v7: Распределенная БД. Отмена обновления md
0 Последняя_
Надежда
10.04.12
07:56
Внесла изменения в конфигурацию, теперь в файл обмена выгружается md'шник... поняла что это не вариант. Как вернуть обратно - чтобы в обмене не отправлялся md-файл ?
1 povar
10.04.12
восстанови из копии
2 shag008
10.04.12
почему не вариант?
3 Толич
10.04.12
Восстановить бэкап, который вы сделали до изменения мд.
4 Последняя_
Надежда
10.04.12
07:59
(1) это уже делаю, но уже успели сделать обмены... могут какие-то документы потеряться.
(2) там где переферийки интернет ужасный, они не загрузятся и мне подключиться будет проблемно
5 dk
10.04.12
08:00
больше информации, а то "отвалилось колесо - дайте правила вождения для 3-х колесных авто"
6 shag008
10.04.12
(4) тогда или (1) или (3)
7 PuhUfa
10.04.12
08:02
(4) если изменения в MD были не связаны с изменениями в данных, то из бакапа можно восстановить только сам MD.
8 Толич
10.04.12
08:02
(4) Надя не делай этого.
Нельзя обменяться и загружать копию. У вас произойдет рассинхронизация данных в базах.
9 Последняя_
Надежда
10.04.12
08:03
(8) посмотрела по обменнику - сделали только выгрузку в переферийки, но никто не смог загрузиться.
10 Последняя_
Надежда
10.04.12
08:03
+(9) ну и новые документы успели завести. заново заведут.
11 Voronve
10.04.12
(0) МДшник выгружаться будет до тех пор пока из периферийки не придет ответ об успешной загрузке. Смотреть надо почему МДшник не может загрузиться в периферийке.
12 Voronve
10.04.12
(0) Не восстанавливай копию - нарвешься на перегенерацию всех перифериек
13 Последняя_
Надежда
10.04.12
блин... мне уже страшно
14 Последняя_
Надежда
10.04.12
(12) по подробнее можно?
чтобы знать
15 fisher
10.04.12
08:11
(0) Если изменения МД не связаны с изменением структуры БД (модули только правила), то можно удалить из таблички 1SUPDTS строчку соответствующую измененной конфе (тип и код объекта нулевые, если память не изменяет). Тогда МД выгружаться не будет.
16 Последняя_
Надежда
10.04.12
08:12
(15) вписала всего одну строчку в один документ, чтобы брал в комментарий инфу из документа основания.
Это попадает под ваше описание?
17 vde69
10.04.12
08:13
ни чего не  нужно было делать, нужно было дождаться ответа от всех перефериек и потом еще раз обновить мд...
теперь ОЧЕНЬ вероятно получить траблы, самые простые - это несоотвествие номера пакета или версии конфигурации
18 Voronve
10.04.12
(14) В выгрузке с данными идет идентификатор выгрузки. Файлик 1cv77Dld.id. В нем идентификатор выгрузки. Восстанавливая копию в центральной базе ты ломаешь нумерацию пакетов выгрузки. И имеешь (17)
19 Mikeware
10.04.12
тупо удалить из 1supdts запись с objid=0 и typeid=0
или банально удалить из файла обмена md и принять этот файл на стороне получателя
20 Mikeware
10.04.12
(12) гонишь....
21 Последняя_
Надежда
10.04.12
(19) тоже склонялась к варианту удалить md из обмена, но опасаюсь
22 Последняя_
Надежда
10.04.12
08:18
(19) Точно проблем не будет? не будет в следствии этого потом выгружаться?
23 Mikeware
10.04.12
(21) ну, 1с же достаочно глупая. она не подозревает, что суровая челябинская диффчонка ее нак нагло обманет. поэтому она будет искренне  считать, что периферийка приняла файл вместе с изменением конфиги.
24 Mikeware
10.04.12
(22) смотря как сделаешь...
25 Последняя_
Надежда
10.04.12
(24) успокоил, спасибо!
попробую на одной базе, до которой ехать ближе )))
26 Mikeware
10.04.12
(25) вы обмены вручную возите???
27 Последняя_
Надежда
10.04.12
(24) а при этом конфу можно оставить измененной? или вернуть в прежнее состояние?
28 Последняя_
Надежда
10.04.12
(26) нет, просто если вдруг что-то будет не так, то придется проехаться по всем (((
29 fisher
10.04.12
(16) Попадает. Но из бэкапа зря поднималась. Так бы вообще никаких проблем бы не было.
30 Последняя_
Надежда
10.04.12
бекап в отдельную папку подняла, еще монопольно сижу.
измененная рядом "лежит".
31 Последняя_
Надежда
10.04.12
(15) (19) у меня этот файлик 200 мб весит, даже не знаю что там придется удалять. Думаю стоит попробовать просто удалить md из обмена. Я так понимаю смысл тот же.
32 fisher
10.04.12
(30) Тогда бекап не поднимай и сделай как в (19) сказано. Если таблички страшновато ковырять - можешь просто выгрузить обменки, поудалять из них мд и после этого разослать.
33 Mikeware
10.04.12
(27) да пофиг.
запись в 1supdts  с objid=0 и typeid=0 говорит о том, что надо отправить md.
соответсвенно, при выгрузке обмена md добавляется в файл выгрузки. считается, что пока мд в периферийке не обновится, обмен в ПБ не пройдет. и мд будет посылаться и посылаться в мд
с другой стороны, пб смотрит на файл обмена. если там есть мд - она пытается обновится. если нет - просто принимает обмен.
собственно, можно весьма просто обновлять в течение дня в ЦБ  конфигу динамически, а в конце дня рассылать измененную в периферийки
34 tridog
10.04.12
(0) Нужно решать проблему невозможности принятия изменений периферийками, а не лепить костыли (которые к тому же могут принести кучу гемороя).
200 Мб даже для 3г не шибко страшно, в крайнем случае можно открыть для себя ftp с докачкой.
35 Mikeware
10.04.12
(31) это говорит о том, что с какой-то периферийкой не производятся обмены.
механизм рабооты семерочного урбд достаточно прост, описан неоднократно, изучен вдоль, поперек, и по диагонали. возьми на себя труд почитать написанное, а не спрашивать на форумах...
36 Mikeware
10.04.12
(34) "кучу геморроя" это приносит тем,у кого вместо головы жоппа.
37 Последняя_
Надежда
10.04.12
(34) с интернетом от мегафон даже фтп не спасает.
(35) спасибо! поняла. Есть такие переферийки, по возможности "отвяжу" их.
38 Z1
10.04.12
(37) Для этого случая делай архив многотомный.
(31) какой размер md ?
(0) рекомендуется использовать режим автонумерации ( гораздо легче разбираться c тек ситуацией)
39 Dump
10.04.12
Да не надо ничего химичить - один раз проведи обмен с измененным МД, получи квитанции, удали ненужные изменения и опять проведи обмен - чего тут сложного, стандартный механизм нормально отработает, если правка - 1 строка кода. Полезешь вглубь - извини, с твоими знаниями-то - развалишь систему.
40 Последняя_
Надежда
10.04.12
(39) да ладно вам... (19) метод с удалнием мд вроде прошел. посмотрим что будет. развалится база - черт с ней, все равно давно пора новую уже делать, просто некогда всё )))
41 Z1
10.04.12
(40) не развалиться
механизм УРБД в 77 железобетонный.
42 Последняя_
Надежда
10.04.12
(41) Теперь я точно спокойна!
Спасибо!
43 Mikeware
10.04.12
(41) ну уж сразу "железобетонный"...
достаточно гибкий, если приложить усилия :-)))
