Что быстрее будет работать в Запросе? ☑
0 News
10.04.12
Доброго времени суток. Подскажите пжл, кто хорошо знает запросы. Что будет быстрее работать с большими объемами данными.
1. Запрос через левое соединение с Регистром накопления и справочником Номенклатура контрагент таб часть Товар?
ВЫБРАТЬ
   НоменклатураКонтрагентаТовар.Номенклатура,
   РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
   РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
   РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
   Справочник.НоменклатураКонтрагента.Товар КАК НоменклатураКонтрагентаТовар
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РегистрНакопления1.ОстаткиИОбороты КАК РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты
       ПО НоменклатураКонтрагентаТовар.Номенклатура = РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.Товар
2. Или дополнительное объединение Справочника номенклатура Контрагентов таб. часть Товар с таблицей справочника Номенклатура, где будут отсекаться задвоенные позиции номенлкатуры
ВЫБРАТЬ
   РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
   Номенклатура.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.НоменклатураКонтрагента.Товар КАК НоменклатураКонтрагентаТовар
       ПО Номенклатура.Ссылка = НоменклатураКонтрагентаТовар.Номенклатура
       ПО Номенклатура.Ссылка = РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.Товар
1 News
10.04.12
запрос будет в Компоновке использоваться
2 х86
10.04.12
(0)джойны поттупливают
объединить юзай
3 х86
10.04.12
(1)а большой объем данных это сколько в записях?
4 acsent
10.04.12
(2) это если в индекс не попадаешь
5 acsent
10.04.12
второй вариант вообще бессмысленный
6 News
10.04.12
(3) десятки тысяч
7 acsent
10.04.12
лучше возьми отдельно остатки и отдельно обороты
8 Deon
10.04.12
(5) Он каким-то образом дубли отсекать должен
9 acsent
10.04.12
нужно использовать ключевое слова "ОТСЕКАТЬ"
10 х86
10.04.12
(6)но меньше сотни тысяч?
11 News
10.04.12
(8) в таб. часте Товар в справочнике Контрагенты могут по разным контрагентам совпадать позиции товара и получается в первом варианте может один и тот же товар соединяться с таблицей регистра несколько раз..
12 News
10.04.12
(10) возможно
13 Humandra
10.04.12
(5) +1, бессмысленный лишний джойн, а вовсе не объединение, как сказано в (0). Не путайте union и join (объединить и соединить)
14 Humandra
10.04.12
(11) Или вы забыли нам показать еще и часть, где описаны дополнительные условия отбора, или вы сильно не правы :)
15 News
10.04.12
(13) мне сказали что второй вариант в (0) предпочительнее чем первый по причине в (11)
16 Deon
10.04.12
(15) На кол посади того, кто сказал
17 Humandra
10.04.12
(16) + много раз. Или покажите полный запрос.
18 Deon
10.04.12
Кстати, господа, а в этих запросах табличка ОстаткиИОбороты будет строиться по вообще всем записям регистра?
19 News
10.04.12
(14) это запрос в компоновке, запрос весь я не привел, а привел только то, что мне не совсем понятно, а именно почему (2) будет работать быстрее при больших объемах данных, ведь по сути я же соединяю еще дополнительную таблицу внутренним соединением
20 azernot
10.04.12
ВЫБРАТЬ
   РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.Товар,
ИЗ
 РегистрНакопления.РегистрНакопления1.ОстаткиИОбороты(,,,Товар в (Выбрать различные НоменклатураКонтрагентаТовар.Номенклатура  из Справочник.НоменклатураКонтрагента.Товар  как НоменклатураКонтрагентаТовар)) КАК РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты
21 Humandra
10.04.12
(19) Покажите все же полный запрос, от этого многое меняется. Возможно, что условия отбора выполняются по таблице Номенклатуры, тогда джойн уместен может быть. Или еще что.
22 Deon
10.04.12
(20) Значит в (18) все-таки по всем записям.
23 News
10.04.12
(21) немного соврал, вот так:
ВЫБРАТЬ
   табНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК табНоменклатура
       ПО табНоменклатура.Ссылка = НоменклатураКонтрагентаТовар.Номенклатура
       ПО табНоменклатура.Ссылка = РегистрНакопления1ОстаткиИОбороты.Товар
24 Deon
10.04.12
А чего изменилось-то?
25 sergeante
10.04.12
(18) (22) а як жешь, по всем записям вестимо. ПВТ ж нет
26 News
10.04.12
номенклатура не из справочника Контаргенты во втором случае, а из самого справочника Номенклатура
27 Humandra
10.04.12
(23) В таком варианте написания я не вижу ни малейшего смысла в запросе
28 News
10.04.12
(20) а так будет быстрее работать чем через соединение с самое таблицей?
29 Deon
10.04.12
Кстати, а я правильно понимаю, что в принципе это:
работает быстрее, чем это:
благодаря тому, что НоменклатураКонтрагентаТовар.Номенклатура не индексируется.
30 azernot
10.04.12
+(20) Точнее (если нужна вся номенклатура из справочника номенклатыр контрагентов, даже не имевшая оборотов)
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   Номенклатура.Номенклатура КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ НоменклатураКонтрагентов
ИЗ
   Справочник.НоменклатураКонтрагентов.Товар КАК Номенклатура
ВЫБРАТЬ
   НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура,
   ЕСТЬNULL(РегистрНакопления1.КоличествоПриход, 0) КАК Приход,
   ЕСТЬNULL(РегистрНакопления1.КоличествоРасход, 0) КАК Расход,
   ЕСТЬNULL(РегистрНакопления1.КоличествоКонечныйОстаток, 0) КАК Остаток
ИЗ
   НоменклатураКонтрагентов КАК НоменклатураКонтрагентов
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.РегистрНакопления1.ОстаткиИОбороты(
               Номенклатура В
                   (ВЫБРАТЬ
                   ИЗ
                       НоменклатураКонтрагентов)) КАК РегистрНакопления1
       ПО НоменклатураКонтрагентов.Номенклатура = РегистрНакопления1.Номенклатура
31 News
10.04.12
(30) а мне еще нужна будет ссылка на самого контрагента из этого справочника, по нему будет отбор в компоновке, если не будет отбора то по всей номенклатуре контрагентов
32 azernot
10.04.12
(31) Ну да ради бога, добавляй отбор в первом пакете запроса и в виртуальной таблице регистра накопления по контрагенту.
Суть в том, что при работе с виртуальными таблицами (типа ОстаткиИОбороты) отбюоры нужно ставить в параметрах ВТ, а не сверху.
33 Humandra
10.04.12
(31) вооот. Говорят же - всю задачу озвучь, что надо получить, с какими отборами. В идеале еще и  - по каком полям существуют или есть возможность построить индексы.
От всего этого запрос сильно зависит.
В (30) все правильно пишут. Дело в том, что ОстаткиИОбороты на самом деле - отдельный запрос, по сути, а не таблица.
34 News
10.04.12
(30) спасибо, кажется я понял как мне нужно сделать..да мне нужно по все номенклатуре даже если по ней нету оборотов..
а еще такой вопрос этот запрос будет быстрее работать чем в (0)?
35 News
10.04.12
(33) спасибо)
36 Humandra
10.04.12
(30) конечно лучше чем (0), но если при этом у вас так и не будет никаких отборов, то это не спасет отца русской демократии. Вам действительно нужны данные без отбора по периоду, контрагенту итп?
37 Humandra
10.04.12
ИМХО, СКД - зло. Она позволяет пользователям задавать такие вот запросы, и вешать сервер.
38 News
10.04.12
(36) будут отборы по контрагенту и периоду
39 azernot
10.04.12
(34) Безусловно.
(37) Не надо грязи. Зло не СКД, а программисты. Отборы никто не отменял. их нет в (0) поэтому их нет в (30).
40 News
10.04.12
спасибо всем
41 acsent
10.04.12
(37) не скд зло, а автозаполнение праметров в скд - зло
42 Humandra
10.04.12
(41) :) Тоже верно. Вообще, СКД хорошая штука, но уж больно она странно местами используется...
43 azernot
10.04.12
(41) Лопата - зло. Ею по морде бьют. :)
