Непериодический зависимый регистр сведений | ☑ | ||
Woolf
05.04.12
Доброго ВС! Не могу понять, по какой причине не проводятся записи в Непериодический зависимый регистр сведений.
Регистр СчетаПокупателюИИхОплатА периодичность: непериодический Режим записи: подчинение регистратору Измерения: СчетНаОплату Ресурс: ОплаченоСумма Регистратор: документ "ПоступлениеНаРасчетныйСчет" В связи с тем, что у документа-регистратора свойство "Удаление движений" установлено "не удалять автоматически" требуется удалить существующие записи в вышеуказанном регистре и записать новые. вот код: НаборЗаписей = РегистрыСведений.СчетаПокупателюИИхОплатА.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ТекРегистратоР); НаборЗаписей.Записать(); НаборЗаписей = РегистрыСведений.СчетаПокупателюИИхОплатА.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ТекРегистратоР); Запись = НаборЗаписей.Добавить(); Запись.СчетНаОплату = СчетНаОплатуНовый; Запись.ОплаченоСуммА = СуммаПлатежА; НаборЗаписей.Записать(); |
Maxus43
05.04.12
где ошибка то? чо пишет?
Mort
05.04.12
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ТекРегистратоР); НаборЗаписей.Записать(); Это что? Очистка перед записью? )))) |
Reset
05.04.12
Добавить
Запись.Регистратор=ТекРегистратоР; |
Reset
05.04.12
А вообще проще и логичнее имхо через коллекцию Движения документа объекта при проведении делать
sergeante
05.04.12
можно проще
НаборЗаписей = РегистрыСведений.СчетаПокупателюИИхОплатА.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ТекРегистратоР); Запись = НаборЗаписей.Добавить(); Запись.Регистратор=ТекРегистратоР; Запись.СчетНаОплату = СчетНаОплатуНовый; Запись.ОплаченоСуммА = СуммаПлатежА; НаборЗаписей.Записать(); |
Maxus43
05.04.12
(2) а шо?)
sergeante
05.04.12
Не надо создавать набор два раза, не обязательно его очищать (записывать пустым). Ну и (3)
Reset
05.04.12
(6) Он имеет в виду, зачем два раза писать. Можно только второй, с 1 строкой.
Maxus43
05.04.12
(8) скажи это разрабам типовых)
sergeante
05.04.12
(9) гы)
Mort
05.04.12
(9) Не видел в типовых такого. Покажешь?
Maxus43
05.04.12
(11) в каждом доке
Если мУдалятьДвижения Тогда ОбщегоНазначения.УдалитьДвиженияРегистратора(ЭтотОбъект, Отказ); КонецЕсли; |
Mort
05.04.12
(12) Ну вообще то там это логично, потому что док при проведении может _не все_ регистры писать, а сами они не очищаются.
Maxus43
05.04.12
(13) ну тоже самое происходит, запись в регистры 2 раза
Woolf
05.04.12
не пойму, всё вроде так и есть, ан нет, нету записей в регистре.
где рыть? |
hhhh
05.04.12
(14) там это сделано, чтобы старые записи не использовались при проведении. А здесь у автора видно, что он не пользуется записями этого регистра, Сразу пишет и всё.
Woolf
05.04.12
+(15) может форму регистра нужно поднастроить?
Maxus43
05.04.12
(16) я вкурсе для чего сделано, меня пример двойной записи в регистр просили привести
Maxus43
05.04.12
(17) код целиком ещё раз покажи, (3) упустил помойму
НЕА123
05.04.12
док новый, небось.
Reset
05.04.12
(18) Некорректный пример
Maxus43
05.04.12
ладно ладно, заклевали сразу
Woolf
05.04.12
(20)-нет, документ изначально записан и проведён. При перепроведении, в случае наличия записей в в вышеуказанном регистре, должен их убрать и записать новые.
Процедура ЗарегистрироватьОплатуВРегистрЕ(СчетНаОплатуСтарый,СчетНаОплатуНовый,ТекРегистратоР,СуммаПлатежА) Экспорт НаборЗаписей = РегистрыСведений.СчетаПокупателюИИхОплатА.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ТекРегистратоР); Запись = НаборЗаписей.Добавить(); Запись.Регистратор=ТекРегистратоР; Запись.СчетНаОплату = СчетНаОплатуНовый; Запись.ОплаченоСуммА = СуммаПлатежА; НаборЗаписей.Записать(); КонецПроцедуры //Процедура вызывается из модуля //ОбработкаПроведения |
Maxus43
05.04.12
ТекРегистратоР - Объект небось? ТекРегистратоР.Ссылка
Woolf
05.04.12
+(23) на параметры у процедуры внимание не обращайте - не убрал своевременно
Woolf
05.04.12
(24) - нет: ДокументСсылка.ПоступлениеНаРасчетныйСчет
Maxus43
05.04.12
у этого регистра документ точно регистратором выбран?
З.ы. Это в документе же, почему через Движения не сделать? |
Woolf
05.04.12
(27) - точно документ-регистратор
вообще-то мне и не совсем обязательно в режиме подчинения этот регистр создавать, можно и независимый, однако бесит эта ситуация : всё ведь вроде как нужно. Вот и пытаюсь дойти до причины. |
Maxus43
05.04.12
отладчик все строчки проходит и всё видно в нём? значения присваиваются?
кроме как кривого кэша уже и думать не на что |
Woolf
05.04.12
(29) - да, всё нормально, и в конце процедуры показывает НаборЗаписей.Количество() = 1
после открываю "БП", а там регистр чистый :(( |
Mort
05.04.12
(30) Ну так док после процедуры проведения записывает свою движуху и конечно у тебя там все затирается. Поставь в обработке проведения Движения.СчетаПокупателюИИхОплатА.Записывать = Ложь;
