Админ
подводные камни настройки Windows 7 для оптимальной работы с SSD ☑
0 zharkin
06.04.12
Решил настроить Windows 7 по статье http://rapidsoft.org/articles/hardtuning/item/51-win7_for_ssd
После того, как выполнил п.6 из это
1 syktyk
06.04.12
22:43
Отсутствие питания может сказаться на работе SSD
2 zharkin
06.04.12
После того, как выполнил п.6 из этой  статьи , цитирую:
"Шестое. Prefetch - Предзагрузка часто используемых приложений и библиотек в оперативную память. При использовании SSD, прирост производительности не ощущается. При отключении освобождается место в ОЗУ и сокращается количество запросов к накопителю. Superfetch - кэширование часто используемых файлов. На SSD абсолютно бесполезна. Для отключения обеих функций проходим "Пуск" - "Выполнить" - вводим "regedit" (без кавычек), в редакторе реестра Windows проходим по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters, правый клик на кажом из пунктов: "EnablePrefetcher", "EnableSuperfetch", выбираем "Изменить", вводим цифру "0": "
в конфигураторе платформы (8.2.15.301) перестал работать буфер обмена, т.е. нельзя скопировать объект, например макет документа в другой документ, реквизит и т.д. Когда вернул эти настройки назад - копирование заработало. Может кому будет полезно.
3 zharkin
06.04.12
винда 64-битная, sp1
4 zharkin
06.04.12
эх поторопился сказать, что все заработало.... опять буфер обмена не фурычит
5 Aleksey
06.04.12
22:50
(4) Потому что связи нет
6 IamAlexy
06.04.12
22:53
тупо поставил и работает.
если нормальный SSD - то пофиг... вообще можно не париться...
а если какойнить OCZ - ну тогда ищи мои ветки прошлогодние :)
7 zharkin
06.04.12
22:53
OCZ - хреновый?
8 IamAlexy
06.04.12
9 zharkin
06.04.12
эх, надо было интел брать((((
10 zharkin
06.04.12
(5) Какой связи?
11 IamAlexy
06.04.12
(9) аххххаа.... делай бекапы...
12 IamAlexy
06.04.12
+(11) чаще :)
13 Aleksey
06.04.12
22:59
(10) Между Prefetch  и буфером
14 XLife
06.04.12
22:59
ocz vertex iii - 8 месяцев полет нормальный
15 IamAlexy
06.04.12
(14) ну может в третьей пофиксили косяк  с питаловом...
16 zharkin
06.04.12
23:02
а из-за чего может не работать буфер обмена в конфигураторе?
17 IamAlexy
06.04.12
из всех настроек винды которые я делаю - выношу все темпы на RAM диск
ибо самая нагрузка на винт - это 1С со своими v8l9405.tmp
18 IamAlexy
06.04.12
ну и файл подкачки делаю фиксированного размера 1024 мб
19 John83
07.04.12
разве что файл подкачки отключил, но не из жалости к диску, а ради большего быстродействия
PS вот только не надо на OSZ гнать
брал зеленые на 60, 90 и 120 - никаких нареканий нет
20 John83
07.04.12
+19 ну еще можно hiberfil.sys отключить, но это только для освобождения лишних 6-7 гигов
21 Sun_Lin
07.04.12
(0) OCZ Vertex 3, уже почти 2 месяца в качестве системного. Полет нормальный. Работает быстрее HDD раз в 5, 1С вообще сказочно работает :) Ничего не настраивал специально, стоит XP SP3. На всякий случай, периодически сохраняю образ диска.
22 IamAlexy
07.04.12
(19) а чо мне гнать то.. я за год три диска потерял со всеми данными.
причем на ровном месте...
за восстановление последнего мне зарядили прайс в 40 тонн...
да достаточно их форум полистать..
23 MRAK
07.04.12
(18) а зачем вообще файл подкачки? я как взял новый комп с 8 гигами памяти - отключил его нафиг - все работает как часы.
24 NS
07.04.12
(0) Нормальное решение одно - рейд с поддердой SSD
25 NS
07.04.12
поддержкой
26 IamAlexy
07.04.12
(23) полностью отключал - не помню точно но где то глюк словил..
опять же, когда на ноуте какиенить СУБД крутятся то желательно чтобы какойнить но все же файл подкачки был..
27 John83
07.04.12
(22) кто же на ссд держит важные данные?
если у меня сейчас дома или на работе сдохнет диск (естественно оба используются в качестве системных), то будет жалко только время, затраченное на поездку в юлмарт, для возврата денег или обмена.
PS возможно я в твоих ветках тоже самое писал
28 IamAlexy
07.04.12
(27) Когда у меня в ноуте SSD был единственным диском - то выхода небыло - важные данные лежали на SSD
СЕйчас то конечно, SSD под систему и прочие временные файлы... а важные данные на втором террабайтнике лежат...
29 John83
07.04.12
(26) включенный файл подкачки очень хорошо ощущается, например, при выходе из конфигуратора, после долгой работы или просто при выключении компа
30 John83
07.04.12
(28) можно было и флешку большую прикупить
31 IamAlexy
07.04.12
(30) для чего?
32 John83
07.04.12
(31) чтобы хотя бы там данные держать, но еще лучше внешний HDD
33 IamAlexy
07.04.12
(32) чтобы в один прекрасный день все это внешнее барахло забыть и потерять?
+ вопрос с быстродействием -как ты не крути, но любое внешнее устройство гарантированно медленнее чем внутренний жесткий диск..
не говоря уже про то что зачастую объемные закачки на USB тупо вешают систему...
34 NS
07.04.12
Я сделал на работе maxcache, данные на ssd рейде хранить стремно и дорого.
35 John83
07.04.12
(33) я вообще-то имел в виду, что в твоем случае (с ноутом и сдд), на внешний диск можно было скидывать бэкапы
ЗЫ был выпуск злых челябинских USB? :)
никогда такой проблемы не возникало
