Загрузка данных из табличного документа! ☑
0 uuu_ggg
11.04.12
Загружаю данные в документ отражение зп в регл. учете. (буха)
все хорошо,кроме одного реквизита Субконто Кт номер 1.
Мне нужно туда поставить физическое лицо. Я в обработке его ставлю,но он не записывает в документ его.Физическое лицо совпадает с тем что есть.
Я пыталась разобраться с этим и обратила внимание , что когда когда выгрузка уже прошла (все загрузилось кроме этого субконто) и так как этот реквизит имеет составной тип данных,то он сначала предлагает выбрать тип (физ лица).
Подскажите как можно решить эту проблему)
1 butterbean
11.04.12
код покажи
2 lxs
11.04.12
Любое субконто практически имеет составной тип. Интерактивный выбор типа значения никак не сказывается на программном присвоении значения реквизиту. Так что косячит код.
3 uuu_ggg
11.04.12
так это типовая обработка
4 lxs
11.04.12
тип задала при загрузке?
5 uuu_ggg
11.04.12
а не знаю где его задать...не нашла
6 butterbean
11.04.12
(5) фраза из (0):
"Мне нужно туда поставить физическое лицо. Я в обработке его ставлю,но..."
что означает??
7 uuu_ggg
11.04.12
значит что в это реквизит я пишу ФИО сотрудника
8 lxs
11.04.12
Закладка Настройки, колонка Описание типов для субконто. и значение по умолчанию укажи пустую ссылку справочника Физические лица, искать по Наименованию наверное.
А нафига весь этот кардебалет? Между какими базами обмен?
9 butterbean
11.04.12
(7) строку чтоль??
10 Odavid
11.04.12
(9) ну да. А вы что хзотели - неведомый объект туда, что ли?? строкой написал - все просто и понятно ))
11 uuu_ggg
11.04.12
если я тот же самый счет кредита ставлю в дебет,то у меня физ лицо нормально загружается
12 lxs
11.04.12
ответь на (8)
13 uuu_ggg
11.04.12
аа,нужно выгрузить проводки из 7 ки в 8 ку
14 uuu_ggg
11.04.12
сеначала выгружаю в таб.док из 7 а потом этой обработкой в 8
15 uuu_ggg
11.04.12
блин,все реквизиты нормально грузиться....а может скриншот сделать ,что Вы посмотрели что я записываю??
16 lxs
11.04.12
(15) ну сделай
17 uuu_ggg
11.04.12
а куда выложить можно их?)
18 lxs
11.04.12
radikal.ru
19 uuu_ggg
11.04.12
20 uuu_ggg
11.04.12
не посмотрели??
21 Apokalipsec
11.04.12
(20) у 70го счета есть такое субконто в вашей конфигурации?
22 uuu_ggg
11.04.12
(21)какое такое??
23 uuu_ggg
11.04.12
это буха обычная
24 uuu_ggg
11.04.12
субконто-Работники организации
25 Apokalipsec
11.04.12
Работники Организаций <> ФизическиеЛица
26 hhhh
11.04.12
(25) в бухе - это одно и то же
27 uuu_ggg
11.04.12
(26)ну я знаю это)
28 uuu_ggg
11.04.12
(25)к чему был Ваш вопрос?)
29 uuu_ggg
11.04.12
блиииин..)скажите почему не загружается...((
30 Apokalipsec
11.04.12
(28) к тому что не всегда совпадают типы.Поэтому может не загружаться.)
31 uuu_ggg
11.04.12
(30)так а что с этим сделать то можно?)
32 lxs
11.04.12
Искать по Наименованию?
33 lxs
11.04.12
на шотах нет этой колонки
34 uuu_ggg
11.04.12
(32)а где такая настройка?)
35 uuu_ggg
11.04.12
он не дает там этого выбрать
36 lxs
11.04.12
Выражение
Искать по
Наименование
37 lxs
11.04.12
если этого нет на второй закладке, посмотри настройку списка
38 uuu_ggg
11.04.12
это есть..только она не активна..не дает выбрать там значение,для этого реквизита)
39 lxs
11.04.12
а что там сейчас? пусто?
40 uuu_ggg
11.04.12
там пусто и выбрать он ничего не дает
41 lxs
11.04.12
Как вариант, попробуй вычислить
42 lxs
11.04.12
Для конкретного типа обоработка применяет стандартные методы типа НайтиПоКоду, ПоНомеру, ПоНаименованию. Составные надо вычислять. Выходит - так.
43 uuu_ggg
11.04.12
(41)пробовала....
(42)ну а мне что надо для этого сделать???
44 lxs
11.04.12
Поставь Вычислять и в выражении вставь:
Результат = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(ТекстЯчейки);
45 uuu_ggg
11.04.12
так а в ТекстЯчейки мне что написать??у меня же там значения то разные каждый раз...ну то есть физические лица
46 uuu_ggg
11.04.12
если я туда одно физ лицо поставлю-то да,заполниться в доке
47 lxs
11.04.12
ничего - это переменная
48 uuu_ggg
11.04.12
ну то есть
Результат = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию();
49 uuu_ggg
11.04.12
если так,то тоже не получается(
50 lxs
11.04.12
нет, напиши так, как я показал
51 lxs
11.04.12
просто скопируй
52 lxs
11.04.12
я отчалил, дома почитаю тогда
53 uuu_ggg
11.04.12
хорошо,спасибо...
54 uuu_ggg
11.04.12
ооой...все получило,так сделала..)спасибо огромное)
55 uuu_ggg
12.04.12
а моно еще вопрос по этой же теме...
