Мониторинг действий пользователя ☑
0 Une
10.04.12
Добрый день! Необходим контроль использования объектов (количество открытий справочников (документов), использования в отборе (в отчете) и т.д. - то есть своеобразный контроль действий пользователя). Кто-нибудь сталкивался с такой задачей, есть какие-нибудь мысли?
1 Maxus43
10.04.12
все кто сталкивался с такой задачей от неё отказывались. это брэд.
Контроль действий над данными - куда ни шло, например версионирование, но не контроль отчетов и нажатий кнопок
2 Une
10.04.12
(1) - ограниченное число справочников, документов
3 DrShad
10.04.12
(0) какой тайный смысл данного действа?
4 ShoGUN
10.04.12
В лог пиши всё, что хочешь. Хотя пухнуть он будет не по-детски, особенно "использования в отборе (в отчете)", это же адЪ - нажал кнопочку и в лог(или куда там) добавилось дофига записей.
5 mikecool
10.04.12
(2) все равно (1)
6 Une
10.04.12
(3) - контроль использования объектов
7 Maxus43
10.04.12
(2) Если вам надо ответить на вопрос КТО? ЧТО? КОГДА? изменил в справочниках-доках - то версионирование
8 Maxus43
10.04.12
(6) не, такого нет и не будет... пишите видео с рабочих столов юзеров
9 Une
10.04.12
(7) - именно не только кто, что менял, а кто открывал, просматривал
10 ShoGUN
10.04.12
(6) Контроль изменений/записи - ещё куда ни шло, (7). Контроль чтения - трэш и угар.
11 DrShad
10.04.12
/LogUI — логирование действий пользователя.
12 DrShad
10.04.12
+(11) писать свой парсер
13 vde69
10.04.12
(1) вообще данная задача довольно актуальна
например для создания "удобных" интерфейсов...
реализация штатная начиная с 8.2 плаформы
14 Maxus43
10.04.12
(13) на уровне платформы. реализацию чтоб получать отчеты и т.д. есть?
15 ShoGUN
10.04.12
(11)+(13) Охренеть, век живи - век учись...
16 Maxus43
10.04.12
(14) + и там это сделано ЕМНИП не так всё равно, от частоты использования зависит положение объектов интерфейса, сохраняются последние настройки отчетов и т.д. к задаче (0) мало относится
17 Maxus43
10.04.12
кто знает как юзать /LogUI ?
пока нашёл только файл logui.txt с содержанием:
"Infobase: Управление производственным предприятием, редакция 1.2"
собсно и всё
18 DrShad
10.04.12
(17) справка знает все
Общие параметры командной строки для указания параметров запуска
19 Maxus43
10.04.12
(18) описание надо, там не нашёл
20 DrShad
10.04.12
(19) блин
ENTERPRISE [<список параметров запуска>] — запуск системы 1С:Предприятие 8 в режиме "1С:Предприятие".
<Список параметров запуска>
 Общие параметры запуска
21 Maxus43
10.04.12
(20) ты наверно не понял, да запустил я 1с с параметром, проделал действий парочку, закрыл. щас ищу результат этого всего) тока файл нашёл (17).
22 DrShad
10.04.12
/Logui предназначен для запуска клиентского приложения для создания на компьютере пользователя в папке файлов приложений %APPDATA%\1C\1Cv81\<Уникальный идентификатор ИБ>\logui.txt" файла logui.txt, в котором будут регистрироваться все интерактивные действия пользователя (нажатия клавиш, щелчки мыши).
23 Maxus43
10.04.12
(22) не работает у меня что-то...
Извращение, все нажатия и щелчки проверять... объёмы будут нехилые у файлов и парсить их хз сколько надо
24 Trusty
10.04.12
(0) В ДО Корп есть протоколирование работы пользователей, посмотри как реализовано там, может будет что-нибудь для тебя интересное. В общем вещь полезная.
25 Sidney
10.04.12
(0)А почему бы не закрыть для доступа объекты, которые пользователь не должен видеть?
Или вам надо узнать частоту использования?
26 Maxus43
10.04.12
(23) + ой жесть...
"10.04.2012 12:18:48","Event LClick","Type DropDownMenu","t=15428","beg"
"10.04.2012 12:18:54","Event FormActivate","Name Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуХозрасчетный.Форма.Форма","t=21434"
"10.04.2012 12:18:54","Event LClick","Type DropDownMenu","Detail Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.)","t=21434","end"
"10.04.2012 12:18:55","Event LClick","Form Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуХозрасчетный.Форма.Форма","Type TextBox","Name Счет","t=22292","beg"
"10.04.2012 12:18:55","Event LClick","Form Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуХозрасчетный.Форма.Форма","Type TextBox","Name Счет","t=22370","end"
"10.04.2012 12:18:56","Event LClick","Form Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуХозрасчетный.Форма.Форма","Type TextBox","Name Счет","t=22776","beg"
"10.04.2012 12:18:56","Event FormActivate","Name ПланСчетов.Хозрасчетный.Форма.ФормаВыбора","t=23259"
"10.04.2012 12:18:56","Event LClick","Form Отчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчетуХозрасчетный.Форма.Форма","Type TextBox","Name Счет","Detail ChoiceButton","t=23259","end"
"10.04.2012 12:18:57","Event LClick","Form
и т.д.) нафиг
27 ShoGUN
10.04.12
(26) Привязки к данным чё-то не вижу. К метаданным - ок, а к данным?
28 vde69
10.04.12
(27) не нужно, это-же анализ использования интерфейсов, нафига привязка к данным?
29 Maxus43
10.04.12
(28) автору сабжа надо данные...
30 Une
10.04.12
(25) именно частоту
31 ShoGUN
10.04.12
(28) Может я другую траву курил и автора не так понял... Пусть он сам скажет - ему метаданные нужны, или данные?
32 Maxus43
10.04.12
(31) частоту ипользования данных
33 Une
10.04.12
(31) - частоту использования данных
34 ShoGUN
10.04.12
Тогда однозначно (26) не подходит. В плане анализа интерфейсов - хорошо, а автору пользы нет.
35 Maxus43
10.04.12
(33) в итоге таки (1). нет и не будет такого, правда в (24) не видел, может чо придумали...
36 Trusty
10.04.12
(35) Посмотри, очень полезная штука.
37 Maxus43
10.04.12
это Документо Оборот Корп?
38 Trusty
10.04.12
(37) да
39 zak555
10.04.12
сколько раз пользователь почесал своё яйцо ?
40 Trusty
10.04.12
(39) В ДО, кто, что и когда смотрел и делал должно фиксироваться! Если это конечно не ларек, но там и ДО не нужен.
41 zak555
10.04.12
(40) только % от сделок движет сотрудниками
42 Lama12
10.04.12
(9) А разве просматривать запрещено?
(33) По частоте использования.
Если решается задача описанная в (13), то проще.
По введенным данным анализируется статистика использования тех или иных видов данных, а далее строится эргономический интерфейс.
43 Lama12
10.04.12
(42) Если решается задача защиты информации, то лучше взять готовый продукт специально для этого предназначенный. Который анализирует поведение пользователя. И в случае отклонения в работе от среднестатистических показателей, включает семафоры. Дальше идет ручной анализ логов и классическая слежка.
44 vde69
10.04.12
(43) видел такие реализации на стороннем софте, на 1с - не видел еще...
45 Lama12
10.04.12
(44) Диплом хотел по этой схеме делать, но мат. инструментарий знаю плохо, а готовиться было некогда.
Думаю если сделать, можно как отдельную надстройку продавать.
46 DrShad
10.04.12
(45) тут только если запросы к таблицам перехватывать, иначе никак
47 vde69
10.04.12
(45) реализовать тяжело...
По идеи нужно анализировать получаемые клиентом данные, штатных механизмов нет...
Самая нормальная реализация - это снифер обмена с севером и его парсинг, написать можно, но очень геморно (учитывая, что протокол шифруется). Зато будет абсолютно прозрачно для 1с :)
48 DrShad
10.04.12
а вот идея анализа использования интерфейса интересна, надо будет заняться
