Вопрос по "текущимданным" или "текущейстроке" ☑
0 Маленький Вопросик
10.04.12
Есть небольшой вопрос по программированию:
1.Есть доработанная форма списка справочника номенклатура
в форме дабавляю такой код:
обращаемся к табличной части (реквизиты справочника)
Процедура СправочникСписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
   СтрокаВыбранная = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные;
   Сообщить(СтрокаВыбранная.Артикул);
   Обновить();
Сообщить(СтрокаВыбранная.Артикул) - вот здесь выдает ошибку, т.к. на табличном поле отсутствует колонка Артикул.
Вопрос - подскажите как получить ссылку на объект из табличного поля в рамках вышеуказанной процедуры
Спасибо
1 le_
10.04.12
СтрокаВыбранная.Ссылка.Артикул
2 Maxus43
10.04.12
на какой объект? Текущие данные - там реквизиты ТЧ, артикул видимо у номенклатуры
3 Maxus43
10.04.12
(2) + тьфу) справочник.Список
4 Маленький Вопросик
10.04.12
(1) мде... глупый вопрос... согласен
5 НЕА123
10.04.12
СтрокаВыбранная = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущаяСтрока;
6 Маленький Вопросик
10.04.12
(5) чем стока от данных отличается?
7 le_
10.04.12
8 nuctoh
10.04.12
текущую строку можно установить программно - т.е. спозиционировать курсор на нее, а текущие данные - только для чтения
9 Маленький Вопросик
10.04.12
Изображение - хранилище значений с картинкой внутри
   СтрокаВыбранная = ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущаяСтрока.Ссылка;
   ЭлементыФормы.ПолеКартинки1.Картинка = Новый Картинка(СтрокаВыбранная.Изображение,Истина);
   Обновить();
итоговая процедура, чето не добавляет картинку
10 le_
10.04.12
Я думаю, делать нужно через оформление строки в ПриВыводеСтроки() или ПриПолученииДанных().
11 Маленький Вопросик
10.04.12
(10) смысл - щелкаешь по строкам в ТЧ - слева в поле изображения - появляются картинки, которые загружены в элементах
12 Маленький Вопросик
10.04.12
вот кстати, другая процедура (окраски выделенной строки)
Процедура СправочникСписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   Если ДанныеСтроки=ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущиеДанные Тогда
       ОформлениеСтроки.ЦветФона=WebЦвета.БледноЗеленый;
   Иначе
       ОформлениеСтроки.ЦветФона=Новый Цвет(255, 255, 255);
тоже не срабатывает (((
13 le_
10.04.12
(11) Посмотри, как в справочнике номенклатуры вывод картинки сделан.
14 Маленький Вопросик
10.04.12
(13) смотрю тут паралельно - по владельцу из справочника
15 Маленький Вопросик
10.04.12
//не работает ((((
ЭлементыФормы.ПолеКартинки1.Картинка = Новый Картинка(СтрокаВыбранная.Изображение);
16 Маленький Вопросик
10.04.12
// СтрокаВыбранная.Изображение - ХранилищеЗначения
   Обновить();
как правильно преобразовать ХранилищеЗначения в данные картинки???
17 le_
10.04.12
Получить()
18 НЕА123
10.04.12
Если ДанныеСтроки.Ссылка = ЭлементыФормы.СправочникСписок.Ссылка Тогда
19 НЕА123
10.04.12
программно из файла нельзя, вроде.
20 Маленький Вопросик
10.04.12
(19) не из файла, а из ХранилищаЗначений
21 Маленький Вопросик
10.04.12
получить() - не срабатывает
22 Маленький Вопросик
10.04.12
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаСписка.Форма(6)}: Ошибка при вызове конструктора (Картинка)
   ЭлементыФормы.ПолеКартинки1.Картинка = Новый Картинка(СтрокаВыбранная.Изображение.Получить());
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
23 le_
10.04.12
(22) Новый Картинка - убери.
24 Маленький Вопросик
10.04.12
уряяя!!!!
   ЭлементыФормы.ПолеКартинки1.Картинка = СтрокаВыбранная.Изображение.Получить();
   Обновить();
25 Маленький Вопросик
10.04.12
теперь другой вопросец:
   Иначе
должна окрашивать в бледно зеленый цвет строку ... но не делает этого ((((
26 НЕА123
10.04.12
(18)
27 Маленький Вопросик
10.04.12
(26) не совсем так, у меня вот так сработало:
   Для Каждого Ячейка ИЗ ОформлениеСтроки.Ячейки Цикл
       ОформлениеСтроки.Ячейки["Колонка1"].УстановитьКартинку(БиблиотекаКартинок.СправочникОбъект);
   Если ДанныеСтроки.Ссылка=ЭлементыФормы.СправочникСписок.ТекущаяСтрока Тогда
   Иначе
28 Маленький Вопросик
10.04.12
теперь остался последний вопрос на сегодня:
       Если НЕ СтрокаВыбранная.Изображение.Пустая() Тогда
   Обновить();
Проверка Хранилища значений на заполненость (типа там находиться картинка)
29 le_
10.04.12
- Бред!
30 Маленький Вопросик
10.04.12
(29) работает!
31 le_
10.04.12
(30) И это еще не значит, что там не бред.
32 Маленький Вопросик
10.04.12
(31) обоснуй
33 Mort
10.04.12
(32) Так тоже будет работать:
Для ЕщёОдинНенужныйИтератор = 1 по 1000 Цикл
34 le_
10.04.12
(32) Лучше ты объясни, нафига в колонку "Колонка1" картинка устанавливается столько раз, сколько колонок в таблице?
35 le_
10.04.12
+(34) И происходит это для каждой выводимой строки...
36 Маленький Вопросик
10.04.12
(34) ты имеешь ввиду - ровно столько раз сколько строк в таблице?
37 le_
10.04.12
(36) Нет, я имею ввиду ровно то, что написано в (34).
38 Маленький Вопросик
10.04.12
(37) выглядит все вот так: http://www.imagepost.ru/?v=nomenk.JPG
39 le_
10.04.12
(38) Сделай как в (33) - выглядеть будет так же!
40 Маленький Вопросик
10.04.12
(39) а как тогда не бред?
и к ворпосу (28) - хранилище не заполненость проверка
41 le_
10.04.12
(40) Ну, ты объясни, для чего там этот цикл:
К вопросу (28): проверяй полученное из хранилища значение на Тип("Картинка").
42 Маленький Вопросик
10.04.12
(41) спасибо за подсказку, цикл не нужен...
