СКД вопрос
0 ХочуСпец
10.04.12
Есть таблица
Кол1
Кол2
Кол3
В зависимости от периода
Номер месяца1
Номер месяца2
Номер месяцаN
В отчете есть галочка Выводить периоды
если галочка стоит, то
Вместе с колонками Кол1, Кол2, Кол3
выводятся разбивка по месяцам, иначе не выводится
Можно ли что то подбное сделать в СКД?
1 fisher
10.04.12
Можно
2 ХочуСпец
10.04.12
(1) каким образом?
делать две схемы компоновки данных?
3 fisher
10.04.12
(2) Можно сделать однозначную развертку вправо по периодам, просто по галке приводить период к одному значению.
4 fisher
10.04.12
Я что-то похожее делал только не с галкой, а с параметром "Периодичность" где как частный случай было "Без развертки по периодам" (или как-то так). И еще с общими итогами по горизонтали, которые для пущей красоты программно отключал в ПриКомпоновкеРезультата(), когда без развертки по периодам выводил.
5 ХочуСпец
10.04.12
(3) а поподробнее
6 fisher
10.04.12
(5) Прямо в запросе
ВЫБОР
  КОГДА &Галка ТОГДА Таблица.ПериодМесяц
  ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ КАК Период
Т.е. ежели галка не стоит - получаешь гарантированно одну колонку. Ну и в выражении представления периода соответственно этот вариант обрабатываешь, чтобы заголовок был красивый.
7 ХочуСпец
10.04.12
(6) а в теории можно использовать две компоновки?
если галочка стоит то используем одну компоновчную схему, если нет - другую
8 fisher
10.04.12
(7) Ни разу не пробовал. Полагаю можно, но очень геморно. Объект "Отчет" с вживленной родной схемой очень много плюшек дает. Придется от них отказываться и практически все вручную (программно) делать.
9 fisher
10.04.12
Работая с настройками отчета, ты работаешь с компоновщиком настроек на базе какой-то конкретной схемы. Если на этапе компоновки захочешь вывести отчет по совершенно другой схеме - это придется делать полностью программно, транслируя в неё настройки из первичной схемы.
Ну, это как я понимаю ситуацию. Могу ошибаться.
10 ХочуСпец
10.04.12
(9) впринципе не проблема
11 fisher
10.04.12
(10) Фига се не проблема. Куча гемора на ровном месте. Еще и с расшифровками дополнительная морока будет. При прокачанных скиллах любые требуемые разновидности отчета делаются на одной схеме без особых проблем.
12 ХочуСпец
10.04.12
(11) согласен
для данной задачи лучше сделать по твоему варианту
13 fisher
10.04.12
(12) Если лень заморачиваться с единым вариантом настроек, то можно тупо два варианта настроек реализовать для одной и той же схемы - с разверткой и без.
Т.е. пользователь не галку будет клацать, а выбирать вариант отчета - с детализацией по периодам или без.
14 ХочуСпец
10.04.12
(13) да как вариант
использовал твой вариант
отрабатывает хорошо, но При Галочка = 0, оставляет пустую колонку
15 fisher
10.04.12
(14) В смысле пустую? С пустым заголовком?
16 ХочуСпец
10.04.12
ну заголовок я сам убрал, просто колонка "Сумма" с пустым значением
17 ХочуСпец
10.04.12
еще вопросик в догонку:
Сейчас в группировочных колонка у меня выводит (установил формат): 01.12, 02.12, и т.д.
Можно ли в заголовках выводить н-р: Задепанировано в 01.12, Задепанировано в 02.12 ...
18 fisher
10.04.12
(16) А! Хочешь заголовок ресурса прибить? Можно такое сделать через макеты. Делал вроде когда-то и гайд на просторах находил.
(17) Можно. Проще всего через выражение представления для поля "Период" на закладке "Наборы данных".
19 ХочуСпец
10.04.12
вот тут описал
v8: СКД группировка по месцам документов
неохото через макет конечно
20 ХочуСпец
10.04.12
(18) через представление Периода пробовал, не отрабатывает
писал что то типа "Задепанировано в" + Месяц
21 fisher
10.04.12
(19) Там несложно. Вот, нарыл собственный вопрос аналогичный пару лет назад:
v8: СКД: Убрать заголовок ресурса из шапки в шахматке
22 ХочуСпец
10.04.12
(21) аха, спасибо
23 fisher
10.04.12
(20) Черт. Точно, так не проканает. Тогда тоже через макет заголовка группировки.
24 fisher
10.04.12
(23) + Тем более, что ты его уже и так рисуешь, чтобы (16) победить :)
25 ХочуСпец
11.04.12
В продолжение вопроса:
Когда Галочка = Истина, сумму вывожу по месяцам, а также необходимо выводить общую сумму
Когда отключена необходимо выводить только общую сумму
26 fisher
11.04.12
Я программно в ПриКомпоновкеРезультата() отключал вывод общих итогов по горизонтали, когда без периодов. Т.е. в качестве общей суммы тогда колонка периода выступала. Как-то так:
ГоризонтальноеРасположениеОбщихИтогов = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.Элементы.Найти("ГоризонтальноеРасположениеОбщихИтогов");
ГоризонтальноеРасположениеОбщихИтогов.Значение = РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет;
27 Лодырь
11.04.12
Граждане, а можно вам вопрос: Почему бы вам не использовать несколько стандартных настроек. Сделать их заранее и использовать нужную в зависимости от состояния галок?
28 fisher
11.04.12
(27) В зависимости от состояния галок? Так тогда пользовательские настройки туда придется руками транслировать и прочий дискомфорт? Или я не въезжаю?
Если есть готовый отчетик в качестве примера - буду признателен.
29 badboychik
11.04.12
(7) Зачем две компоновки? Компоновка одна, просто делаешь два варианта отчета и потом двумя строчками в коде их переключаешь
30 fisher
11.04.12
(29) УстановитьТекущийВариант()?
А при этом разве не переключаться уже сделанные пользователем настройки для старого варианта? Отборы и т.д. и т.п?
31 Лодырь
11.04.12
(28) суть описал (29)
Вот стандартный кусок из отчета:
//Получаем схему из макета
   СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   //Из схемы возьмем настройки по умолчанию (а могли бы взять и другие с помощью СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек)
   Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
   //Помещаем в переменную данные о расшифровке данных
   ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
   //Формируем макет, с помощью компоновщика макета
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   //Передаем в макет компоновки схему, настройки и данные расшифровки
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
   КомпоновщикНастроек.Настройки, ДанныеРасшифровки);
   //Выполним компоновку с помощью процессора компоновки
   ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,
   ДанныеРасшифровки,Истина);
   //Очищаем поле табличного документа
   Результат = ЭлементыФормы.Результат;
   Результат.Очистить();
   //Выводим результат в табличный документ
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
32 Лодырь
11.04.12
(30) Какие могут быть настройки для старого варианта, если мы меняем схему отчета? А вдруг эти настройки некорректны?
33 fisher
11.04.12
(31),(32) Не задерживаемся, проходим-проходим!
34 badboychik
11.04.12
Процедура ЗагрузитьВариант()
   ИмяВарианта = ?(ЭлементыФормы.ПоДокументам.Значение,"Документы","Общий");
   ВариантНастроек = СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек[ИмяВарианта];
   Если ИмяВарианта="Общий" Тогда
       ВариантНастроек.Настройки.Структура[0].Структура[0].Использование = ЭлементыФормы.ПоТочкам.Значение;
   КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(ВариантНастроек.Настройки);
35 badboychik
11.04.12
"Если" выкидываем остается 3 строчки
36 fisher
11.04.12
(34) Ну а сделанные пользователем настройки? А не догоняю. Смотри:
1) пользователь открывает отчет и по дефолту настраивает первый вариант отчета - ставит отборы, группировки, сортировки. Потом решает развернуть по периодам и ставит галку
2) мы в процессе компоновки понимаем, что нужно использовать другие настройки - по периодам и загружаем второй вариант. Как он состыкуется со сделанными пользователем настройками в старом варианте?
37 fisher
11.04.12
(36) + Как я понимаю, каждый раз при переклацивании галке и перезагрузки вариантов, надо как-то и сделанные пользователем настройки перегружать из варианта в вариант?
38 Лодырь
11.04.12
(36) судя по вопросу в (0) ничего такого не предполагается. Однако, если и будут установлены настройки, то только с помощью средств вытащенных на форму отчета. Следовательно никто не мешает повторить их.
39 viktor_vv
11.04.12
(36) У него на форме реквизиты, значения которых он прописывает при компоновке.
40 badboychik
11.04.12
Установить отборы при загрузке варианта тоже не проблема
41 fisher
11.04.12
Меня интересует работа именно ПользовательскихНастроек при таком теневом использовании вариантов отчета. Т.е. с полным сохранением штатной функциональности. Громоздить костыли - это фу.
42 fisher
11.04.12
(41) + Соответственно, если нет простых способов обеспечения полной прозрачности этого дела для пользователя, то лично мне намного выгоднее на одном варианте реализовывать, чем на нескольких. Т.к. по факту получается не упрощение, а усложнение.
43 badboychik
11.04.12
можно вообще с нуля на лету городить в СКД группировки и все настройки :)
44 fisher
11.04.12
(43) Можно. Вопрос - зачем?
45 badboychik
11.04.12
полная гибкость, если пользователь каждый чих галочкой настраивает
46 Лодырь
11.04.12
(42) Прозрачности ты не добьешься хотя бы в силу того, что структура отчета меняется неизвестным пользователю способом по нажатию галочек.
(43) В ластах стоя в гамаке?
47 fisher
11.04.12
(45) Можно же просто транслировать изменения галок в изменение пользовательских настроек. Галки будут просто как средство повышения юзабилити.
48 badboychik
11.04.12
а если галками надо отключать группировки, например разворачивать по клиентам и договорам или только по клиентам
49 fisher
11.04.12
(48) Ну и где подвох? Программно меняем группировки в пользовательских настройках. Хотя выносить подобный функционал на галки - это ограничивать функциональность.
50 badboychik
11.04.12
да я вообще за то чтобы учить пользователя настраивать через стандартное окно настроек СКД :)
Но если пользователи без страха воспринимают только 1-2 галочки то придется извращаться
Некоторые привыкают к 7.7, там можно отмечать любые группировки из 10 штук в списке, менять их порядок... Вот для этого придется с нуля формировать СКД
51 fisher
11.04.12
(50) "Некоторые привыкают к 7.7, там можно отмечать любые группировки из 10 штук в списке, менять их порядок... Вот для этого придется с нуля формировать СКД"
Окстись. ПользовательскиеНастройки в 8.2 дефолтно предоставляют пользователям такой функционал.
52 badboychik
11.04.12
ну я и говорю, в окне настроек формировать свои группировки, выбирать нужные поля и т.д. А если без окна настроек?
53 badboychik
11.04.12
вот так http://savepic.net/2729801.png например было в 7.7, какой аналог будет на СКД ?
54 fisher
11.04.12
(51) Тогда да. Одно окно настроек, кстати, не сильно эргономично. Недоработали.
Если б дали еще возможность как с построителем отчета - возможность растаскивать разные элементы пользовательских настроек по разным табличным полям - можно было бы гораздо более эргономичные интерфейсы рисовать.
(53) Буэ... Я и на 7.7 старался до такого не доводить. Рисовал в стиле настроек восьмерочного построителя. Группировки и отборы в отдельных табличных полях. Реализацию множественных отборов в едином табличном поле, правда, не сам писал. Кажись у ПУБа своровал...
55 badboychik
11.04.12
Если у (0) УПП или КА, то можно выдрать из произвольных отчетов шаблон и в него свою СКД вставлять. Там форма настроек эргономичнее, юзер себе варианты сохраняет сколько влезет. У нас так.
56 fisher
11.04.12
(55) ИМХО, с появлением в 8.2 вариантов отчета и пользовательских настроек с их штатным хранением, в этих костылях уже нет необходимости. Практически все что нужно для счастья работает из коробки на уровне платформы.
57 badboychik
11.04.12
все равно из коробки только минимум. Неудобно например с вариантами работать, не на виду они.
Вот так нагляднее, и чтоб настраивать свои, не надо быть "программистом" :)
http://savepic.net/2698057.png
58 badboychik
11.04.12
и тут еще можно созданные варианты сразу раскидывать другим пользователям
59 fisher
11.04.12
(57) Как это не на виду?
60 fisher
11.04.12
(59) + Автосгенеренная управляемая форма отчета штатно уже все на борту имеет. Я спецом ради этого врубил использование управляемых форм в толстом клиенте и все отчеты теперь только на упр-формах и клепаю.
61 Лодырь
11.04.12
(60) Кстати, гениальная идея (без шуток). В голову не приходило включить использование управляемых форм в старинной типовой взятой за основу. А я мучаюсь с обработкой вариантов. Спасибо.
62 fisher
11.04.12
(61) Одна только фигня - управляемые формы внешних отчетов/обработок в толстом клиенте не пашут. Обязательно в конфу внедрять надо. 1С сказали - идите в задницу, это фича такая.
