запуск сервер1с и скл на разных серверах ☑
0 amadeus2010
05.04.12
Добрый вечер,имеется 2 сервера на одном запущен сервер 1с, на другом скл сервер 2008.Задача объединить их так чтобы конечный пользователь мог зайти под логином в в 1с предприятие.посоветуйте как лучше это сделать
1 Maxus43
05.04.12
а щас как заходит?
2 Дикообразко
05.04.12
делайте. разрешаю.
3 amadeus2010
05.04.12
сейчас все на одном сервере крутится
4 Maxus43
05.04.12
в чем проблема? в консоли сервера надо будет просто заново всё прописать, сервер, базы и т.д.
не осиливаю что не работает то? на 2-й машине ставим СКЛ, копируем туда базы, перепрописываем в консоли 1с чтоб на новый серврер скл ходил
5 amadeus2010
05.04.12
понятно что заново все перепрописать, база скопирована, а где в  консоли и что надо прописать.
6 fisher
05.04.12
(5) Ты когда-нибуть вообще базы в консоли кластера серверов подключал? Все точно также как и для локального сервера. Просто имя/ip сервера меняется.
7 amadeus2010
05.04.12
Базы подключал, только на одном сервере все базы крутились 1с консоль и скл сервер.
8 fisher
05.04.12
(7) Тогда приятные новости - нет никакой разницы.
9 fisher
05.04.12
Кстати, отпишись потом по параметрам серверов до и после и быстрее стало или медленнее. Интересно :)
10 amadeus2010
05.04.12
т.е как я понял на сервере в консоли надо написать следующее в свойстве инфо базы заменить путь до сервера с скл на тот который тебе нужен? например 192.168.1.5\имясклсервера, так что ли?
11 fisher
05.04.12
(10) Ага. Сам не разносил, поэтому точно не помню - достаточно ли просто имени сервера если инстанс единственный, или надо еще инстанс прописывать.
12 Rizhij_Nikitos
05.04.12
Пишешь адресс сервера где он, имя базы к которой нужно коннктистся и все это в 1С сервере, а еще админского пользователя БД, и все. В чем проблема (0)?
13 amadeus2010
05.04.12
я сейчас ставлю 192.168.1.5\имясклсервера и имясклсервера, выдает ошибку что ошибка соединения с инфо базой,сервер базы данных не обнаружен
14 amadeus2010
05.04.12
(12)в том и дело что пишу как вы говорите но выходит ошибка (13)
15 Michael99
05.04.12
Зачем IP пишешь ? Запусти менеджмент студию или как она там в 2008 называется и посмотри как сервер SQL назывется
16 amadeus2010
06.04.12
Доброе утро.написал в свойствах базы на кластере следующее Сервер баз-имя нового скл сервера куда надо перенести базу, база данных-имя текущей БД,Имя центрального сервера на сервере где стоит Сервер1С оставил старым по имени компьютера.Выходит ошибка что не обнаружен старый скл сервер,т.е 1С сервер ссылается на старый скл сервер который находился на одном компе вместе с 1С сервером.Подскажите как правильно запустить скл сервер и 1с сервер на разных компах
17 Ranger_83
06.04.12
(16)Читай желтую книгу:"Руководство администратора.Клиент-серверный вариант"
18 amadeus2010
06.04.12
08:44
в том то и дело что такой книги под рукой нет, а задачу решить надо,может подскажите как правильно сделать задачу?
19 Есть вопросик
06.04.12
08:44
Что то и правда миста стала вместо гугла и яндекса (( Задайте в поиске, все уже давно расписано. И с картинками и с видео инструкциями.
20 Есть вопросик
06.04.12
(18) Распишите какие у вас сейчас стоят настройки( IP SQL сервера, IP 1С сервера, имя базы в SQL сервере, имя базы в 1С сервере, имя кластера сервера 1С) И напишите, что прописываете при добавлении новой базы пользователю.
21 RMpnz
06.04.12
а имя склсервера отличается от имени компа?
22 Есть вопросик
06.04.12
(21) нет. Обращение к SQL серверу можно как по его IP адресу, так и по имени компа на котором установлени SQL
23 Есть вопросик
06.04.12
+ (21) Указывать имя компа SQL и имя компа через "\" не надо. Что то одно укажите.
24 RMpnz
06.04.12
(23) имя экземпляра sql сервера может не совпадать с именем компьютера, я вот о чем
но такое бывает редко, так что согласен, автору надо просто указать что-то одно, а не одновременно айпи и имя сервера
25 AmoreMe
06.04.12
Диспетчер конфигурации SQL SERVER должен помочь... Подробности в поиск!
