Перенос документов в другую базу ☑
0 Вячеслав_1981
10.04.12
Пытаюсь выгрузить документы из обной информационной базы в другую.
Есть обработка перенос данных из информационных баз бухгалтерии на платформе 8,2
там функция - загрузка из информационной базы. базы на одном сервере (SQL) нахожу базку из которой загрузить пишет
Не удалось произвести подключение к информационной базе:
ставлю пользователя и пароль (полные права) все равно не получается.
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
1 Wobland
10.04.12
(0) думаю, да. я нет
2 Deon
10.04.12
(0) Тут, батенька, вы условий задачи мало привели. Иначе говоря, нихрена непонятно.
3 Дикообразко
10.04.12
а) нету такого сервера
б) нет такой базы
в) неправильный логин
г) неправильный пароль
д) кривая обработка
и т.п.
4 Вячеслав_1981
10.04.12
тогда подробности.
Есть 1 база 8,2 Подрядчик строительство - в ней учет ведется с 200---- фиг знает какого года.
есть другая база 8,2 Подрядчик строительство (подчиненный узел РИБ)
необходимо из первой базы выгрузить остатки на 01.01.2012 и документы за 2012 год. и переместить их в новую базу.
5 Капитан О
10.04.12
думаю, проблема тут: "Не удалось произвести подключение к информационной базе"
6 Кокос
10.04.12
в универсальном обмене помоему только к файловым базам подключается? нет? попробуй выгрузить данные из сиквела и загрузить в файловую версию :)
7 Anderson
10.04.12
Используй лучше конвертацию данных а не какие-то нетленки. Хотя кому я это говорю :-)
8 Anderson
10.04.12
Используй лучше специалиста.
9 Вячеслав_1981
10.04.12
Капитан О... оправдал имя )))))
10 Вячеслав_1981
11.04.12
А Где конвертацию данных найти. (Капитана О сразу предупрежу в интернете не нашел диска ИТС нет)
11 Вячеслав_1981
12.04.12
(6)В файловом варианте тоже не работает.
Куда бееежжжааатттьььь????
12 Кокос
12.04.12
(11)может быть нет админский прав на компе. а есть права которые не дают доступа к OLE(COM+)
13 Вячеслав_1981
12.04.12
попробывали не получилось.
14 Кокос
12.04.12
(13) тогда недостаточно инфы. иногда пользователь не смотрит(или тупо не видит. и пока пальцем ему не покажешь не увидит) сообщения об ошибке которые выдаются в окне сообщений внизу программы(иногда это окошко свернуто до минимума). если они там есть то копипаст сюда люди разберутся.
15 Trainee
12.04.12
Здравствуйте.
Та же проблема, считает: "Возможно, на Вашем компьютере не установлена платформа 1С:Предприятие 7.7. Воспользуйтесь вариантом загрузки данных из файла, предварительно сформировав его в информационной базе, из которой производится перенос данных."))
И, да, админских прав на компе нет. Что делать? (пытать админа не предлагать.Он больше и сильнее)
16 DMLangepas
12.04.12
(15) не понятно
17 Кокос
12.04.12
(15) во первых нужно поставить 7.7. Админа пытать все таки придется
18 nilabs
12.04.12
(15) если админ не разрешил - нечего тогда данные перегонять
19 nilabs
12.04.12
(0) если база доступна с компьютера, имя, пароль правильны, в обработке подключение делается правильно - проверить проверку comconnector82 на компьютере.
