Управляемый интерфейс. Пара вопросов. | ☑ | ||
r1000
05.04.12
Изучаю сабж.
Задача следующая: Нужно на форме, в виде дерева отобразать подразделения и сотрудников этих подразделений. Подразделение1 Сотрудник Сотрудник Подразделение2 Сотрудник Сотрудник Подскажите как сделать ? Какие элементы формы использовать ?\ Спасибо. |
r1000
05.04.12
По клику на сотруднике будет выполнятся некие действия. Но это уже сам сделаю...
GenV
05.04.12
(0) Отчет в табличном документе
r1000
05.04.12
(2)Мне нужно с плюсиками.
jsmith
05.04.12
использовать реквизит формы типа дерево значений и элемент управления типа таблица формы
r1000
05.04.12
(4)Я так и делаю, а само дерево с нужно иерархией запросом получить получается нельзя ? только дополнительно строить через новый ДеревоЗначений ?
r1000
05.04.12
21:51
В какой типовой конфигарации есть пример заполнения дерева значений ? Чтобы в одной колонке были разные типы данных ?
jsmith
05.04.12
(5) сделай сначала левое соединение, а потом вторую выборку с упорядочиванием по иерархии
r1000
05.04.12
(7)Непонял(
Можно подробней... ? |
jsmith
05.04.12
jsmith
05.04.12
+(9) хотя тут используются две колонки. сразу сказать, можно ли использовать одну колонку, не могу, мозг уже не работает
r1000
05.04.12
22:43
Спасибо.
Было бы в одной колонке, было бы вообще класс. Завтра апну... |
r1000
06.04.12
08:12
Помогите плиз добить вопрос. Как сделать чтобы и подразделения и сотрудники были в одной колонке ?
vmv
06.04.12
(6) документооборот посмотри - справочники внутренние документы - запрос к динамическим спискам. только неи пугайся)
именно на них я осваивал работу с дспискакми - лучше смотреть на динозавра, чем на щеня, потом сможешь сам вырастить красивую лащадь. По задаче 1. вариант на форме расположить дисписок как соединение двух таблиц "Подразделения+Сотрудники" плюсы: один список и один запрос минусы: для организации дерева нужно использовать группировку, которая в вебе пока нестабилина и ложит болт на сортировки 2. Использовать два динсписка слева дсписок "Подразделения", справа дссписок "Сотрудники". При автивизации строки подразделений параметр запроса второго дсписка обновляется "Сотрудник В ИЕРРАРХИИ &Подразделение" или "Сотрудник В &Подразделение" плюс: простота реализации, нет проблем с группировками и сортировками минус: ми жек хатели деревцо. а вот хрен вам, это тоже дерево только у него две ветачки. нужно будет доказать, что второй вариант более эффективен. спасиба не нада) |
vmv
06.04.12
(11) читай (7), идея хороша - показать на форме одно дерево, причем в одной колонке узлы подразделения во вложенных строках в это же колонке сотрудники, но
что ты будешь делать когда подразделений сотни, сотрудников тысячи и есть сезонные текучки, приличные переещения бригад и смен. Кароче за все красивое нужно будет жестоко расплачиваться, хотя показуху классную можно устроить поддавщись импульсу какка-го нибудь самодура - сделай так) |
