тормозит вывод на печать
0 mrmurza
11.04.12
Печатные формы выводится несколько минут. В отладчике видно, что вешается печать на методе табличного документа ПроверитьВывод. При этом в базе, которая лежит на локальном жестком диске, таких проблем нет. Проявляется только на сетевой. Куда копать?
БУхгалтерия предприятия 2.0.34.7, платформа 8.2.15.301
1 Wobland
11.04.12
Примечание:
При возникновении проблем с получением информации о текущем принтере (например, в системе не установлено ни одного принтера), будет вызвано исключение.
не?
2 mrmurza
11.04.12
не, я ж отметил, что из другой базы(локальной) все печатается на ура
3 Gedimen
11.04.12
Была такая фигня. Это из-за виндового брандмауера (если винда стоит). Выруби его - сразу пойдет.
4 mrmurza
11.04.12
(3) не помогло. Еще оказывается не под всеми пользователями такое происходит. Зашел под другим и все нормально печатается. базу протестировал кэш почистил...
5 Gedimen
11.04.12
А у других права такие-же стоят?
6 mrmurza
11.04.12
21:03
(5) дал полные права и ничего...
7 Hmster
11.04.12
копай в сторону принтера. 99% он
8 Hmster
11.04.12
например есть кривой или левый стоит в параметрах печати.
9 mrmurza
11.04.12
(7) точно не в нем. Завел нового пользователя в базе, и у него все летает, а у существующего не хочет
10 Hmster
11.04.12
свойство таб. дока "Параметры печати"
11 alexhtn
11.04.12
Такое обычно бывает, если использовался сетевой принтер, потом он стал недоступен, и используется другой принтер. Настройки печати могут запоминаться для каждого пользователя и для каждого документа.
Необходимо посмотреть какие принтеры установлены и удалить, если есть лишние.
12 mrmurza
11.04.12
(10) (11) Да, вы правы! имя принтера в свойствах ТабДока не соответствует действительности
13 mrmurza
11.04.12
Спасибо!
14 mrmurza
11.04.12
22:18
вот тут способ решения проблемки http://infostart.ru/public/123584/
