v7: Как "перегрузить" из обработки неэкспортную функцию ГМ? ☑
0 andrewks
11.04.12
23:44
не трогая конфу, ессесно.
примерчик приветствуется, formex/1c++ религией не запрещены
1 Ёпрст
23:59
добавить глобальный модуль формекса.. делов то
2 Ёпрст
23:59
желательно предварительно проверить, не загружен ли он до того как
3 andrewks
12.04.12
00:02
(1) э-э-э... я просто не пробовал никогда такое. т.е. приоритет будет у методов подгруженного модуля?
например, в ГМ есть Функция ВернутьЗначение1(), возвращающая 5, а в доп. ГМ Функция ВернутьЗначение1(), возвращающая 10, то после загрузки во внеш.обработке  этого доп.ГМ  методы основного ГМ, обращающиеся к ВернутьЗначение1(), будут получать 10? я правильно понял?
4 andrewks
12.04.12
00:13
не, чё-то не взлетает
5 andrewks
12.04.12
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1202810577
пост №7
видимо, так и не реализовано
6 йцукцоп
12.04.12
00:18
глвзятьконтекст? интересно на фиг еще такое нужно
7 Torquader
12.04.12
00:48
Вопрос - для чего это надо?
Не факт,что при вызове из того же глобального модуля всё будет стабильно работать,а если вызывать из обработки,то в неё смело можно добавить весь исполняемый код.
Или функция из обработки проведения вызывается?
8 andrewks
12.04.12
08:02
(7) да не, просто задумка была минимизировать куски перетаскиваемого кода из ГМ, не трогая конфу. короче, есть несколько экспортных процедур и функций ГМ, которые, в свою очередь, вызывают целую кучу неэкспортных переменных, процедур и функций (если копипастить, то получаются многотысячные портянки), и вот парочку из них надо как бы подправить, но не меняя конфу.
ладно, фиг с ним. попробуем зайти с другой стороны.
а как можно из обработки вызвать неэкспортные процедуры/функции ГМ, и менять неэкспортные переменные ГМ (не изменяя конфу)?
9 andrewks
12.04.12
типа, ап, что-ли
10 Torquader
12.04.12
В вашем случае надо,чтобы внешняя компонента была загружена в момент компилляции глобального модуля-тогда его код можно изменить,а потом уже сложнее.
Конечно,можно эммулятор отладчика сделать-ставить точки останова и менять всё,что хочется,но это нужно интерфейс отладчика изучать.
11 andrewks
12.04.12
ясно, это слишком сложное решение. ладно, раз красиво сделать не получится, будем делать некрасиво
