Процедура копирования ячейки в поле табличного документа.
0 vladenoff
11.04.12
Всем доброго временим суток.
1. Скажите, а можно ли отловить процедуру копирования значения ячейки и её "вставляние" (гы :)) в поле табличного документа?
Мне при копировании важно запомнить параметры. и что бы при "вставлянии" их прочитать можно было.
2. В крайнем случае, можно ли отменить операцию "Вставляния". Причём во втором вопросе не предлагать защиту, а то такая защита блокирует и перетаскивание.
3. Есть ли варианты эмитировать перетаскивание при "вставлянии".
Большое спасибо за ответы.
1 Ksandr
11.04.12
Скорее всего расшифровка тоже копируется. так вот если ее заполнить нужной структурой то при изменении можно будет прочитать.
2 vladenoff
12.04.12
(1) да. спасибо.
Значит реализовал так.
При "Вставлянии" отловить никак не удается. пришлось использовать "При изменении содержимого области". Но поскольку эта процедура сработала когда уже все произошло, то пришлось использовать ещё и "при активизации", в которой я сохраняю все параметры ячейки (не забыв про геометрию ячейки, ведь она тоже может изменится)(*). Так вот, при "Вставлянии" действительно перенеслась расшифровка. по ней то все и заполняем. В расшифровку я прячу имя ячеек, таким образом я могу знать с которой ячейки скопировано.
Если мне не подходит ячейка с которой скопировали, я просто восстанавливаю значение из переменной с параметрами ячейки (*).
Касательно перетаскивания, его пришлось отрабатывать отдельно.
Всем спасибо. Буду раз если кому то эта технология пригодится.
