлетит. В производстве нет партий, есть материальные затраты. Делить вручную их нереально. сомневаюсь что при отпуске у вас знают на какую серию продукции пойдут материалы.
9 mnail1979
05.04.12
(7) Т.е. вы хотите сказать, чтобы я в последнем документе, т.е. отчет производства за смену во вкладке "продукция и услуги" во второй колонке рядом с номенклатурой создавал новую серию?
10 rinatru
05.04.12
(8) в производстве нет партий, согласен,... но использование серий позволит получить псевдопартии, особенно когда необходимо контролировать, допустим, расход спирта на ту или иную серию продукции
(9) именно так... продукцию ты обязан выпускать по сериям. впрочем, если пищевая промышленность, то по сути так и происходит, спроси у производственников или в ПТО
11 Джинн
05.04.12
(10) Не взлетит на любом производстве, отличном от "ларечного".
12 mnail1979
05.04.12
(8) Мне нужно как-то обозвать(пронумеровать) каждый выпуск продукции. Грубо говоря выпущенная партия номер 00037. Беру на складе готовой продукции на ряд выпущенной продукции леплю бумажку с номером 37.
Завтра через месяц в магазине я вижу бутылку с датой выпуска 04.04.2012 13.50, и я должен по программе понять используя эту дату как передаваемый параметр, из чего состоит содержимое бутылки.
13 pumbaEO
05.04.12
В бочке осталось от первой партии красителя на треть, по технологии для выпуска (больше надо выпустить) надо 2/3, следующая (12) бочка из другой партии, как в этом случаи будете поступать?
14 Yuwa
05.04.12
В нашем решении принципильно это реализовано. Только пока нам не встретился ни один клиент, способный реально проследить из чьего сырья изготовлен продукт. Так что думаю, что все это пустые хлопоты.
(13)+105000
15 rinatru
05.04.12
(12) генерирушь код ean, который получается из артикула продукции и кода серии продукции... + можно прицепить дату выпуска или номер документа Отчета производства за смену...
16 Джинн
05.04.12
(12) Содержимое бутылки состоит из затрат. Материальных и нематериальных.
17 rinatru
05.04.12
(13) нужно указать на закладке материалы что используются две серии данного сырья.. остаток 1/3 старой бочки и + из новой бочки... если они идут под разными сериями
(14) а если это закреплено нормативными актами, и производственники реально отслеживают? просто не попадались такие строгие производства
18 mnail1979
05.04.12
ок. Тогда если я в отчете за смену создам выпущенной продукции серию номенклатуры, тогда и продавая товар в документе реализации я тоже должен буду указывать, из какой серии номенклатуры этот товар? Иначе не указав у меня программа будет ругаться, что на складе нету просто лимонада "дюшес", а есть типа дюшес с серией номенклатуры 005 к примеру? Это же не реально
19 pumbaEO
05.04.12
(18) читайте (14)
20 rinatru
05.04.12
(18) это реально. ты же когда отгружаешь продукцию, то выдаешь сертификат качества и прочую сан.документацию.. а все эти бумажки выдаются на партию, то бишь на серию продукции.... и продажники показывают срок годности продукта уже на этапе отгрузки
Чего ты нереального увидел?  В подборе серии показать?
21 КМ155
05.04.12
(18)[Это же не реально]
нажать кнопку заполнить и провести твои менеджеры не в состоянии ?
гони их нах
22 mnail1979
05.04.12
(21) Заполнить??? У меня документ реализации создается на основании "заказ покупателя". Естественно, в заказе покупателя не указывается серия. Просто указывается, что лимонад дюшес 100шт. А в реализации уже получается надо указать 60 шт серия 005, 40 шт серия 006. Так? А причем тут заполнить? Это же не возможно автоматизировать. Хотя, меня устроит вариант, чтобы документ реализации сам по остаткам на складе по принципу FIFO разбивал лимонад дюшес по сериям 60 шт серия 005, 40 шт серия 006.
23 КМ155
05.04.12
(22)[А причем тут заполнить? Это же не возможно автоматизировать]
херню не пиши -на форум дети ходят
в РТиУ есть кнопка заполнить и провести
24 mnail1979
05.04.12
(23) че то пока никак не пойму как она работает
25 КМ155
05.04.12
(24) нельзя внедрять УПП без программиста,
а если он есть не видит ФИФО по сроку годности, то уволить вслед за менеджерами
26 Ranger_83
05.04.12
(25)без программиста можно,а без методиста нет
27 mikeA
05.04.12
(22) в таком случае теряется весть смысл сквозного партионного учёта. если вы не знаете, какую партию (серию, характеристику) отгружаете, как вы можете сказать, из чего она была сделана?
на самом деле реальные проблемы будут в том, чтобы указать, сырьё какой партии ушло на изготовление той или иной партии продукции, чтобы знать, какому предъявлять поставщику, когда покупатель отравится бутылкой серии DF03456-85.
если же вам это нужно чисто формально, никто мешает написать автоматическое заполнение.
P.S. не пейте лимонад :)
28 mnail1979
05.04.12
(27) Вы правы. Пока что мне это нужно чисто формально. Но если ничего не помешает сделать это все грамотно, то почему бы и нет. Но проблема будет в другом. Машина выезжает к двум контрагентам. Оба заказали лимонад дюшес. К примеру из разных партий загрузили в машину товар. На месте экспедитор и грузчик не будут разбираться, из которой именно партии (т.е. с какой серией номенклатуры) дать этот товар. Контрагенту нужно дать 50 кассет дюшеса, грузчик и даст, без разбора партий. Тут мы и потеряем целостность системы. Либо каждую кассету маркировать. Но на все это нужны дополнительные чел. ресурсы. Короче полная ж.
