с 2012 не попадают счета-фактуры на реализацию в книгу продаж ☑
0 sharkkk
05.04.12
Люди добрые, помогите. Ни как не могу разобраться с счет-фактурами на реализацию. Формирую книгу продаж, сф на аванс есть, а на реализацию ни одной. Хотя при этом в другой базе все сф на реализацию прекрасно отображаются в книге продаж. Что такое может быть? почему не хотят они появляться? 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8)
1 John83
05.04.12
движения формируются самим документом
2 sharkkk
05.04.12
что это значит и как это исправить?
3 GenV
05.04.12
(2) При проведении реализации должны быть движения по "НДС продажи".
4 СамСебе Режиссер
05.04.12
учетную политику сравнивай в базах (формирование записей книги продаж)
5 Aleksey
05.04.12
6 sharkkk
05.04.12
Да, в базе где это работает, в результате проведения есть вкладка "НДС продажи", но я честно говоря все сравнил уже, 20 раз менял галки и перепроводил). Ну буду теперь хоть знать что нужно чтобы эта вкладка появилась. А сам документ формирование записей книги продаж нужно делать в 2012?
7 John83
05.04.12
(6) для авансов и еще чего-то вроде
8 Ненавижу 1С
проблема таки с поступлениями прошлого года, а счет-фактурами, отраженными в этом году
9 GenV
05.04.12
(8) Да, вроде нормально. В чем проблемы.
10 Kom-off
05.04.12
(0) А посмотри, что у тебя в РС.ДатаАктуальностиУчета. Нет ли там граблей?
11 wPa
05.04.12
(0) см (3). Если нет - смотри есть галка УчитыватьНДС в Цены и Валюта.
(8) да теперь в отчет книга продаж выводит записи НДСПродажи по реализациям даже без счет фактур выданных вообще.
(9) А в НДС Начисленный в новой схеме НДС что-то вообще пишет?
12 Ненавижу 1С
(9) проводок чей-то нету
13 GenV
05.04.12
(12) Делаешь счет фактуру на основании в этом году, ставишь галку "Отразить вычет НДС". Если это не покупка ОС, то проводка будет сразу. Если ОС, тогда после принятия к учету при заполнении "Формировании записей книги покупок".
(11) Ну, это анализировать код надо что бы 100% ответить что нет. А так - реализация сразу в "НДС продажи" пишет.
14 Ненавижу 1С
(13) не ОС, но проводки нет, галка стоит
15 Ненавижу 1С
+(14) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.33.7
16 GenV
06.04.12
(14) Давай больше инфы. Я так не проверю.
ЗЫ Учетную политику 2012 обновил?
17 Ненавижу 1С
(16) нет, она же не менялась - решил через док "Отражение НДС к вычету", после того счет фактура сделала проводки
она требует остатка регистра "НДС предъявленный", а его в прошлом году не было (упрощенная система ведения НДС)
18 Serg_1960
06.04.12
УПП, из справки к счет-фактуре выданной:
"Не выставляется" – флажок устанавливается в случае, если счет-фактура подлежит регистрации в Журнале регистрации, но при этом не выставляется покупателям, например, при отражении операций, перечисленных в пп. 2 и 3 п. 1 ст. 146 НК РФ.
"Выставлен" - флажок устанавливается в случае, если счет-фактура передан покупателю и подлежит регистрации в Журнале регистрации
Оно?
19 sharkkk
13.04.12
Перепровел все документы с июля 2011 года (с этого периода была изменена учетная политика и стояла галка "Без НДС или НДС 0%") Создал новую учетную политику на 2012 год. Все сделал по подобию второй базы где СФ на реализацию попадают в книгу продаж, а документы "Реализация" имеет заполенную вкладку "НДС продажи". Результата не дало в киге только СФ на аванс вкладок по НДС не появилось.
Сегодня появилась такая же проблема еще в одной базе.
(10) В сервис - управление датой актуальности учета пусто.
20 Rizhij_Nikitos
13.04.12
(0) проблему решил следующим образом, терь книга продаж формируется сами, тока в настройка параметров учета в разделе предприятие во вкладке НДС поставь использовать новый счет фактуры с 01.01.2012
21 sharkkk
19.04.12
Нашел в чем была проблема. В релизе 2.0.33.8, в документе "РеализацияТоваровУслуг", в модуле объекта, в процедуре "ДвиженияРегистровПодсистемыНДС" была закомментирована строка:            "УчетНДСФормированиеДвижений.СформироватьДвиженияПоРегиструНДСПродажи(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаВыручки, Движения, Отказ,,,, ТаблицаВзаиморасчетов);"
А в новом релизе 2.0.34.11, она есть. Обновил, перепровел все документы, заработало!
22 Rizhij_Nikitos
19.04.12
быть этого не может ..
