КД. Перенос многих элементов в 1 ☑
0 Max1986
12.04.12
работаю с КД. есть задача - как перенести несколько элементов справочника в один в другой базе.
Ну например разных Сотрудников в ЗУП на "ведомость на ЗП" в УПП ?
Буду благодарен за помощь!
1 zak555
12.04.12
посмотри к примеру перенос док поступление тмц / поступление ос и прочая нечисть в ПТиУ в правиле ACC77_82.XML
2 shamannk
12.04.12
запросом
3 Max1986
12.04.12
а вообще - где это делается, в какой момент?
При выгрузке или при загрузке
4 Aleksey
12.04.12
(3) Зависит от задачи
5 GenV
12.04.12
(3) При выгрузке - собираешь запросом или еще как все в одну таблицу значений и её используешь как данные/источник для выгружаемой ТЧ.
6 shamannk
12.04.12
(3) По КД книжки почитай. Там это как раз разжеванно.
7 zak555
12.04.12
(6) 1сЭские ? =)
8 Max1986
12.04.12
(5)блин! А есть ли пример где ?
Что то в инете не нашел примера.
можно где то в УПП посмотреть?
9 fisher
12.04.12
(0) Элементарно. Создаешь ПКО Сотрудники - ТвойСправочник.
У ПКС источник не заполняешь, а тупо прописываешь руками в "Перед выгрузкой" ПКС.
Например у ПКС "Код" пишешь
Значение = 1;
А у ПКС "Наименование"
Значение = "Ведомость на ЗП";
10 Max1986
12.04.12
(9)уже понятнее...
а где бы пример глянуть - в УПП или ЗУП есть где подсмотреть?
11 Max1986
12.04.12
подскажите, плиз - можно ли где то подобные правила посмотреть в УПП или ЗУП ?
12 GenV
12.04.12
(0) Если использовать ТЧ из входящих данных (источник у ТЧ пустой, у ТЧ стоит галка из входящих данных, у свойств ТЧ источник пустой и нет галки из вх. данных), то пример есть в "Информация по обработчиком" в ПКГС ПередВыгрузкой ТЧ, только для 7.7. Если использовать пустой источник для ТЧ, то типа так (в ПКГС ПередВыгрузкой ТЧ, у совйств ТЧ источник пустой):
Запрос Новый Запрос(...);
КоллекцияОбъектов = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
колонки в запросе соответствуют колонкам в приемнике.
ЗЫ В ЗУП отражение зарплаты в регл. учете заполняется по запросу.
13 GenV
12.04.12
12+ т.е. Перед обработкой ПКГС
14 Max1986
12.04.12
туплю.. ПКГС - это что?
и ПТиУ - что это?
15 GenV
12.04.12
ПКГС - Правила конвертации группы свойств - обработчики для группы свойств
ПТиУ - Поступление товаров и услуг
16 shamannk
12.04.12
(7) Что такое 1сЭские ? =)  ?
17 Max1986
12.04.12
(15)>> Правила конвертации группы свойств - обработчики для группы свойств
подскажи - а где их посмотреть - не смог найти.
ПКС есть а ПКГС не нашел
18 Max1986
12.04.12
(1)>> ПТиУ в правиле ACC77_82.XML
не понял тогда - это ГДЕ смотреть?
В УПП нет такого.
19 SIS72
12.04.12
иди на http://www.mykod.info - почитаешь (это сайт про конвертацию данных) - так просто все рассказано...
20 Max1986
12.04.12
(12)В Информации по обработчикам нашел Обработчики "Правила конвертации группы свойств" - Перед выгрузкой
Но указанного примера нет!
У меня КД 2.1.5.1
21 GenV
12.04.12
(17) Изменить для папки-группы ТЧ в КД, там кнопку "Информация по обработчикам".
(20) Я потом уточнил, что в "Перед обработкой" (13)
22 Max1986
12.04.12
(21)спасибо!
(19)спасибо!
