Внести данные в ячеку текущей строки ☑
0 ArturR
05.04.12
Создал Документ - Приход.
Реквизиты:
Изделие, Цена, Количество
В табличной части добавил еще одну колонку куда нужно заносить данные по Сумма = Цена*Количество.
Не хочу создавать лишний реквизит Сумма в Документе, т.к. реально он не нужен и носит только информативный характер.
Пишу такой код:
СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Изделие.ТекущиеДанные;
ЭлементыФормы.Изделие.Колонки.Сумма.Данные = СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена;
Выдает ошибку
{Документ.Приход.Форма.ФормаДокумента(7)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Данные): Недопустимое значение
Как правильно сделать. Как достучаться до этой колонки Сумма?
1 Axel2009
05.04.12
оформлениестроки
2 Cube
05.04.12
3 ArturR
05.04.12
Да не получается у меня %%%%%
ОформлениеСтроки = ЭлементыФормы.Изделие.ОформлениеСтроки(СтрокаТабличнойЧасти);
ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.УстановитьТекст("Оп-па");
Ошибки не дает, да и вообще ничего не дает...
4 le_
05.04.12
(3) В обработчиках ПриВыводеСтроки() или ПриПолученииДанных() нужно делать.
5 ArturR
05.04.12
Спасибо!
Но, что-то не так!
У меня значения во всех ячейках колонки одинаковые. И меняются все одновременно в случае изменения любого параметра либо Цена, либо Количество
6 Sandy_S
05.04.12
СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена
7 ArturR
05.04.12
У меня Сумма это не реквизит документа. Эта колонки вставлена отдельно.
8 ArturR
05.04.12
Я так мыслю что эта проблема связана с тем, что используется ОформлениеСтроки, что и предполагает под собой по больше частью оформление ко всей колонке сразу.
Мне необходимо в сроках иметь разные значения.
Подскажите, люди грамотные...!!!
9 hhhh
05.04.12
(8) покажите ваш код. Вы в какой процедуре сделали? ПриВыводеСтроки() или ПриПолученииДанных() ??
10 ArturR
05.04.12
Процедура ИзделиеПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.УстановитьТекст(СтрокаТабличнойЧасти.Количество*СтрокаТабличнойЧасти.Цена);
11 le_
05.04.12
(10) ДанныеСтроки юзай вместо СтрокаТабличнойЧасти.
12 НЕА123
05.04.12
текущиеданные зачем?
13 ArturR
05.04.12
чтобы данные брать из текущей строки
или что-то не так?
14 НЕА123
05.04.12
см (10)
15 НЕА123
05.04.12
не, см (11)
16 ArturR
05.04.12
Ура! Заработало!
Спасибо всем, особенно   le_(11) (4)
17 ArturR
05.04.12
ОформлениеСтроки.Ячейки.Сумма.УстановитьТекст(ДанныеСтроки.Количество*ДанныеСтроки.Цена);
Это так на всякий случай. Может пригодится кому
