Методика закрытия месяца в бухгалтерии
0 Лиза777
07.04.12
Конфигураций БП, 8.2. Подскажите где можно почитать о том, как происходит закрытие месяца? Как закрываются конкретные счета?
1 zxcvb
07.04.12
В модуле можно почитать, на птичьем бейсике... Но лучше не стоит. Проще рассказать, что сами виноваты и пусть закрывают руками. Очень удобно, по итогам года можно подвести, что неверно закрыли. Сами, а не программа.
2 vs7719
07.04.12
ПБУ+комментарии к нему и НК РФ в двух частях.
3 vqwy
07.04.12
а что конкретно интересует?
4 Один С
07.04.12
совсем недавно увидел новое закрытие месяца в БП. был несказанно удивлен. Закрывать месяц  теперь может кухарка..
5 kotletka
07.04.12
(4)Вото после кухарок гемор и начинается с 20,23,25,26
6 kotletka
07.04.12
(0)нужно знать не только как закрывается месяц, но и как правильно вести учет, чтобы не закрывать его руками: так что проще сходить на хорошие курсы
7 БибиГон
07.04.12
(4) и что значит "новое" закрытие месяца?
8 Один С
07.04.12
(7) ну раньше было старое, теперь новое.
9 Один С
07.04.12
19:04
(+8) ваш КО..
10 igorscorpich
07.04.12
На диске ИТС есть немного про этот процесс. Но к сожалению это поможет только при ПРАВИЛЬНОМ учёте. Если были незамеченные ошибки, то придёться попотеть.
11 Лиза777
08.04.12
05:47
(3) конкретно меня бухгалтер спросила как закрывается 26, 91 и 68
12 hhhh
08.04.12
07:54
ну пусть откроет документ закрытие месяца и поставит соответствующие галочки. Потом пусть нажмет кнопку ОК.
13 Лиза777
09.04.12
05:52
(12) ну так это-то понятно :). Просто в результате появляются проводки с суммами и непонятно как эти суммы рассчитываются.
14 Любопытная
09.04.12
05:58
(11) может бухгалтера на курсы отправить бухгалтерские? Или выгнать к чертовой матери, если она не знает как закрытие месяца происходит.
15 Лиза777
09.04.12
06:11
(14) достаточно будет если бы я ей рассказала как это в программе происходит :)
16 vicof
09.04.12
06:13
(15) а тебя на программистские, если не можешь отладчиком воспользоваться
17 Ranger_83
09.04.12
06:31
В БП процесс закрытия автоматизирован до нельзя.
Есть специальная обработка-закрытие месяца.Нажимаешь пуск и ждешь.Если ошибка-красным цветом,если норм-зеленым.К ошибкам можно вывести комментарии.К закрытию затратных счетов прилагается справка,впрочем,как и остальные операции можно расшифровать...
Действительно даже кухарка разберется,если понимает основы БУ
18 Karavanych
09.04.12
06:59
(17) Все умные такие... ну не разобралась кухарка..все теперь вопросы к программисту. потому что для кухарок быть дурой приемлемо, а для программиста нет - он должен все знать :)
Все Лиза... скажи села разбираться, там 9029 строк кода, если считать что страница - 50 строк, то это 9029/50=180 страниц кода.
Бери на задание 2 недели, скажи через 2 недели будет алгоритм закрытия в виде блок схем :)
P.S. Ну а так отладчик в руки да пробуй закрывай.
19 Любопытная
09.04.12
07:03
Ну при чем тут код? Закрытие месяца в БП происходит в соответствии с законодательством. Если какие-то цифры непонятны бухгалтеру, он должен открыть обортку и увидеть, откуда они берутся. А если по оборотке/анализу/карточке счета бух понять этого не может, то выгнать его с работы за проф. непригодность
20 Один С
09.04.12
07:06
Да нахер не нужен отладчик. Специально для кухарок сделаны расшифровки и отчеты по каждому этапу. Откуда что взялось и куда пошло. Даже с картинками. Лентяи.
21 Любопытная
09.04.12
07:13
Ну при чем тут код? Закрытие месяца в БП происходит в соответствии с законодательством. Если какие-то цифры непонятны бухгалтеру, он должен открыть оборотку и увидеть, откуда они берутся. А если по оборотке/анализу/карточке счета бух понять этого не может, то выгнать его с работы за проф. непригодность
22 Karavanych
09.04.12
07:49
(21) Потому что в вопросе проф пригодности будет слово Буха - который говорит что не может сделать потому что программа не правильно закрывает, против слова 1Сника который говорит что Бух не знает ПБУ.
А код тут притом что мне как 1снику проще учить ПБУ по коду, а не наоборот :)
23 Любопытная
09.04.12
(22) Нет. Все не так обычно. Когда бухи мне говорят, что у них чего-то там не закрывается, я спрашиваю их в первую очередь - а как должно закрываться? И вот когда они мне на бумажке распишут что и куда должно закрыться по их мнению, тогда я смотрю, почему оно не закрылось. А просто объяснять на пальцах бухгалтеру как закрывается тот или иной счет... не моя забота
24 Karavanych
09.04.12
(23) дак они распишут - скажут...все должно в 0 закрываться, не должно быть остатков на счете - а тут есть... значит программа неправильно закрывает... все...
просто если говорить про вменяемых бухов - они такие вопросов то и не задают а разбираются, а у автора бухи не вменяемые.
И будешь как дурак сидеть сам разбираться чтобы обосновать что они критины.
25 Лиза777
13.04.12
05:00
ну, точно! Вот 68.04.02 (расчёты по налогу на прибыль) счёт закрывается у неё и затрагивает 99, ну и бухгалтер говорит, что как-то не так закрывает.
26 Любопытная
13.04.12
05:33
(25) А как правильно бухгалтер знает? Сделайте анализ бухучета, посмотрите, что он вам покажет.
Ей просто не нравится сама проводка или что?
27 vqwy
13.04.12
06:57
(25) а сколько лет бухгалтеру?
28 Лиза777
19.04.12
(27) 50 лет
29 vqwy
19.04.12
ну что, разобралась?
30 Buster007
19.04.12
(0) вот что значит "зеленый" одинэсник)
31 Лиза777
19.04.12
(29) нет не разобралась. Я не знаю где можно узнать как закрываются счета и соответственно не могу проверить что не так в 1с при закрытии этого счёта.
32 Соло
19.04.12
Ну прям кухарка закроет...
А попробуйте закрыть в типовой 25 счет, при условии, что нет прямых затрат (все прямые затраты несет давалец).
Боюсь не каждый грамотный прог найдет, куда поставить "="
33 Соло
19.04.12
++ Программа то закроет автоматом, но цифры будут поражать воображение :)
