СКД, Представление ресурса в итогах ☑
0 zzerro
12.04.12
Добрый день.
Подскажите,как в СКД реализовать вывод итоговых значений (по группировкам, общий итог) в нужном мне представлении?
Т.е. есть реквизит "Время в минутах", но его нужно вывести в отчет в "часах и минутах".
Установил у поля представление, которое вычисляется общей функцией, это работает для детальных записей, а как это выражение прописать в итогах не пойму.
1 sprinter83
12.04.12
Поробуйте сделать новый ресурс специально для Общего итога
2 zzerro
12.04.12
Дык и в итогах группировок тоже выводит значение без учета представления.
3 le_
12.04.12
Макет можт создать для ресурса?..
4 sprinter83
12.04.12
"Установил у поля представление, которое вычисляется общей функцией, это работает для детальных записей" - так и должно быть. Я бы предложил сделать вычисляемое поле ВремяВчасахИМинутах которое вычисляется по вашей формуле, именно его и использовал в отчёте, с макетом в данном случае можно будет не играть.
А если играть с макетом, тогда нужно дополнительно содавать макет заголовка группировки и макет группировки.
5 sprinter83
12.04.12
Хотя с переводом в часы и минуты вычисляемое поле наверное не прокатит. Значит нужно содавать дополнительные макеты для группировок.
6 sprinter83
12.04.12
Либо создавать вычисляемые поля отдельно для детальных записей, группировок и общих итогов, затем при помещении их в ресурсы (если это ресурсы конечно) указывать для каких записей, какие ресурсы использовать.
7 zzerro
12.04.12
Так при переводе в часы и минуты это уже будет не число, а строка
8 zzerro
12.04.12
О... спасибо, помог макет для ресурса
