Странная ошибка в 8.2.
0 Kissundra
07.04.12
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Перешли на 8.2.14.519 1.3.22.1 выдает какую-то ошибку непонятную:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'по причине:{ОбщийМодуль.РаботаСОбщимиПеременнымиПовтИсп.Модуль(84)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
Погуглила, поняла, что такая проблема не только у нас, но способа решения так и не нашла.
1 Kissundra
07.04.12
забыла указать УПП
2 IamAlexy
07.04.12
22:36
какой смысл переходить на платформу, на которую уже официально выпущено несколько обновлений с исправлениями ошибок?
мазохисты?
3 Kissundra
07.04.12
так , а мы же не знали. А на какую теперь надо?
4 END
07.04.12
Ставьте 8.2.15.301
5 Kissundra
07.04.12
(4) поможет, правда? ну спасибо, попробуем
6 Ranger_83
07.04.12
Думаю,проблема не в платформе
7 Kissundra
07.04.12
(6) а в чем?
8 Kissundra
07.04.12
(6)в 8.1 в старой базе все нормально работает
9 IamAlexy
07.04.12
(8) а что там получается то в 84ой строке?
10 Classic
07.04.12
Попробую телепатировать. Подсистемы
11 Kissundra
07.04.12
(9) Возврат Константы[ИмяПараметраВР].Получить();
функция получить значение переменной
12 Kissundra
07.04.12
(10) ?
13 Classic
07.04.12
Не угадал :)
Отладчик что говорит? Какое значение у ИмяПараметраВР ?
14 Kissundra
07.04.12
(13) да там понимаешь, когда ошибка эта возникает, то зависает конфигуратор напрочь. и еще в файловом варианте все работает хорошо, а в серверном ошибки.
15 Classic
07.04.12
А если поставить Остановку по ошибке?
16 andrewks
07.04.12
14.519 в любом случае ставить не нужно.
или 13-й, или 15.301
17 Kissundra
07.04.12
(15) опять все зависло
18 GROOVY
07.04.12
(8) Режим совместимости с 8.1 зачем сняли?
19 Kissundra
07.04.12
(16)да, я что-то сразу не подумала, что платформу не плохо бы обновить
20 Kissundra
07.04.12
(18)чтобы интерфейс был красивый
21 andrewks
07.04.12
23:03
да, и кэши  нужно почистить
22 Kissundra
07.04.12
23:03
(21) на сервере 1с?
23 andrewks
07.04.12
для начала клиентский (в 2-х местах)
24 Kissundra
07.04.12
(23) ну так мы делали, помогает, но до следующего дня. и пользователей слишком много.
25 andrewks
07.04.12
(24) см. (16)
26 GROOVY
07.04.12
(20) Серьезно? Регламент снятия с режима совместимости судя по всему не выполнили.
Поставьте обратно, вдумчиво прочитайте чем грозит снятие режима совместимости, полностью выполните регламентные требования перед снятием режима совместимости.
27 Kissundra
07.04.12
(26) да нет, мы создали новую чистую базу и перенесли туда остатки.
28 GROOVY
07.04.12
(27) УПП на поддержке? Версия какая?
29 Kissundra
07.04.12
(28)  8.2.14.519 1.3.22.1 снято с поддержки
30 Kissundra
07.04.12
(28) но наши доработки никак этой ошибки вообще не касаются
31 GROOVY
07.04.12
Еще раз спрошу, режим совместимости какой установлен?
32 Kissundra
07.04.12
(31) режим совместимости стоит не используется )
33 sanja26
07.04.12
Да прав скорей всего на чтение констант не хватает
34 Kissundra
07.04.12
(31) не использовать, а можно выбрать и поставить 8.1 и 8.2.13
35 sanja26
07.04.12
у пользователя права полные?
36 Kissundra
07.04.12
(33) с полными правами такая же ситуация
37 sanja26
07.04.12
23:33
создай пользователя в конфигураторе с полными правами и попробуй
38 sanja26
07.04.12
на четырнадцатой платформе один раз при обновлении все пользователи, созданные в пользовательском режиме полные права потеряли
39 Kissundra
07.04.12
(37) пробовали уже, не хочет
40 Kissundra
07.04.12
(38) права 10 раз перепроверили первым делом, ну причина не в них
41 andrewks
07.04.12
ветка бесперспективна, пока не обновишь платформу.
42 Kissundra
07.04.12
23:37
(41)я тоже так думаю и надеюсь ))
43 GROOVY
07.04.12
23:37
(34) Поставьте в 8,2,13 как минимум, типовая УПП еще не работает в чистом 8.2.14 и выше.
44 sanja26
07.04.12
23:38
может галок каких не хватает у общего модуля
45 Kissundra
07.04.12
(43) у вас 13-я стоит?
46 Kissundra
07.04.12
23:44
(44) да вроде все с галками нормально, перепроверила
47 sanja26
07.04.12
(46) я имел в виду "вызов сервера", "сервер"
48 Kissundra
07.04.12
23:51
(47) да, стоит
49 Kissundra
07.04.12
23:52
ладно, попробую платформу обновить, потом напишу получилось или нет.
51 disk-2008
08.04.12
01:15
УПП 1.3.22.1  должна работать с платформой 14 и выше.
С 14 - только 1.3.16.1.
52 disk-2008
08.04.12
01:16
(51)+
Опечатка.
С 13 - только 1.3.16.1.
53 Kissundra
09.04.12
Поставила, 8.2.15  почистила кэши, не помогло (((
54 Живой Ископаемый
09.04.12
2(53) как нам проверить что кэши почистила?
55 Kissundra
09.04.12
(54) а ты не веришь?
56 Kissundra
09.04.12
ну и раньше бывало такое, что кэши приходилось чистить, и помогало часто.
57 Живой Ископаемый
09.04.12
до тех пор пока не приведете пути папок, которые удалили - не верю, конечно
58 Kissundra
09.04.12
ну я же не сама лично их чистила, 3 сис админа на всех 60 компах все почистили.я им верю.
59 Nesh
09.04.12
РаботаСОбщимиПеременнымиПовтИсп, посмотрите, в этом модуле что стоит в свойстве Повторное использование возвращаемых значений?
60 andrewks
09.04.12
(58) у-у-у...
61 Nesh
09.04.12
мне вот что помогло ОбновитьПовторноИспользуемыеЗначения();
правда не в УПП, но ситуация похожая
62 Kissundra
09.04.12
(61) спасибо. Надо что-то придумывать
63 GROOVY
09.04.12
(небрежным тоном, как бы про себя) Ну поставьте режим совместимости то уже... Типовая УПП работает в режиме совместимости 8.2.13".
64 Kissundra
09.04.12
21:34
(63) а она у нас не совсем типовая ,доработанная, это ничего.
65 Живой Ископаемый
09.04.12
(58) понятно, то есть вместо того чтобы попробовать почистить на одном клиенете, и посмотреть сработало ли - почистили на всех 60, а на сервере 1С чистить не стали...
66 Живой Ископаемый
09.04.12
2(64) это слабо зависит от того совсемтиповая или не совсем типовая, это зависит от движковых фишек. Например вот:
v8: Как проверить какой элемент структуры не сериализуется?
без режима совместимости, типовая конфа пытается сериализовать в ХМЛ, то что она знает (знают разработчики, которые ее писали например на релизах до 8.2.13 ) должно сериализоваться - оно бац, не сериализуется...
67 Kissundra
09.04.12
(65) ну должны были и на сервере. надо проверить.
68 Живой Ископаемый
09.04.12
2(67) а как будете проверять? просто интересно
69 Kissundra
09.04.12
(68) удаленный доступ у меня есть.
70 Kissundra
09.04.12
(68) ну а там по времени
71 Живой Ископаемый
09.04.12
2(70) Что по времени?
72 Kissundra
09.04.12
(71) по времени создания временных документов
73 Живой Ископаемый
09.04.12
Что такое временный документ? и как он относится к серверному кэшу?
74 Kissundra
09.04.12
(73) а как надо? )
75 Живой Ископаемый
09.04.12
то есть сисадмины оказывается чистили не кэш вовсе, а папки временных файлов... ах...
76 Kissundra
09.04.12
(63) не помогло, к сожалению
77 Живой Ископаемый
09.04.12
2(74) то есть короче вы не знаете где находится серверный кэш, админы тем более.. но когда вам посоветовали его почистить, вы наврали что почистили?
78 Kissundra
09.04.12
(75) а разве это не одно и то же? а как надо то?
79 Kissundra
09.04.12
(77) не то чтобы наврали, а скорее не поняли
80 Kissundra
09.04.12
22:36
(77) а как почистить серверный кэш? не знаю, они сказали, мы все почистили, потом установили платформу.
81 Живой Ископаемый
09.04.12
легче всего - удалить базу из консоли сервера 1С(не удаляя базу СУБД - там просто нажать на кнопку "оставить без изменений") и добавить заново.
можно C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541 почистить
82 Kissundra
09.04.12
(81) спасибо
83 Kissundra
10.04.12
00:50
Ничего не помогло,к сожалению, все советы перебробовала. как хорошо было работать в 8.1, никаких тебе проблем.
84 Живой Ископаемый
10.04.12
01:15
то есть со времен 8.1  не пользуетесь отладчиком и точкой останова?
85 Kissundra
10.04.12
01:26
(84) да при чем тут отладчик, если процесс зависает, читай выше
86 Kissundra
10.04.12
01:30
там теперь получается если новый документ создаешь, то с ним все нормально, а со старыми, те что до обновления создали, ничего сделать нельзя, ошибку выдает и все. чистка не помогает.
87 Мимохожий Однако
10.04.12
07:18
Текст ошибки в студию.
88 Kissundra
12.04.12
(87) текст ошибки в (0)
89 Kissundra
12.04.12
23:43
Ошибка разрешилась сама собой при переходе на новый релиз 1.3.24.2
90 Живой Ископаемый
12.04.12
23:50
счастливые люди... ничего от них не зависит... само рассосалось
91 Kissundra
12.04.12
23:51
(90) )))))
