v7: Чем чревато RowLock на журнал "Зарплата" ? ☑
0 Подводный Таракан
06.04.12
Собственно сабж... По идее должно давать делать расчет и проводить документы начисления к примеру
1 МихаилМ
06.04.12
физически нет такого журнала
2 Подводный Таракан
06.04.12
(1) 1с 7.7 ЗиК, объект метаданных ЖурналРасчетов.
3 МихаилМ
06.04.12
извиняюсь, думал - бухгалтерия.
4 МихаилМ
06.04.12
да вроде при расчете каждой записи блокируется не вся таблица расчетов.
а вот таблица журнал документов может блокироваться, что логично.
5 Подводный Таракан
06.04.12
(4) смотрю хранимую процедуру _1sp_CJ447_TLockX:
Create procedure _1sp_CJ447_TLockX AS
set nocount on declare i integer select i=1 from CJ447(TABLOCKX HOLDLOCK) where 0=1
GO
т.е. блокирует весь журнал.
С документами там все понятно, их я пока побаиваюсь на rowlock переводить
6 МихаилМ
06.04.12
10 лет назад небыло TABLOCK
и расчеты распараллеливались  4 процесса - почти линейно, далее по экспоненте.
а собственно ответ на вопрос (0)
если будут параллельные расчеты по одному сотруднику (или физ лицу)
можно  получить взаимоблокировку. сами расчеты должны правильно расчитаться.
7 Подводный Таракан
06.04.12
(6) ок, спасибо
