"Независимые права подчиненных объектов" не работает? ☑
0 Armando
12.04.12
Документация гласит:
http://its.1c.ru/db/v8doc#content:696:1:IssOgl3_5.5.4.6. Редактор прав доступа
"Флажок Независимые права подчиненных объектов определяет, каким образом система будет учитывать состояние прав на родительский объект при определении прав на подчиненный объект. Если флажок установлен, то права родительского объекта не учитываются. Если флажок снят, то при определении права подчиненного объекта анализируется соответствующее право родительского объекта. Если у родительского объекта право отсутствует, у подчиненного объекта также отсутствует право, вне зависимости от состояния права у подчиненного объекта."
Что-то нифига не получается.
Создал роль. Создал справочник с реквизитом. Для этой роли флаг "Независимые права подчиненных объектов" снят. Т.е. "Если флажок снят, то при определении права подчиненного объекта анализируется соответствующее право родительского объекта".
Для справочника назначаю право "Редактирование". Для реквизита право "Редактирование" убираю. Получается, что независимо от состояния прав на реквизит, учитывается только право родительского объекта. По идее редактирование реквизита должно быть доступно. По факту это не так.
Кто-нибудь сталкивался. Мож я чего не понимаю?
8.2.15.301
dt: http://db.tt/3mu1ULOE
1 Ненавижу 1С
имхо читать, если снят, то права подчиненных доступно, если доступно как родительский, так и подчиненный
2 Armando
12.04.12
Тогда вообще не вижу смысла в этом флаге.
3 wald
12.04.12
(0) значит у какого либо права есть права на редактирование твоего реквизита. 100%
4 Armando
12.04.12
(3) Есть. Только этому пользователю это право не назначено.
5 Armando
12.04.12
6 y22-k
12.04.12
(0) Посмотри все роли может там что увидишь
7 Armando
12.04.12
(6) Смотрел уже(
