Вопрос по бух 20
0 DenSpb
06.04.12
Чтобы в оборотку по 62-му счету попадало, достаточно ли чтобы были проводки по счету или еще что то надо?
1 КМ155
06.04.12
(0) в карточку - да
в оборотку - нет
а про красное сторно тебе расскажет ГБ
2 kotletka
06.04.12
сам понял что спросил? как вариант сумма в проводке должна быть
3 DenSpb
06.04.12
(1) - создал операцию, но ни карточка, ни оборотка ничего не показывают(
4 Alamo-10
06.04.12
(3) Ручная операция? Я за кнопочку "Переключить активность проводок"
5 Соло
06.04.12
(4) Скорее дата операции не та. В новой активность включена :)
6 DenSpb
06.04.12
(4) а вот и нет:) Оказалось что надо было Способ заполнения = Типовая операция(а не вручную), а Типовая операция = Оказание услуг.
7 Alamo-10
06.04.12
(6) а какая, собственно, разница? Вроде типовая операция - это просто шаблон для заполнения, не? Если правильно проводку составить, то можно и вручную.
8 DenSpb
06.04.12
(7) проводка была составлена Д62 К 90 и еще движения по регистру накопления "Реализация услуг", то все равно в оборотку не попадало, изменил только это поле и стало попадать:)
9 Amra
06.04.12
(8) Письдешь и провокация
10 Alamo-10
06.04.12
(8) Наверняка при перезаполнении по шаблону что-то еще поменялось) Все-таки буду настаивать на активность записей в документе)
11 DenSpb
06.04.12
(10) а вот сейчас перезагружу и проверю
12 DenSpb
06.04.12
(10) действительно. Суть не в том, что заполнил поле Типовая операция, а в том, что в загруженный из файла док надо зайти и нажать на ок, тогда проводки появляются в оборотке...
13 Alamo-10
06.04.12
(12) я был ближе к истине :)
14 DenSpb
06.04.12
(13) но вся фигня в том, что после загрузки проводки в операции активны(их можно посмотреть, перейдя по кнопке Дк), но чтобы они попали в отчет, надо зайти и перезаписать док.
15 Alamo-10
06.04.12
(14) Я понял этот момент. Ну тут уже надо смотреть как они в базу загружаются, может какой косяк при записи или еще где-то.
16 Happy Bear
06.04.12
(14) а период и организацию не правильно установил?
17 DenSpb
06.04.12
(16) - организация точно правильно установлена, про период сейчас проверяю
18 DenSpb
06.04.12
Короче не стал гемороиться и просто после записи открыл форму дока и записал док в форме.
19 hhhh
06.04.12
(18) по кнопке Дк неактивные тоже видны.
