Ошибка формата потока
0 Olga56
11.04.12
Народ, подскажите, что делать! Обновляю БП с 34,7 на 34,11 cfшником. Сравнение проходит, потом вылетает ошибка формата потока. База не переписанная.
1 Maxus43
11.04.12
кэш почистить, checkdbfl, переставить платформу
2 vde69
11.04.12
для начало сделай тестирование и исправление
3 Olga56
11.04.12
(2) тестирование запустила, отпишу по результату
(1) кэш она где хранит?
4 Лодырь
11.04.12
не слушай их. для начала сделай бэкап )
5 Olga56
11.04.12
(4) бэкап сделать догадалась)
6 Maxus43
11.04.12
(3) от винды зависит, но так примерно
C:\Users\юзер\AppData\Roaming\1C\1Cv82\Ид_Базы
7 Maxus43
11.04.12
и кстати... >>Обновляю БП с 34,7 на 34,11 cfшником
это думаете норм?
8 Olga56
11.04.12
(6) и из этого каталога прям все грохнуть?
9 Maxus43
11.04.12
(8) прям всё, в каталоге ИД_Базы
10 Olga56
11.04.12
(7) а почему не норм?
всегда без проблем проходило
11 Maxus43
11.04.12
после тестирования
12 Maxus43
11.04.12
(10) cfu-шником или Cf-ником? всмысле стандартно или просто загрузка конфы?
13 Olga56
11.04.12
cf. сравнить и объединить с конфигурацией из файла
14 Olga56
11.04.12
тестирование и очистка кэша не помогли
15 Конфигуратор1с
11.04.12
(0)Была недавно при обновлении ошибка. Только конфа другая. Рубилось на одном регламентированном отчете. Удалил отчет. Обновился. Отчет загрузил из конфы поставщика. Все тестирования и исправления, кэши и прочая лабуда не помогали.
16 Euguln
11.04.12
(0) Обнови платформу
17 Maxus43
11.04.12
(13) ничо что при обновлениях иногда обработки запускаются? например удалили реквизит - надо данные перенести на другой и т.д.
18 Olga56
11.04.12
(15) как вы узнали, что именно на этом регламентированном отчете?
19 Olga56
11.04.12
(17) попробовать cfuшником?
20 Euguln
11.04.12
(18) На какой платформе обновляешь?
21 Конфигуратор1с
11.04.12
(18)Он при сравнении пишет внизу текущий отчет и процент выполнения. Вот заметил что процент выполнения один и тот же и отчет один  и тот же
22 Olga56
11.04.12
(15) платформа 15,294
23 Maxus43
11.04.12
(19) просто штатно надо обновлять. конфигурация, поддержка , обновить. Это если типовая
24 Olga56
11.04.12
(21) сравнение доходит до конца. потом такое окошко объединения, 2 конфы рядом видно. жмакаю "выполнить" и ошибка
25 Olga56
11.04.12
(23) попробую сfu, штатно
26 Конфигуратор1с
11.04.12
(25)Вот при штатном он и показывает процент выполнения. Делайте штатным и все узреете
27 Olga56
11.04.12
(26) сейчас попробую, спасибо
28 Конфигуратор1с
11.04.12
(27)получилось?
