Все виды пустоты переменной
0 AlexYa
10.04.12
Есть в типовых функция ПолучитьНомерНаПечать с параметром Документ.
При этом на входе может быть как документ-объект, документ-ссылка, так и строка выборки или структура.
Каким образом можно определить, что параметр пустой?
Проверки
Документ = Неопределено ИЛИ Документ = Null
это само собой.
Но если Документ.Пустая()? Или Документ.Ссылка.Пустая()?
Для строки выборки или структуры Пустая() вернет ошибку.
Можно, конечно, определять все типы и выбирать из них, как в Книга знаний: v8: Как узнать, что ссылка на справочник, документ или на объект другого корневого типа конфигурации?
Но нам тип нужен постольку поскольку, т.е. есть у него метод Пустая() или нет.
Как сделать проверку на пустоту переменной произвольного типа наиболее просто?
1 YF
10.04.12
ЗначениеЗаполнено()?
2 Maxus43
10.04.12
(0) реально (1) не знал? во всех конфах на каждом шагу как бы оно есть
3 НЕА123
10.04.12
документ-объект
4 DrShad
10.04.12
5 DrShad
10.04.12
(3) и что с "документ-объект" не так?
6 Maxus43
10.04.12
(3) это универсальная штука, хоть что туда засунуть можно
7 Ненавижу 1С
гы, гыгы, гыгыгы
8 Ненавижу 1С
Надо диссертацию написать "Об объективных видах видах пустоты с точки зрения субъективного взгляда 1С-ника"
9 НЕА123
10.04.12
неа. с мутабельными не робит.
10 Maxus43
10.04.12
(9) да, точно) забыл. но в случае (0) прокатит всё, а мутабельные уже по другому проверять
11 mikecool
10.04.12
(8) а вот и доктор наук ))
12 НЕА123
10.04.12
документ-объект - это из (0).
13 Maxus43
10.04.12
ЗначениеЗаполнено через попытку, в исключении проверять сслыку. короче универсально можно написать, обрабатывая типы тока мутабельных значений, а не все объекты по типу проверять
14 Ненавижу 1С
(13) охохо
15 Ненавижу 1С
(11) да куда мне, я ж не доказываю, как круто в 1С придумали кучу сущностей пустоты
16 Maxus43
10.04.12
(14) ваши варианты? без стенаний по поводу "в 1с всё сделали криво")
17 ShoGUN
10.04.12
(13) Можно малость по-другому извратиться, хотя передача мутабельных типов в виде параметров - уже извращение.
18 ShoGUN
10.04.12
Хотелось бы конечно заслушать начальника транспортного цеха из (14).
19 Maxus43
10.04.12
(17) это да, лучше конечно изначально избавится от передачи такого, что в типовых и сделано
20 Ненавижу 1С
(16)(18) в базе данных достаточно всегда хранить только NULL
21 ShoGUN
10.04.12
(20) Ну в общем да, но мы тут решаем вопросы на грешной Земле :)
22 Maxus43
10.04.12
(20) > (16) без стенаний по поводу...
Ну что щас делать? Имеем то что имеем. Сабж о другом
23 acsent
10.04.12
0 - это пустое значение?
24 ShoGUN
10.04.12
(23) Ага :) И Ложь - тоже.
25 Ненавижу 1С
(22) да ничего не делать, смириться, как сделал это я
//или писать свою платформу?
26 AlexYa
10.04.12
(1) Ха-Ха-ха. Очень умно. Первое, что попробовал. И на чем обломался.
Кто хочет обломаться - пусть попробует. Учитывая, где исполняется эта функция.
27 ShoGUN
10.04.12
(26) В (0) ничего не сказано про то, где функция исполняется.
28 Serg_1960
10.04.12
(0) Сорри, AlexYa но в типовой конфе разработчики себе голову долго не ломали.
В типовой функции проверка параметра "Документ" на "Неопределено" и далее - "Номер = СокрЛП(Документ.Номер);" И всё!
А ты почему задумался об прочих проблемах? :)
29 AlexYa
10.04.12
(23)(24) ИМХО: Пустота - это когда значение нельзя использовать по его прямому предназначению. О - число. Ложь - булево.
Поэтому ЗначениеЗаполнено() не катит и в этом случае.
Аналог Пустая() для простых типов - Неопределено или Null.
30 Ненавижу 1С
(29) альтернативщик
31 AlexYa
10.04.12
(28) потому как дорабатываю свою. И там попробовал типовой функционал использовать более широко. Например, в обработках, печатных формах и отчетах.
Частным образом я этот вопрос решил: Будет Документ.Пустая(), значит номер = 0
Но сам вопрос заинтересовал. Как задел на будущее
32 ShoGUN
10.04.12
(29) Философский вопрос, в реальности не имеющий значения. Приведи пример, в котором числовой 0 и Null в числовом поле интерпретировались бы по-разному.
33 Fish
(26) Читаем СП:
ЗначениеЗаполнено (ValueIsFilled)
Синтаксис:
ЗначениеЗаполнено(<Значение>)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Чего тебе не хватает?
34 AlexYa
10.04.12
Кстати, было бы логично иметь функцию, определяющую категорию объекта по типу:
1. простой
2. ссылочный
3. Объект
4. структура
5. пустой
(32) Null - отсутствие какого либо значения, ссылки, объекта, структуры. Ничего
0 - значение числового типа.
То, что в отчетах отсутствие числа и 0 показывают одинаково связано с бережным отношением к нервам конечного пользователя
35 AlexYa
10.04.12
(33) попробуй выполнить это на сервере в функции с параметром типа ссылка
36 ShoGUN
10.04.12
(34) Спасибо кэп. Я не про отличие Null и 0 спросил, а про практический смысл Null в числовом поле.
37 ShoGUN
10.04.12
(35) Без проблем. Скорей всего ты про параметр типа объект.
38 Maxus43
10.04.12
(35) пробовал не раз, и что? с объектом не прокатит, со ссылкой то что не так?
39 AlexYa
10.04.12
(36) речь шла изначально о параметре неопределенного типа. В нем может быть и ссылка, и 0, и Null
40 AlexYa
10.04.12
(38) Проверка мутабельных значений на заполненность не поддерживается
41 DimVad
10.04.12
"логично иметь функцию, определяющую категорию объекта по типу: " - если мне не изменяет склероз, ЗначениеНеЗаполнено( так и работала
42 Maxus43
10.04.12
(40) это объект а не ссылка
43 ShoGUN
10.04.12
(40) Ссылка не является мутабельным значением, если что...
44 ShoGUN
10.04.12
+(43) Кстати, проблемы должны возникнуть ещё при передаче объекта на сервер, а не при проверке на заполненность.
45 AlexYa
10.04.12
(41) На сервере в функции при проверке параметра типа "ВыборкаИзРезультатаЗапроса" функцией ЗначениеЗаполнено() выдается ошибка:
"Проверка мутабельных значений на заполненность не поддерживается"
Возникает именно в точке проверки. Проверено отладчиком.
Кстати, ошибка возникает далеко не всегда. Зависит от способа подключения пользователя.
46 DimVad
10.04.12
Немного не понял. Задача стоит так : иметь функцию, к-рая анализирует полученный параметр по типу
1. простой
2. ссылочный
3. Объект
4. структура
5. пустой
и выдает Истина / Ложь в зависимости от типа (если чило - то ноль, если конкретный ссылочный тип - на равенство типа Справочник.Материалы.ПустаяСсылка и т.д.). Такая функция - оптимальное, что можно придумать, ведь так ? Ну, так она есть - это старая функция ЗначениеНеЗаполнено(). Ее надо просто вытащить из какой-нибудь старой конфы и получить счастье...
47 ShoGUN
10.04.12
(45) Так ты всё-таки ссылку или выборку из результата запроса проверяешь? И опять-таки, зачем передавать выборку?
48 AlexYa
10.04.12
(45) Извиняюсь, тип действительно Объект
49 ShoGUN
10.04.12
(48) С этого начинать надо. Не передавайте объекты в качестве параметров. Объект на сервере всегда может быть получен из ссылки, а в тонком клиенте просто не нужен.
Можно использовать (13), можно слегка наоборот, что-то типа:
Попытка
 Возврат ЗначениеЗаполнено(ХЗ.Ссылка);
Исключение//Если это не объект и не ссылка.
 Возврат ЗначениеЗаполнено(ХЗ);
КонецПопытки;
Есть одна проблема, конечно - если в функцию передаётся вообще не пойми что, но это не пойми что содержит свойство с именем "Ссылка" - функция может работать непредсказуемо.
50 AlexYa
10.04.12
(47) на входе может быть что угодно.
на выходе - реальный номер (реквизит ссылки/объекта, элемент структуры, значение колонки выборки и т.п.)
или 0, если значение параметра не имеет такого реквизита. Как минимум, при неопределенных значениях параметра, пустых значениях ссылки.
Возможно, наиболее рационально сделать функцию, подобную типовой ЕстьРеквизитДокумента. Но там в качестве параметров передаются Метаданные.
Но у простых и пустых типов метаданных нет.
51 AlexYa
10.04.12
(49) вариант с Попыткой - это лом. Но он будет срабатывать слишком часто, т.к. в половине случаев это может быть структура/строка выборки
52 Serg_1960
10.04.12
(крик души) Ааа.. не ломай ты голову ни себе, ни нам. В типой функции "окружи" Попыткой строку типового алгоритма. И успокойся с миром :)
Попытка
Исключение
  Номер = 0;
КонецПопытки;
53 ShoGUN
10.04.12
(50) Ну и передавай в качестве метаданных Неопределено для простых и пустых типов, а внутри функции анализируй.
54 ShoGUN
10.04.12
+(53) Хуже то, что нужна универсальная фиговина для проверки вообще всего чего угодно. Вот структура с каким-то ключом и значением Неопределено для этого ключа - она пустая или нет? :)
55 Serg_1960
10.04.12
(51) (вариант) "... т.к. в половине случаев это может быть структура/строка выборки" - вот там и проверяй:
Если ЧтоФигнюПолучилВместоРезультатаЯ Тогда
  Номер = 0;
Иначе
  Номер = ПолучитьНомерНаПечать(...
56 AlexYa
10.04.12
(55) идея с оболочкой хороша.
Т.е можно вместо параметра Документ передавать ПолучитьНомерНаПечать (ПроверитьРеквизиты(Документ, СписокРеквизитов))
Если в Документ есть реквизиты/колонки с именами из строки СписокРеквизитов, то возвращаем Документ, если же нет, то Неопределено.
57 Ненавижу 1С
единственное на что согласен, это когда в объектной модели (не в БД!) ищется элемент по коллекции и если нет, то может выдавать Неопределено (null,nil)
Но это Неопредлено - аналог пустого указателяв C++/Паскаль
не более того и к БД не имеет отношение
