Запрос
0 radonn17
07.04.12
Здравствуйте!У меня есть список справочников мне надо чтобы они выгружались в ексель, но по определённому условию для этого у меня есть запрос.Вопрос такой данные для запроса откуда должны считываться?т.е. я их в форме списка фильтрую как мне надо, а они всё равно не выгружаются так как мне надо.Заранее спасибо.
1 Рэйв
07.04.12
Пригласите логопеда.
2 GROOVY
07.04.12
Пятнично.
Данные должны из базы браться.
3 radonn17
07.04.12
(1) в каком смысле?с произношением вроде всё нормально.
(2) ну как бы это понятно..они от туда и берутся.
4 le_
07.04.12
Как связаны между собой форма списка и запрос?..
5 Рэйв
07.04.12
(3)С косноязычностью тоже все хорошо.
6 GROOVY
07.04.12
вформеспискачтоспаравочникичтонужновыгружатьусловия?
7 radonn17
07.04.12
(4) я создаю много справочников они все попадают в форму списка.там бы я хотел отфильтровать их как хочу и выгрузить.Мне сказали что это нужно делать через запрос.
(1)(5) зачем вы вообще всё это пишите?не по теме.вам нечего больше делать кроме того как ёрничать ?
8 GROOVY
07.04.12
Создаете много справочников или все же элементов одного справочника?
Отбор как производится?
Формы обычные или управляемые?
9 ale-sarin
07.04.12
(7) И все-таки (5) прав. Пойми: правильно задашь вопрос - будет ответ правильный.
"я создаю много справочников..." - как это? (хотя возможно).
Видимо, много элементов одного справочника. Хотя все и так поняли.
10 ale-sarin
07.04.12
+9 Може просто "Вывести список" и сохранить его?
11 GROOVY
07.04.12
(10) +100500! !!! (Восторг!)
Я серьезно.
12 radonn17
07.04.12
(8) извиняюсь, не силён в терминологии.вот я хочу узнать как правильно всё это организовать.формы обычные.
(9) ошибку понял.да не очень я конечно описал проблему...
(10) что это значит?у меня есть функция которая все элементы справочника выгружает, меня не устраивает такой вариант...
13 le_
07.04.12
(12) Правой кнопкой на списке - "Вывести список" - Ок. Далее, Файл - Сохранить копию как...
14 radonn17
07.04.12
(13) нет это не устраивает.
15 GROOVY
07.04.12
Ох...
1. Отбор задаете как?
2. Уточните, мы говорим про элементы одного справочника?
3. С запросами работать умеете?
4. Где тот кто написал первоначальный вариант?
16 radonn17
07.04.12
1.по дате
2.да
3.если считать конструктор то да)
4.я тут
(13) не подходит этот вариант потому что, мне нужно выгружать тч элементов справочника,а вывести список будет выгружать только наименования и даты  этих элементов.
17 catena
07.04.12
(14)Почему? Что именно не устраивает в этом варианте?
18 catena
07.04.12
(16)Вот это по делу.
Теперь еще расскажи что сделал, что не получается.
19 GROOVY
07.04.12
"Куда отдыхать ездили?"
"В отпуск."
Объясните тогда что у Вас не получается. Отбор Вы каким то образом задаете, запросы писать умеете, в чем проблема то?
20 radonn17
07.04.12
(18(19)ну я в процедуру перед циклом где я перебираю элементы справочника для выгрузки  добавил запрос... на форме есть кнопочка найти там я выбираю,что мне нужно и вуаля у меня в форме списка остаётся только то,что соответствует заданным условиям (ну по моему это как то связано с динамическим списком??)
(19) я не знаю как сделать так чтобы он выгружал только то что соответствует заданным мной условиям.
21 catena
07.04.12
(20)Так у вас же уже есть запрос! Не надо ничего перебирать, печатайте же результат запроса...
22 GROOVY
07.04.12
Будем дальше выдавливать информацию :) Не сдавайтесь легко:
1. Как устанавливать параметры запроса и что это такое знаете?
2. Как прочитать установки отбора у списка?
23 radonn17
07.04.12
(21) у меня каждая тч элемента выгружается на определённый лист...как его отправить на печать?
(22) )))ну я же сказал,что с запросы я тока через конструктор могу делать...
