Microsoft SQL Server ManagmentStudio | ☑ | ||
anisa8310
11.04.12
Доброе утро Мистеры!!!
Пытаюсь сделать задание на авт. выполнение резервной копии БД, папка "Управление" "Планы обслуживания" "Мастер планов обслуживания"-создала, расписание задала ()для теста одну БД, на время 11 апр12, 10:00, а оно не ошибку: ЗАГОЛОВОК: Выполнить план обслуживания ------------------------------ Ошибка выполнения. Дополнительные сведения см. в плане обслуживания и журналах заданий агента SQL Server. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) ------------------------------ SQLServerAgent не запущен, поэтому нельзя отправить для него уведомление. (Microsoft SQL Server, ошибка: 22022) Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.1600&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=22022&LinkId=20476 ------------------------------ КНОПКИ: ОК ------------------------------ Есть ли способ другой делать резервную копию БД по расписанию |
mikecool
11.04.12
может попыталась залочить базу, которую кто то использует?
трудно не написать мастером задание на бэкап в скуле ) |
Александр_
Тверь 11.04.12
запустить SQLServerAgent не предлагать?
rs_trade
11.04.12
(2) нет конечно. автор же четко спрашивает, нужен другой способ.
anisa8310
11.04.12
Агент запустила, Задание начало выполняться:
Программа обслуживания серверов Microsoft(R) (Юникод), версия 10.50.1600 Отчет был сформирован на "SQLSERV". План обслуживания: RezervCopy Продолжительность: 00:01:15 Состояние: Внимание! Не удалось выполнить одну или несколько задач. Подробности: Проверка целостности базы данных (SQLSERV) Проверить целостность базы данных Соединение с локальным сервером Базы данных docoborot Включить индексы Начало задачи: 2012-04-11T10:15:06. Конец задачи: 2012-04-11T10:16:19. Успешно Команда:USE [docoborot] GO DBCC CHECKDB(N''docoborot'') WITH NO_INFOMSGS GO Резервное копирование базы данных (полное) (SQLSERV) Создать резервную копию базы данных на Соединение с локальным сервером Базы данных docoborot Тип: Полная Добавить к существующему Начало задачи: 2012-04-11T10:16:20. Конец задачи: 2012-04-11T10:16:20. Ошибка:(-1073548784) Сбой выполнения запроса "BACKUP DATABASE [docoborot] TO DISK = N'D:\\ArhivC..." со следующей ошибкой: "Для параметра EXPIREDATE задано недопустимое значение. BACKUP DATABASE прервано с ошибкой.". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно. Команда:BACKUP DATABASE [docoborot] TO DISK = N''D:\ArhivCopy\Doc\docoborot_backup_2012_04_11_101619_7924157.bak'' WITH EXPIREDATE = N''04/25/2012 00:00:00'', NOFORMAT, NOINIT, NAME = N''docoborot_backup_2012_04_11_101619_7768157'', SKIP, REWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 GO declare @backupSetId as int select @backupSetId = position from msdb..backupset where database_name=N''docoborot'' and backup_set_id=(select max(backup_set_id) from msdb..backupset where database_name=N''docoborot'' ) if @backupSetId is null begin raiserror(N''Ошибка верификации. Сведения о резервном копировании для базы данных "docoborot" не найдены.'', 16, 1) end RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = N''D:\ArhivCopy\Doc\docoborot_backup_2012_04_11_101619_7924157.bak'' WITH FILE = @backupSetId, NOUNLOAD, NOREWIND GO |
Trusty
11.04.12
(4) "Для параметра EXPIREDATE задано недопустимое значение"
"WITH EXPIREDATE = N''04/25/2012 00:00:00''," А с этим не думала разобраться? :) |
anisa8310
11.04.12
(5)нет-что это?
Trusty
11.04.12
(6) там же по-русски написано :)))))
Для параметра задано недопустимое значение :) |
Trusty
11.04.12
(6) кавычки должны быть не одинарные?
anisa8310
11.04.12
Сейчас буду дальше пытать эту дату
Trusty
11.04.12
(6) кстати, просто через SQL Managment Studio интерактивно разовую резервную копию делает? Если да, то посмотри строку запроса, которая формируется по кнопке "Сценарий".
Trusty
11.04.12
Возможно для регламентного задания дата актуальности должна быть относительной, а не абсолютной.
Ёпрст
(6) дык ты ему задания руками прописываешь ?
Не пробовала интерактивно задачи настроить ? Там ничего руктями писать не придется.. |
anisa8310
11.04.12
(11) Спасибо , посмотрю обязательно-сечйас ожидаю выполнение(дату поправила) посмотрю может прокатит
anisa8310
11.04.12
(12) так я с помощью мастера
Ёпрст
(14) вот это задание:
BACKUP DATABASE [docoborot] TO DISK = N''D:\ArhivCopy ты как сделала ? как инструкцию T-SQL что ли ? |
Ёпрст
или как "предопределенное" задание, которое выбираешь интерактивно ?
anisa8310
11.04.12
(16)Я удалила сделала новое задание-путь по умолчанию оставила. Интерактивно-не понимаю термин.
Попробовала просто мышкой-выбрала базы и из контекстного меню-сделать резервную копию-всё получилось-так мне так же задание надо сделать периодическое |
Ёпрст
(17) интерактивно - все действия с помощью мыши, без писанины руками скрипта на t-sql
Ёпрст
+18 заходишь в планы обслуживания, мышой добавляешь задачу, которую выбираешь слева в окошке, далее редактируешь эту задачу - в окошке выбираешь что именно архивировать и расписание.. и т.д.
anisa8310
11.04.12
угу-попробую так сделать
Ёпрст
если нужна еще задача в этом же плане, например обработка очистки, то кидаешь её в это же окошко + стрелочкой указываешь последовательность выполнения..
Ёпрст
