несоответствие счетов БУ и НУ
0 manti
09.04.12
Всем привет. В конфе УПП 1.3 есть документ установка соответствия счетов, в котором верно задан счет БУ и аналогичный счет в НУ.
Обработкой "Групповая обработка справочников и документов" я убираю признак НУ и вновь ставлю его, но данные счетов встают неверно, однако если вручную захожу и переставляю ризнак НУ то все встает как надо.
Как сделать автоматом через групповую обработку, поскольку документов очень много??
1 Maxus43
09.04.12
там из формы документа надо код перенести в обработку. при смене счета БУ который
2 Maxus43
09.04.12
Групповой обработкой - никак
3 manti
09.04.12
(2) тоесть вот этот код
СчетаУчетаВДокументах.ИнтерактивноПерезаполнитьСчетаУчета(ЭтотОбъект, Ложь, Новый Структура("Товары,ВозвратнаяТара"), Неопределено, ОтражатьВНалоговомУчете);
УстановитьВидимость();
Перенести в групповую обработку? или чем еще можно?
4 Maxus43
09.04.12
просто свою написать, в групповую то зачем
5 manti
09.04.12
может есть какие то готовые варианты?
6 hhhh
09.04.12
(5) обработка "Универсальный подбор и обработка объектов". Там есть произвольный алгоритм. Туда вставляешь этот чудо код и радуешься.
7 ДемонМаксвелла
09.04.12
УстановитьВидимость() тут ни при чем. И вообще, это в контексте формы только смысл имеет...
8 manti
09.04.12
(5) эта обработка стандартная в УПП? или ее скачивать?
9 manti
09.04.12
(6) нашел, как там поставить признак НУ и это условие? я скрин выложил. Так то поставл условия но не срабатывает..
http://s019.radikal.ru/i617/1204/75/a72ce7cdc533.jpg
10 hhhh
09.04.12
(9) ну там где Произвольный алгоритм, добавляешь новый алгоритм, щелкаешь, открывается текстовый редактор и ты туда пишешь типа
СчетаУчетаВДокументах.ИнтерактивноПерезаполнитьСчетаУчета(Объект, Ложь, Новый Структура("Товары,ВозвратнаяТара"), Неопределено, ОтражатьВНалоговомУчете);
Объект.Записать();
11 hhhh
09.04.12
(10)+ видимо
Объект.ОтражатьВНалоговомУчете);
12 manti
09.04.12
(11) hhhh, огромное Вам спасибо, зарботало
сделал вот так
Объект.ОтражатьВНалоговомУчете = Ложь;
Объект.ОтражатьВНалоговомУчете = Истина;
СчетаУчетаВДокументах.ИнтерактивноПерезаполнитьСчетаУчета(Объект, Ложь, Новый Структура("Товары,ВозвратнаяТара"), Неопределено, Объект.ОтражатьВНалоговомУчете);
Объект.Записать();
13 manti
10.04.12
(11) а если сложилась такая ситуация что нужно саму функцию в этом алгоритме вызывать?? Сделал так
Функция ИнтерактивноПерезаполнитьСчетаУчета(Объект, ЕстьСчетаВШапке, СтруктураТабличныхЧастей, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ, ПрименениеУСН=Ложь)
   Если ЗаполнятьБУ<>Истина И ЗаполнятьНУ<>Истина Тогда
       Возврат Ложь;
   ЗаполнятьСчетаУчетаВДокументах = ЗаполнятьСчетаУчетаВДокументах(Объект.Дата);
   НадоЗаполнять                = Ложь;
   ТабличныеЧастиДляЗаполнения = Новый Массив;
   ЕстьНеунифицированныеТЧ    = Ложь;
   // Вопрос для заполненных табличных частей задаем всегда, если счета заполняются не при проведении документа.
   // В одном и том же документе могут быть счета учета заполняемые как в при заполнении, так и при проведении документа,
   // информация об этом - в значениях структуры табличных частей (ЛОЖЬ обозначает, что заполняются не при проведении).
   Для Каждого ДанныеТЧ Из СтруктураТабличныхЧастей Цикл
       Если ПустаяСтрока(ДанныеТЧ.Ключ) ИЛИ Объект[ДанныеТЧ.Ключ].Количество()>0 Тогда
           Если ДанныеТЧ.Значение = ЛОЖЬ Тогда
               ЕстьНеунифицированныеТЧ = Истина;
           ИначеЕсли ЗаполнятьСчетаУчетаВДокументах Тогда
               ТабличныеЧастиДляЗаполнения.Добавить(ДанныеТЧ.Ключ);
   НадоЗаполнять = ЕстьНеунифицированныеТЧ ИЛИ ТабличныеЧастиДляЗаполнения.Количество()>0;
   НадоСпрашивать= НадоЗаполнять; // Будем спрашивать пользователя, (1) если решили, что будем заполнять табличные части или счета номенклатуры и затрат в шапке
   // (2) если есть чем заполнить остальные счета шапки (например - счета расчетов) (см. далее)
   Если ЕстьСчетаВШапке Тогда // Такие, как счета расчетов
       СтруктураСчетовШапки = Объект.ЗаполнитьСтруктуруСчетовУчетаШапки(ЗаполнятьБУ=Истина, ЗаполнятьНУ=Истина); // параметры ЗаполнитьСтруктуруСчетовУчетаШапки() должны быть булевого типа
       //Проверим, надо ли менять/заполнять счета в шапке
       Если НЕ НадоЗаполнять Тогда
           // Проверим, есть ли в шапке значения, не соответствующие значениям по-умолчанию
           // Если они есть, то будем спрашивать пользователя.
           Для Каждого ДанныеСчета Из СтруктураСчетовШапки Цикл
               НадоЗаполнять = НадоЗаполнять ИЛИ Объект[ДанныеСчета.Ключ] <> ДанныеСчета.Значение;
               Если НадоЗаполнять И ЗначениеЗаполнено(Объект[ДанныеСчета.Ключ]) Тогда
                   НадоСпрашивать = Истина;
                   Прервать;
       Возврат Ложь;
   // Зададим вопрос
   //Если НадоСпрашивать И НЕ РаботаСДиалогами.НеобходимоПерезаполнитьСчетаУчета(ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ,ПрименениеУСН) Тогда
       // ответили "НЕ надо перезаполнить счета"
   //    Возврат Ложь;
   //КонецЕсли;
   // Заполним шапку
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, СтруктураСчетовШапки);
   // Заполним "унифицированные" табличные части
   Для Каждого ИмяТЧ Из ТабличныеЧастиДляЗаполнения Цикл
       Если ПустаяСтрока(ИмяТЧ) Тогда
           Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВШапке();
       Иначе
           Объект.ЗаполнитьСчетаУчетаВТабЧасти(Объект[ИмяТЧ], ИмяТЧ, ЗаполнятьБУ, ЗаполнятьНУ);
   // Так как пользователь ответил, что надо перезаполнять счета, то вернем Истина
   Возврат Истина;
КонецФункции
ИнтерактивноПерезаполнитьСчетаУчета(Объект, Истина, Новый Структура("ОплатаБанковскимиКредитами,Товары,СоставНабора",Ложь), Неопределено, Объект.ОтражатьВНалоговомУчете);
Объект.Записать();
ругается на функцию Ожидается последовательность операторов
<<?>>Функция ИнтерактивноПерезаполнитьСчетаУчета..........................
14 GenV
10.04.12
(13) Функции в алгоритмах размещать нельзя, только непрерывный код. Создавай новый алгоритм с кодом функции и его будешь вызвать, если не хочешь код множить.
15 DrShad
10.04.12
(12) Объект.ОтражатьВНалоговомУчете = Ложь;
нахера эти строки? какой в них смысл, если форма не открыта?
16 manti
10.04.12
(15) установка признака нал.учета)
