Обмен УТ 11 БП 2.0 Не найден узел обмена 001 ☑
0 sanja26
09.04.12
00:24
В БП есть предопределенный узел обмена 001. Когда создаю настройку обмена из УТ, в БП создается узел 000. Вручную скорректировать код нет возможности. Кто встречался с таким, куда копать?
1 Immortal
09.04.12
00:29
перед настройкой обмена изменить код предопределенного узла в УТ
2 Ksandr
09.04.12
00:32
я обработкой самописной менял коды.
Если не ошибаюсь Префикс ИБ напрямую влияет на эти коды
3 wade25
09.04.12
00:32
Странно, я и в процессе настройки менял 100500 раз, все было доступно)
4 sanja26
09.04.12
00:41
(1) у предопределенного в УТ стоит 000, не редактируется. Код обмена, который создаю - БП (префикс из настроек бухгалтерии). Но в бухгалтерии упорно создается обмен с кодом 000
(2) обработкой влезать в эти коды не хочется, всего надо выгрузку настроить
(3) даже названий ИБ в настройке обмена изменить не дает
5 sanja26
09.04.12
00:59
В бухгалтерии префикс задан БП, в УТ - ЦБ. Релизы последние.
Очищаю планы обмена, сценарии обмена, настройки обмена.
В УТ создаю обмен через прямое подключение, записываю, присваивается код БП (в бухгалтерии создается с кодом 000), загружаю правила конвертации и регистрации из шаблона 34-й БП. Запускаю обмен из УТ - ошибка "в бп не найден узел 001".
задолбало
6 sanja26
09.04.12
01:26
Открыл в конфигурации планы обмена. че-то нет там предопределнных
7 Агент Инфостарта
09.04.12
02:11
(6) Не ищи, разрыв шаблона получится.
Предопределённый узел - это текущая информационная база, создаётся автоматически при настройке обмена.
8 Агент Инфостарта
09.04.12
02:19
(6) Программист Франчайзи - название франча в студию.
9 sanja26
09.04.12
02:30
(7) что по делу бы сказал
10 sanja26
09.04.12
02:44
Почему в БП предопределенный узел обмена с кодом 001, а в УТ с кодом 000?
11 MSOliver
09.04.12
04:28
тоже обмен настраиваю - не выходит...
Помошник настройки обмена пишет "Анализ данных для загрузки" - и долого считает (уже часа два наверно), у Вас "это" быстро проскочило. (Релизы правила те же)
12 MSOliver
09.04.12
05:47
Вывалилось окошо сопоставления, минут по 5 открывает каждый объект сопоставления. Так у всех?
13 Агент Инфостарта
09.04.12
07:34
(12) Так почти у всех, в зависимости от количества объектов и производительности тачки.
14 sanja26
09.04.12
делаю через сетевой каталог. Настройку обмена загрузил в БП, из УТ сделал выгрузку. Запускаю интерактивный обмен из БП, выдает ошибку, ничего не загружает
вот настройки для БП
<ПараметрыНастройки xmlns:v8="http://v8.1c.ru/data" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ВерсияФормата="1.1">
<ОсновныеПараметрыОбмена>
<ИмяПланаОбмена xsi:type="xsd:string">
ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия
</ИмяПланаОбмена>
<НаименованиеВторойБазы xsi:type="xsd:string">
Эта информационная база
</НаименованиеВторойБазы>
<НаименованиеЭтойБазы xsi:type="xsd:string">
Бухгалтерия
</НаименованиеЭтойБазы>
<КодНовогоУзлаВторойБазы xsi:type="xsd:string">
000
</КодНовогоУзлаВторойБазы>
<ПрефиксИнформационнойБазыИсточника xsi:type="xsd:string">
БП
</ПрефиксИнформационнойБазыИсточника>
<ВидТранспортаСообщенийОбмена xmlns="" xsi:type="EnumRef.ВидыТранспортаСообщенийОбмена">
FILE
</ВидТранспортаСообщенийОбмена>
<ПарольАрхиваСообщенияОбмена xsi:type="xsd:string"/>
<FILEКаталогОбменаИнформацией xsi:type="xsd:string">
D:\base 1c\1c_backup\обмен
</FILEКаталогОбменаИнформацией>
<FILEСжиматьФайлИсходящегоСообщения xsi:type="xsd:boolean">
false
</FILEСжиматьФайлИсходящегоСообщения>
<ИспользоватьПараметрыТранспортаEMAIL xsi:type="xsd:boolean">
false
</ИспользоватьПараметрыТранспортаEMAIL>
<ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE xsi:type="xsd:boolean">
true
</ИспользоватьПараметрыТранспортаFILE>
<ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP xsi:type="xsd:boolean">
false
</ИспользоватьПараметрыТранспортаFTP>
<НаименованиеНастройкиВыполненияОбмена xsi:type="xsd:string">
</НаименованиеНастройкиВыполненияОбмена>
<КодНовогоУзла xsi:type="xsd:string">
000
</КодНовогоУзла>
<КодПредопределенногоУзла xsi:type="xsd:string">
БП
</КодПредопределенногоУзла>
</ОсновныеПараметрыОбмена>
</ПараметрыНастройки>
15 sanja26
10.04.12
01:22
Пришлось последовать совету (2).
По логике получается первый обмен был создан из БП, от этого и не получалось наверно из УТ создать
