Заполнить запись табличного поля типа РегистрСведенийСписок . |
БибиГон
12.04.12
01:10
На форме лежит Табличное поле тип значения РегистрСведенияСписок.
Я добавляю строку и в поле ввода срабатывает событие НачалоВыбора. При этом открывается форма выбора.
При событии ОбработкаВыбора мне нужно чтобы заполнились поля ввода в добавленной строке РегистрСведенияСписок. Но увы не заполняется.
Пишу например так
СтандартнаяОбработка=Ложь;
НаборЗаписей = РегистрыСведений.уатВодителиОрганизаций.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Организация.Установить(ВыбранноеЗначение.Организация);
НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(ВыбранноеЗначение.Период);
НаборЗаписей.Отбор.ФизЛицо.Установить(ВыбранноеЗначение.ФизЛицо);
НаборЗаписей.Прочитать();
Для каждого строка из НаборЗаписей Цикл
Отбор=Новый Структура;
Отбор.Вставить("Водитель",строка.физлицо);
Отбор.Вставить("Должность",строка.должность);
рег=РегистрыСведений.ЭкипажТС;
КлючЗаписи=Рег.СоздатьКлючЗаписи(Отбор);
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле2.ТекущаяСтрока=КлючЗаписи;
БибиГон
12.04.12
07:50
Как заполнить данными пустую строку записи регистра сведения после обработки выбора?
butterbean
12.04.12
имхо, нужно добавлять запись полностью вручную и все выборы тоже вручную вызывать
Defender aka LINN
12.04.12
Я правильно понял, что ты в начале выбора в поле ввода, которое находится в строке табличного поля, пытаешься изменить текущую строку этого же поля?
Хороший мальчик © Остров Сокровищ
БибиГон
12.04.12
(3)да, я хочу пустую строку заполнить при обработке выбора.
БибиГон
12.04.12
т.е. добавляю пустую строку, нажимаю в поле ввода физические лица на 3 точки и открывается форма выбора из регистра сведений из которой и выбираю.
БибиГон
12.04.12
08:18
(2) Похоже что так. Придется создать кнопку Подбор.
vmv
12.04.12
08:44
метод реализации как-то дурно пахнет.
нужно добавить строку РС и выбрать там физлицо, что мешает добавить стандартно и вибирать ФизЛицо или чего-то там в форме ЗАПИСИ, осталась ностальгия тыкаться в поля табличного и мечтать о чуде?
БибиГон
12.04.12
(7) я открываю форму выбора не из справочника физлица а водители организации, где есть и другие данные, которыми нужно заполнить строку. в этом все и дело.
