ПОДОБНО в запросе 1С. ☑
0 Error pro
11.04.12
Всем привет, очень долго искал в интернете пример использования ПОДОБНО и нашел, но у меня он почему-то пишет "Ошибка SDBL:  на IBM DB2 шаблон в операторе LIKE может быть только литералом (pos=194)"
вот сам код
   ЗапросОплат = Новый Запрос;
   ЗапросОплат.Текст = "ВЫБРАТЬ
                       |    ВнешнийИсточник.ВИН
                       |ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблица
                       |ИЗ
                       |    &ВнешнийИсточник КАК ВнешнийИсточник
                       |ВЫБРАТЬ
                       |    ВыпискаСостав.НазначениеПлатежа,
                       |    ВыпискаСостав.СуммаПриход
                       |ИЗ
                       |    Документ.Выписка.Состав КАК ВыпискаСостав
                       |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВременнаяТаблица КАК ВременнаяТаблица
                       |        ПО (ВыпискаСостав.НазначениеПлатежа ПОДОБНО ВременнаяТаблица.ВИН)";
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("Вин", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
ЗапросОплат.УстановитьПараметр("ВнешнийИсточник",ТЗ);
в чем ошибка?
1 andrewks
11.04.12
ощибка в использовании лайка под дб2
2 mikecool
11.04.12
во ВнешнийИсточник.ВИН символы не литералы?
3 Wobland
11.04.12
ни о чём не говорит?
4 НЕА123
11.04.12
ВременнаяТаблица.ВИН не литерал.
5 mikecool
11.04.12
"очень долго искал в интернете пример использования ПОДОБНО " стебешься? справку не судьба было глянуть?
6 Error pro
11.04.12
Так в колонке у меня строка, и соответственно значениям там с типом строка.
7 Ненавижу 1С
(6) но не литерал ))
8 НЕА123
11.04.12
9 Error pro
11.04.12
(7) Строковой литерал
10 hhhh
11.04.12
(9) всё равно наименование платежа не подобно этому ВИН по-любому. Там ведь еще сумма, НДС и куча всякого текста.
11 Error pro
11.04.12
"%Z8NTBNT31AS005087%" длина 21, фиксированное значение в кавычках, разве не литерал?
12 ILM
Скорее всего поле назначение платежа имеет неограниченную длину. Используй выразить(....  КАК СТРОКА()) а потом уже оператор подобно.
13 ILM
Длину строки задавайте нормальную 100, 200.
14 badboychik
11.04.12
Дожили, уже не отличают литерал от переменной
15 Error pro
11.04.12
(13) Задал, все равно результат тот же.
16 Живой Ископаемый
11.04.12
http://www.gilev.ru/1c/81/db2/
Правым операндом операции сравнения ПОДОБНО (LIKE) может быть только литерал (параметр) или выражение над литералами. Шаблонными символами являются только ‘_’ – любой символ и ‘%’ – последовательность любых символов.
17 КМ155
11.04.12
(15) ты неудачник, у всех работает:
ВЫБРАТЬ
   ПлатежноеПоручениеВходящее.Ссылка КАК ППВ,
   РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК РТиУ,
   ПлатежноеПоручениеВходящее.Комментарий
ИЗ
   Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее КАК ПлатежноеПоручениеВходящее
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
       ПО (ПлатежноеПоручениеВходящее.Комментарий ПОДОБНО "%" + ПОДСТРОКА(РеализацияТоваровУслуг.Комментарий, 0, 4) + "%")
18 Живой Ископаемый
11.04.12
2(17) у тебя тоже DB2?
19 Живой Ископаемый
11.04.12
(11)да, не литерал, а поле, а может быть только параметром, или выражением над параметрами
20 КМ155
11.04.12
(18) чур меня
21 Живой Ископаемый
11.04.12
2(20) ну то есть "тему не читал, но советовать не перестану"... по-1Совски
22 КМ155
11.04.12
(21) =)
23 badboychik
11.04.12
А если сделать
""+ВременнаяТаблица.ВИН
24 andrewks
11.04.12
ПОДОБНО при использовании DB2
Проблема:
В клиент-серверном варианте работы, при использовании СУБД IBM DB2, в запросах, содержащих операцию ПОДОБНО и выражение (а не фиксированную строку) справа от операции, может происходить ошибка и сервер СУБД аварийно завершает свою работу.
Способы решения:
Использовать DB2 9.7 FixPack5
Дата публикации: 2012-04-10
25 andrewks
11.04.12
кстати, раньше способа решения не было, емнип
26 andrewks
11.04.12
опачки...
DB2 Server 9.7 FixPack 5 hotfix 27892    v9.7 FP5    10.04.2012
27 Error pro
11.04.12
(26) То есть решение - переустановить дб2?
28 hhhh
11.04.12
(27) нет, вообще лучше отдельно добавить поле VIN в документ и с ним сравнивать. Так надежнее. Мало ли чего там в назначении платежа клиенты наколбасят, потом фик разберещься.
29 Error pro
11.04.12
(28) я понимаю что так было бы удобнее, но мне доказывают что VIN в назначении платежа будет 100% правильный и его туда забивают менеджеры. Это нужно для отчета, думаю если суммы по выписки не будет и это будет связанно с корявым заполнением назначения, то тогда буду тыкать их в это. А пока только так.
30 Живой Ископаемый
11.04.12
2(27)а что с этим?
31 Error pro
11.04.12
Все так же ругается. уже зае#ался
32 Лефмихалыч
11.04.12
(26) свежаг
(27) ты даже не представляешь, как тебе повезло. Ты столкнулся с проблемой через день после выпуска к ней хотфикса. Это практически невероятная удача.
33 Error pro
11.04.12
(32)Стеб?
34 Живой Ископаемый
11.04.12
2(32) Для Експресс-Ц или для коммерческих редакций?
35 Error pro
11.04.12
(34)У меня експерсс - ц. а она вроде для коммерческих
36 Error pro
11.04.12
Всем спасибо, запустил на серваке, все работает
37 Живой Ископаемый
11.04.12
для Експресс-Ц ждем 9.7.6
http://www.ibm.com/developerworks/forums/thread.jspa?threadID=402203&tstart=0&start=15
2(36) что это значит?
38 Error pro
11.04.12
(37) на SQL запустил, все заработало.
39 Живой Ископаемый
11.04.12
а, ну еще бы...
40 Error pro
11.04.12
(39) IBM 9.5 стоит, ваще ужс. Спасибо всем за помощь.
41 andrewks
11.04.12
(37) 1. "Но вопрос будет ли Express-C на базе FP6. Вполне возможно, что и нет."  как так? лавочку закрывают?
42 Живой Ископаемый
11.04.12
2(41) нет, не то... Например FP3 для Експресс-Ц не было, и 9.7.3 не было
43 Живой Ископаемый
11.04.12
для Експресс-Ц отдельный Роад-Мэп
44 andrewks
11.04.12
(42) а, т.е.,  например, может быть сразу цэ 9.7.7?
45 Живой Ископаемый
11.04.12
ну, типа того...
