ЗУП. При заполнении табеля в список попадает уволенный сотрудник.
0 Калиостро
06.04.12
ЗУП 2.5.49.1
Начальные данные были перенесены на 01.06.2011.
Выполняется увольнение сотрудника 03.10.2011.
Сделаны документы "Увольнение из организаций", "Расчет при увольнении", "Начисление страховых взносов".
При вводе табеля в следующие периоды сотрудник попадает в список.
Что не так сделано при увольнении?
1 Alamo-10
06.04.12
(0) Попробуйте посмотреть регистр сведений "Кадровая история сотрудников по юрлицам", действительно ли там последняя запись с видом увольнение и на какую дату она сделана
2 Калиостро
06.04.12
(1) Записи по увольнению там нет. Ее делает документ увольнения?
3 ale-sarin
06.04.12
(2) ага
4 Alamo-10
06.04.12
(2) Вообще да, но если вы делали перенос, то, возможно, у вас есть документы "Перенос данных", они двигают всяческие регистры, в том числе и вышеуказанный. Может быть надо проверить их, и при необходимости что-то добавить и перезаписать
5 Калиостро
06.04.12
(4) Да, начал внимательно смотреть документ увольнения, на нем стоит признак "Перенесен из 7.7" а дата октябрь 2011, похоже, кадровик игрался с датой документа. Создал руками увольнение, провел, проблема ушла.
Вопрос закрыт. Всем спасибо.
