Помогите разобраться с ошибок в отчете "Выгрузка и загрузка данных XML"
0 memogolik
05.04.12
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.МодульОбъекта(109)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
   Если Не ЧтениеXML.Прочитать() Или
по причине:
по причине:
Ошибка разбора XML:  - [1,1]
Фатальная ошибка:
Document is empty
SystemId: file://D:/BASES/ДляПерекача/ВыгруженныеДанныеТест09012012_2.xml
Файл существует и имеет размер 300+ мегов.
Не подскажете в каком направлении копать?
Конфигурации идентичные.
1 Лефмихалыч
05.04.12
(0) кодировка файла какая? заголовок xml покажи
2 memogolik
05.04.12
3 memogolik
05.04.12
что можно сделать?(
4 GenV
05.04.12
(0) Ставил галку FastInfoSet при выгрузке?
5 memogolik
05.04.12
да
6 GenV
05.04.12
(5) поставь файлу расширение "fi"
7 memogolik
05.04.12
а галку эту нужно ставить? На что она влияет?
С галкой надо fi, без галки xml?
С расширением fi пишет "Ошибка совместного доступа"
8 Рыжий Лис
05.04.12
(7) Пробовали выключить и включить?
9 GenV
05.04.12
(7) Галка - формат файла при выгрузки. Или обычный xml или сжатый FastInfoSet.
По расширению определяется формат при загрузке.
Перезапусти 1С.
10 Широкий
05.04.12
FastInfoSet сколько не пробовал -все глючит..
или в 8.2 его допилили?
