НайтиПоКоду
0 dimogen
09.04.12
СпрОрг = Справочники.Организации.НайтиПоКоду("000000001") есть такая строка, чем можно заменить НайтиПоКоду, чтобы выбирал организацию, которая в данный момент стоит по умолчанию? Пробовал Выбрать(), но потом происходит ошибка, то что ЕНВД не заполнено.
2 Джинн
09.04.12
"Стоит по умолчанию" - что под этим имеется в виду?
3 Джинн
(1) Флуд в тематической ветке карается.
5 dimogen
09.04.12
к примеру поставил другую организую у которой код будет 000000002, и уже работать не будет
7 Cube
09.04.12
(5) Говори конкретнее, где поставил?
9 Godofsin
09.04.12
(5) Куда поставил?
10 FIXXXL
09.04.12
(0) конфа какая? у пользователя настройки по умолчанию есть? а в них Организация?
11 Kavar
09.04.12
Рискну предположить:
глЗначениеПеременной("глТекущийРазделительУчета")
12 dimogen
09.04.12
конфа 8.2. есть организация, код 000000001, название, добавил новую организацию, сделал "установить основную организацию", поставил с кодом 000000002, и не работает, так как в обработке стоит найтипокоду("000000001") и вот как заменить найтипокоду, чтобы выбор был организации которая на данный момент стоит? теперь понятнее?
13 Godofsin
09.04.12
(12) Нет.
14 Cube
09.04.12
(12) "конфа 8.2" - первый раз слышу.
Посмотри регистр сведений "Настройки пользователей", может туда запичывается твоя организация по умолчанию.
15 Cube
09.04.12
16 dimogen
09.04.12
(14)организации записываются в справочники. а что не понятно? еще раз попробую объяснить
17 SanGvin
09.04.12
(12) конфа 8.2 =)
если у вас бухия, то
глЗначениеПеременной("ОсновнаяОрганизация");
18 Cube
09.04.12
(16) Ты (14) читай до полного прозрения))) Читай, читай))
19 dimogen
09.04.12
ой...конфа управление предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)
20 Kavar
09.04.12
(11) для БГУ. смотри аналогичный функционал lzk своей конфы. которую не мешпало бы озвучить.
21 Cube
09.04.12
(19) "конфа управление предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)" - первый раз слышу.
22 dimogen
09.04.12
(19) вместо управление бухгалтерия, если это так важно для тебя...
23 Wobland
09.04.12
(22) скажи уже Бухгалтерия Предприятия
24 Godofsin
09.04.12
(22) На самом деле это очень важно, в первую очередь для тебя. Смотри (17)
25 Cube
09.04.12
(23) Для него это слишком тяжко, видимо)))
26 dimogen
09.04.12
(17) спасибо
27 Steel_Wheel
09.04.12
за найтиПоКоду в рамках одной конфигурации я бы руки поотрывал: очень хорошая логическая бомба
28 hhhh
09.04.12
у них бухгалтер управляет предприятием, поэтому слова бухгалтерия, управление, предприятие можно применять в любой последовательности.
