ошибка при обновлении ☑
0 lamme
09.04.12
08:03
1С82 15 289
Бух
При обновлении с 33,7 на 34,7 у буха выскочило сообщение об ошибке.
Ошибку она не записала. 1С-ка закрылась.
После этого при входе в режим Предприятие - говорит что надо войти в конфигуратор - чтобы доделать обновление
При входе в конфигуртаор - выходит сообщение
При обновлении данных, при последней рестркутуризации, произошла критическая ошибка. Повторить обновление?
Да - делается дамп памяти. 1С не открывается
Нет - 1С не открывается
1С файловая
архивов не нашел
(гы ... им никто не объяснил - что архивы делать надо)
Что делать - куда плясать - чтобы базу или восстановить или вернутся в исходное состояние базы - до обновления
1 НикДляЗапросов
09.04.12
08:08
1. сделать архив
2. лечить базу
2 lamme
09.04.12
08:08
1 - само собой. уже.
2 - чем
3 Cube
09.04.12
Тестирование и исправление уже запускал?
4 lamme
09.04.12
08:11
(3)
не входит в конфигуратор
5 НикДляЗапросов
09.04.12
08:12
1. тестирование файлом chdbfl.exe
6 lamme
09.04.12
пробовал :(
говорит - ошибок нет.
в конфигуратор не входит
7 НикДляЗапросов
09.04.12
1. Перекопировать базу в другое место на диске...
8 lamme
09.04.12
08:18
уху
щас попробую
При запуске с 2х др компов - результат тот же
(если что)
9 Starhan
09.04.12
И попробовать кэш почистить
10 lamme
09.04.12
это где ?
11 Мыш
09.04.12
(0) Полностью снять с поддержки, обновить на новый релиз через cf
Эта проблема возникает именно на релизе 33.7
12 НикДляЗапросов
09.04.12
08:21
если базу перенес нет смысла кэш читстить
13 Мыш
09.04.12
08:21
ЗЫ: это надо было делать в самом начале )
14 lamme
09.04.12
08:21
(11)
в конфигуратор пока не входит
действия описанные вами - не будут работать.
15 Мыш
09.04.12
08:22
(14) Да, понимаю. Объясняю, откуда ноги растут.
16 andrewks
09.04.12
08:22
я так и не понял, кэш в двух местах уже чистился, или ещё нет?
17 andrewks
09.04.12
08:24
выгрузку с командной строки попробуй сделать
18 lamme
09.04.12
скопировал базу на др комп
не запускается.
19 lamme
09.04.12
да
(17)
пошел попробую
но сомнения гложут
20 Мыш
09.04.12
Поищи товарищей, разбиравшихся со внутренней структурой 1cd. Недавно кто-то здесь на форуме тусовался.
21 andrewks
09.04.12
(20)вот они:
awa15
vde69
MMF
22 andrewks
09.04.12
но лично я склоняюсь к мысли, что похерилась конфа поставщика
23 andrewks
09.04.12
08:35
(0) попробуй-ка вот это шаманство: http://infostart.ru/public/121635/
может, поможет
24 lamme
09.04.12
не взлетело
выгрузка из комм строки - не заработала
25 andrewks
09.04.12
(24) что написала?
26 lamme
09.04.12
выходит сообщение
27 andrewks
09.04.12
"1С не открывается "  т.е. больше ничего не пишет?
28 lamme
09.04.12
почему.
там - отправить отчет об ошибке.
Можно посмотреть прикрепляемый файл к отчету.
код ошибки.
29 Мыш
09.04.12
(27) Это платформа падает, там ничего особенного не пишут )
30 andrewks
09.04.12
я про "Нет - 1С не открывается"
дальше что происходит?
31 lamme
09.04.12
создается окно
- Создается дамп памяти на случай ...
потом все закрывается.
32 Fish
(26) Была такая беда на скульной базе. Во время реструктуризации базы админ рубанул 1С, решив, что она повисла. Помогло только создание новой базы из дт-шки. А если нету архива, имхо, только шаманы из (21) смогут помочь.
33 lamme
09.04.12
пардон
в (31) - это для Да
34 lamme
09.04.12
при нажатии на Нет - ничего не происходит
все молча закрывается
35 elisabet
09.04.12
Перетащить базу на комп с Win 7, открыть платформой на релиз ниже.
У меня так УПП-ка вылечилась, тоже на 15 платформе при обновлении с 23 на 24 релиз так упала.
36 lamme
09.04.12
не хотит
говорит - несовместимая версия 1С 82 14 с текущим релизом бухгалтерии.
(там на каком-то этапе помнится - делал обновление платформы на 8,2,15 - как раз чтобы обновить конфигурацию на .. какую-то, вылазили ошибки типа XDTO не может быть обновлен и тд и тп)
37 lamme
11.04.12
03:11
отправляю базу в 1С
сказали- что попробуют разобарться что к чему
38 DMLangepas
11.04.12
05:46
1. скопируй базу на другое место
2. найди .CD либо, работающей базы, желательного того же релиза
3. кидай его в файловую с заменой и запусти конфигуратор (он сделает запрос "да")
4. затем обратно, рабочий .CD файл, кидаешь, запускаешь конфигуратор и будет чудо
39 lamme
11.04.12
06:05
38
щас попробую
40 lamme
11.04.12
06:09
(38)
с чего это ? если будет живой CD ?
молча откроет базу и все в конфигураторе
41 lamme
11.04.12
06:50
38
не взлетело
42 DMLangepas
11.04.12
07:30
(40) значит что-то не правильно делаешь. Он должен сделать запрос, "Произвести реструктуризацию таблиц" жмешь да и гуд. CD нужно нормальной рабоче базы, того же ПП и желательно того же релиза
43 bestuzhev
11.04.12
07:33
(41) Извиняюсь конечно, а более свежей платформой не пробовал открывать?
Там уже есть Технологическая платформа 8.2 Версия 8.2.15.309  (Версия для ознакомления)
44 lamme
11.04.12
попробовал
результата нет :(
45 hhhh
11.04.12
(44) а в папке базы точно у тебя один файл 1CD? Или еще мусор есть?
46 lamme
12.04.12
04:25
и с мусором пробовал
и без мусора
результат пока один
47 alkov
12.04.12
06:44
Вернуться к конфигурации БД уже предлагали?
48 lamme
12.04.12
07:24
(47)
пока нет
а это как и что ?
49 BlinKalaBunga
12.04.12
Если тема еще актуальна
У меня точно такая же ситуация помог HEX-редактор
Была выгрузка от 01.04.2012 (целая)
Загрузил ее в пустую базу, затем ее 1CD сравнил в хексе с битой
В структуре сдшника есть два ключевых слова config - конфигурация базы данных
и configsave - основная конфигурация.
config - смещение 9000, а вот configsave придется искать поиском
если смещение у config и configsave совпадает (у меня было 0f670000)
тогда можно спокойно копировать все между этими словами из целой и грузить в битую
50 BlinKalaBunga
12.04.12
поправка если у битой и целой смещение configsave совпадает
51 DMLangepas
12.04.12
(0) Паша смотри
Выполняется обновление информационной базы с версии 2.0.32.6 на версию 2.0.33.8
Выполняется обновление информационной базы с версии 2.0.33.8 на версию 2.0.34.7
Обновление информационной базы выполнено успешно.
Танцуй)))
52 lamme
13.04.12
Спасибо большое.
Прошу описание шаманства - как удалось восстановить
53 spiteful41
13.04.12
(52) Скажите как удалось решить проблему, столкунлся с тем же, нужно как то цф выдернуть
54 DMLangepas
13.04.12
никакого шамнства. 1 из способов: запускаешь chdbfl и пока идёт проверка, запускаешь в конфигуратор, несколько раз, пока не появляется ошибка самой блокировки базы. и может получится чудо
55 lamme
16.04.12
06:59
(53)
цф выдернуть может утилитка на инфостарте Tool_1CD.exe
