Проблема с работой веб-сервера на IIS V6.0 ☑
0 Mikhail Volkov
07.04.12
Пытаюсь запустить УТ11 на веб-сервере 2003х64, выдает ошибку:
HTTP: Internal server error
Ошибка при работе с ресурсом /e1cib/login?ld=jb...
гуглил, нашел подобный вопрос на http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=575420&print=1, но Максим Радченко, 1С ушел от ответа...
На х86 работает, но нужно на х64. В чем ошибка?
1 Jstunner
07.04.12
Попробуй апач
2 Mikhail Volkov
07.04.12
Апач ставил когда ранние платформы не работали на IIS V7.0 (2008). А на IIS V6.0 вроде проблем не было!? Может дело в платформе 8.2.15.301 (УТ11 его требует)? Хотя на 2003х86 все работает...
3 Mikhail Volkov
08.04.12
08:13
Похоже надо сначало ставить 8.2.10, а потом обновлять до 8.2.15...?
4 Mikhail Volkov
09.04.12
Так что, только апач?
5 nuctoh
09.04.12
Вот не знаю, как на IIS6 - не где посмотреть, но на IIS7 такая бяда вылезает, если в пуле приложений, где крутится веб-сервис, в дополнительных параметрах не поставить "Разрешить 32-разрядные приложения" = True
6 nuctoh
09.04.12
Посмотри, может в IIS6 тоже есть такая бяка?
7 Mikhail Volkov
09.04.12
В IIS6 не нашел такой галки...
Я не понимаю зачем вообще в серверную платформу (х64) вставили модули веб-расширения!? Если при установки платформы на сервере не указать эти модули в клиентской части (х86), то база не публикуется - говорит, что вообще не модулей расширения!
8 Mikhail Volkov
09.04.12
+Не установлены...
9 nuctoh
09.04.12
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/405f5bb5-87a3-43d2-8138-54b75db73aa1.mspx?mfr=true
Вот статейка по теме, предложенной мной. Попробуй заюзать. Там как раз про запуск 32-bit приложений (wsisapi) на Win64
10 nuctoh
09.04.12
(7) В смысле ты не понимаешь почему в серверную платформу х64 вставили модуль веб-расширения под х86?
11 Mikhail Volkov
09.04.12
(10) Нет, модули веб-расширения есть в обеях частях х86 и х64, но х64 нигде не используются
12 Mikhail Volkov
09.04.12
(9) после выполнения cscript.exe adsutil.vbs set W3SVC/AppPools/Enable32BitAppOnWin64 "true" при запуске базы 1С через веб, открывает страницу с "Service Unavailable"
13 nuctoh
09.04.12
:) Один шаг по крайней мере сделали
14 Mikhail Volkov
14.04.12
19:04
(3) Ради интереса поставил 8.2.10.77, ошибка стала более конкретной:
HTTP:Internal server error
/e1cib/login?nm=0123...эти циферки меняются...789&casm=0&vl=ru_RU&ni=-323269803&dppx=600&dppy=600&version=8.2.10.77
Только что это значит?
