При включение пк,кулер дергается,напряжение с БП под нагрузкой начинает менянься
0 Sepegka
08.04.12
БП ставили другой,таже фигня.
Комп включается раза с 10,кулер на проце пытается раскрутиться,но не может. Выходное напряжение от 3 до 5v и от 9 до 12v. Т.е. скачет. В сети стабильно 235v. Другой комп работает отлично.
Мать Gigabyte на 775 сокете,возле элемента питания имеется 2 вздутых кондера. Мать дохлая? Или еще в чем то проблема может быть?
1 shag008
08.04.12
перепаяйте кондёры
2 Sepegka
08.04.12
поставил два новых кандера,за место старых. тоже самое,без изменений. раза с пятого кулер раскручивается,но изображения так и нет
3 Torquader
08.04.12
Можно попробовать запустить жёстко, просто замкнув зелёный на землю, и посмотреть, что при этом происходит.
Обычно, такое поведение связано с выходом из строя системы управления питанием на матери, которая не может замкнуть шину включения БП.
Вторым вариантом может быть защитное отключение из-за неполадок или выхода напряжений за допустимый уровень - это может быть из-за конденсаторов и ключей питания процессора.
P.S. обычно, при таком поведении просто меняется мамка, так как бывают прецеденты, когда скачок 12 вольт выжигает винты.
