Мобильный мир
Андроид - Эл.почта не отправляет письма по одному аккаунту
0 andrewks
08.04.12
есть девайс на андроиде 2.3.3, в приложении "Эл.почта" завели два акааунта - один на мэйле, второй на яндексе.
тот, который на мэйле - работает без вопросов, тот, который на яндексе - работает только на приём, при отправке писем их не отправляет, а ложит молча в "Исходящие", без сообщений об ошибках. если захожу в эту папку, и принудительно пытаюсь отправить - пишет "Ошибка соединения", хотя сервер, порт, логин и пароль указаны верно. с компа этот же аккаунт на этих же настройках в Бате отправляет письма нормально.
где что надо подкрутить, чтобы решить проблему? или, хотя-бы, как можно посмотреть детализацию ошибки?
1 ДенисЧ
08.04.12
sudo apt-get remove android
sudo apt-get remove hands-with-curves
sudo apt-get install windows-xp
2 Астероид
08.04.12
Заговор с Яндексом - Done.
Заговор с Мейлом - In Progress....
3 andrewks
08.04.12
я так и думал, что в 1-м посте будет про кривые руки. вы такие предсказуемые, що пипец :)
4 ДенисЧ
08.04.12
sudo apt-get remove damaged-brains
sudo apt-buy iphone-with-no-problems
5 andrewks
08.04.12
чё, никто не сталкивался?
6 Сержант 1С
08.04.12
22:36
навскидку: проверь тип аутентификации
7 andrewks
08.04.12
(6) проверял. всё верно стоит
8 Сержант 1С
08.04.12
ну тогда хз, у меня три аккаунта от разных хостеров работают, не сталкивался.
9 Длинный Клиент
08.04.12
(0) У меня рабочая почта сделана на основе яндекс-почты (привязка своего домена к сервису яндекса). Иногда такое бывает, что Аутлук перестает подключаться к ящику по ИМАП. Тогда я лезу в веб-клиент яндекса, отправляю оттуда. Обычно там, в веб-клиенте яндекса пишут, что "временные тех. неисправности". Потом все снова работает.
10 Длинный Клиент
08.04.12
(9) + Но у меня настройки для аутглюка правильные изначально.
11 Сержант 1С
08.04.12
забыл, у меня клиент к-9
12 andrewks
09.04.12
13 andrewks
09.04.12
23:52
в логах пишется только:
I/Email
<!>com.android.email.mail.transportSmtpSender 169<!> mAuth is true
I/Email
<!>com.android.email.mail.transportSmtpSender 173<!> EHLO = 250-smtp-17.mail.yandex.net-8BITMIME-PIPELINING-SIZE 42991616-STARTTLS-AUTH LOGIN PLAIN ENHANCEDSTATUSCODES
как отрыть причину?
14 andrewks
10.04.12
через К-9 ушло. мдэ... стандартный клиент глючит?
