Есть ли методы обфускации кода в общих модулях 1с8? ☑
0 Stagor
10.04.12
Интересует способ без привязки к физическим ключам.
т.е. что-бы клиент не копался в модулях сам!?
1 mikecool
10.04.12
убери все переводы строк и лишние пробелы
2 Steel_Wheel
10.04.12
Гм. А разве обфускация -- это не снижение читабельности?
3 Жан Пердежон
10.04.12
зачем?
пусть копается
потом еще денег с него слупишь, чтоб вернуть как было
4 XLife
10.04.12
вк?
5 PR
10.04.12
Нетленка детектед
6 Stagor
10.04.12
(1) так, что бы их местный фикси не вскрыл. Что такое декомпилятор 1С, так что пароль на модуль - дохлый номер!
7 akaBrr
10.04.12
(0) А права отобрать заходить в конфигуратор, не?
(1) Тогда комментарий // распространится до конца строки.
9 mikecool
10.04.12
(6) думаю - запарится вскрывать )
10 Stagor
10.04.12
(5) Нет. Ленка.
(7) Нет.
11 le_
10.04.12
12 mikecool
10.04.12
(8) первое что пришло мне в голову )
все переменные типа а, б, х
никаких комментов и прочая )))
13 Stagor
10.04.12
Запутывать переменные и имена функций то же  - не выход, к сожалению!
14 andrewks
10.04.12
(13) это почему?
(12) Лично я не вижу никакой ценности в таком коде.
16 H A D G E H O G s
10.04.12
(14) Потому что это шустро правится с помощью ctrl+h
17 PR
10.04.12
(8) А комментарии при обфускации нужно _обязательно_ удалять
18 andrewks
10.04.12
(16) любая обфускация приводится к читабельному виду. вопрос только, сколько усилий и времени на это будет затрачено
19 Feanor
10.04.12
Стыдно за собственный код перед фикси клиента?
З.Ы. погугли wiseadvice
20 Stagor
10.04.12
(14) Все равно логика видна! Имена методов объекта остаются!
21 Stagor
10.04.12
(19) Смотрел, не подходит http://forum.infostart.ru/forum24/topic32439/
22 andrewks
10.04.12
код зашифровывать, кидать в хранилище. потом его извлекать, расшифровывать и выполнять.
23 Адинэснег
10.04.12
(0)кури нативапи и выноси функциональность туда
24 Stagor
10.04.12
(22) Как вариант. :)
Берёте стандартный код УПП и получаете пример грамотно обфускации. Самая главная фишка в многочисленных вызовах процедур с неочевидными параметрами и результатами. Если  добавите рекурсию, то будет ещё лучше. Причём рекурсия желательна из 3-4 процедур, вызывающих друг друга по схеме:
A -> Б -> В -> Б -> A
(22) Предлагаю выполнять без расшифровки. Тогда результат будет тоже непонятный.
27 Feanor
10.04.12
(21) а чем не подходит? там вроде можно шифровать отдельные модули
28 Дикообразко
10.04.12
(25) он же прост, как три копейки
29 Stagor
10.04.12
(11) классная вещь, спасибо!
30 Волшебник
10.04.12
Я ещё придумал способ. Все ключевые слова нужно перевести на английский. Т.е. использовать английские эквиваленты.
31 andrewks
10.04.12
или  можно ещё круче: завести для хранения зашифрованного кода отдельную базу (1с/mssql/mysql/firebird/etc).
далее, вызов любой функции модуля будет состоять из запроса к базе с кодом, расшифровки, выполнения кода, и возвращения результата
32 pumbaEO
10.04.12
33 andrewks
10.04.12
(и тут остапа понесло) или закинуть код в облако
34 Aswed
10.04.12
Писать код на китайском
35 Stagor
10.04.12
(19) наивный.
(32) ты то же!
36 H A D G E H O G s
10.04.12
(33) Облако сдохнет.
37 Stagor
10.04.12
(27) привязка к ключам.
Всем спасибо, вопрос решен :)
38 MMF
10.04.12
(30) таких обфускаторов надо убивать в детстве из рогатки, чтобы не успели размножиться. У меня в одной конфе филиала код наполовину на англ, без форматирования и с идентификаторами в стиле "А", "АА", "ААА". Когда приходится от них что-нить загружать и открывать их конфу, как в бочку с гуаном погружаешься
39 H A D G E H O G s
10.04.12
(33) Это ты счаст Тонкого Клиента рассказал.
40 Волшебник
10.04.12
(38) А зачем ты делал декомпиляцию защищённых модулей? Вот получай теперь
41 Дикообразко
10.04.12
фигня,
вот так будет лучше
_ = 2;
__ = 3;
___ = _+ __;
42 andrewks
10.04.12
(41)  (_|_)
43 Stagor
10.04.12
(41) Фигня, а не защита.
СтрЗаменить(Текст,"_","Имя"); СтрЗаменить(Текст,"__","Фамилия");
44 Дикообразко
10.04.12
(43) не взлетит :)
45 kuromanlich
10.04.12
(40) древняя неприязнь?..
46 Stagor
10.04.12
(44) сам, так расшифровал модуль, защищенный, как в (11)
муторно, но верно. Потом по логике - назвал переменные более корректно!
47 kuromanlich
10.04.12
(46) зачем расшифровывал? оплачивалос отдельно?
48 Stagor
10.04.12
если конечно модуль в 10 тыщ. строк то - да, можно защитить, как в (11), но обычно логика переменных видна, как её не назови!
49 Stagor
10.04.12
(47) нужно было интегрировать, часть модуля пришлось расобфускировать!
50 Дикообразко
10.04.12
(46) твой код работать не будет, надо наоборот, начинать с самых длинных переменных :)
51 GenV
10.04.12
(43) Это только если во всем коде эта переменная Имя и Фамилия, а если она несколько раз в разных процедурах несколько раз инициализируется и имеет разное значение, то потом еще и в каждой процедуре в каждом блоке по смыслу править
52 Stagor
10.04.12
(50) я часть переменных расшифровал. Этого было достаточно!
Вообще, видел декомпилятор, который сам защищен так, что вообще кода нет :)
53 Stagor
10.04.12
(51) Так и есть!
54 boggonzikov
10.04.12
для обфускации можно использовать http://infostart.ru/public/15907/ работает.
55 Stagor
10.04.12
(54) Она в (11) уже указана.
в (43), что расшифровывал модуль, который таким образом защищен!
56 fisher
10.04.12
Большинство нетленок никакой дополнительной обфускации не требуют. Хватает врожденной.
57 GenV
10.04.12
(55) Только не говори, что не зная алгоритма работы и имен переменных ты сможешь восстановить исходный код как было.
58 Stagor
10.04.12
- замена имен переменных/процедур/функций/параметров на трудночитаемые;
это немного затрудняет расшифровку - не более.
- удаление форматирования текста;
фигня. Есть авто-форматирование :)
- шифрование строковых переменных (может потребоваться capicom.dll).
так же легко расшифровывается в обратную сторону - функция то 3 строчки!
59 Stagor
10.04.12
(57) Как было? Только другое название функций и переменных.
60 Дикообразко
10.04.12
(59) циклы и условные операторы можно заменить на GoTo
61 boggonzikov
10.04.12
при обфускации кода теряется логика работы кода. И не факт что на расшифровку ты потратишь меньше времени, чем написать новый.
62 boggonzikov
10.04.12
для защиты без заморочек вполне достаточно, если этого не хватает, тогда хасп с ключами.
63 GenV
10.04.12
(59) А смысл тогда от расшифровки если все равно будешь все сам анализировать и проверять логику построчно?
ЗЫ Засунь в зашифрованную dll и будет счатье )
64 boggonzikov
10.04.12
а вообще, поддерживаю (5)
Нетленка детектед ))
65 Stagor
10.04.12
Сам автор coder1cv8 про (54)
Согласен. Данная обработка написана мной чисто из интереса, без какой-либо практической цели.
Я считаю, что будущее защиты исходного кода для восьмерки за обфускаторами так называемого "байт-кода". Более тего, я тестировал бэта-версию такого обфускатора и могу сказать, что существующие на данный момент декомпиляторы просто вываливаются с ошибкой при попытке декомпеляции защищенного таким образом модуля (только не просите у меня эту обработку, я не автор и распространением не занимаюсь). >
66 Stagor
10.04.12
(64) Нетленка детектед - нафиг!
