Сервер зависает | ☑ | ||
Asbyser
12.04.12
Прошу совет в чем может причина зависание компа.Asus P5Q-E,4gb DDR2,RAID 5 1000GB, GT 8400,уже запарился менять все и оперативку и БП. Короче виснет не понятно но при этом клава мышь работает только комп не реагирует.
BigShmax
12.04.12
клава и мышь землю копают пока комп висит?
Asbyser
12.04.12
Прикалывать я и сам могу кого захочу.Вот только профи тут как я понял нету.
Wobland
12.04.12
(2) нету. пока ждёшь, подготовь ответ на вопрос про ОС
Волесвет
12.04.12
давно это было, у асусов давнишних фича была - оперативка "отваливалась", может старое вспомнили?)))
Asbyser
12.04.12
Server 2008 SP2
katerinaUniv
12.04.12
никто не поможет совсем?
Torquader
12.04.12
Смотри диски - если ошибка обмены с диском, то система ожидает, пока сектор на диске будет найден или получит ответ, что его найти не удалось. На этом системном вызове висит Explorer, соответственно, обработка остальных событий невозможна, пока не отпустит.
Asbyser
12.04.12
(7)Чем посоветуеш протестить
Midaw
12.04.12
драйвер на видео обнови попробуй...
Asbyser
12.04.12
(9) Обновлял
Midaw
12.04.12
и какие образом на обычном компе оказался RAID и к тому же 5? хоть бы мать была из серии DQ Intel под "сервер". может стоит просто обновить сервер?
Midaw
12.04.12
*каким
Asbyser
12.04.12
(11) Да серваком конечно трудно назвать хотя так и есть.На нем инет раздаеться да так мелкие проги для офиса.Поэтому и сделал RAID5 чисто попробывать но работал без перебоев почти год.
Midaw
12.04.12
если внезапно автор решит воспользоваться моим советов, то вот конфигурация почти идеальная из дешевых на сие момент
KVM / XEN / VMWare или что будет лучше? GT8400,как и 9600, 8800 из серии "нормально работает около года". RAID5 очень спорное решение в сервере. ASUS вообще позиционирует свои матери, как матери для геймеров. у них во всех платах есть "разгонные" функции и большие проблемы с совместимостью. память опять же без марки и наверняка не из списка совместимости для этой матери. |
Asbyser
12.04.12
Да согласен про оперативку забыл написать. Kingston HYPER DDR2 4 GB
Midaw
12.04.12
(15) ну вот ты и нашел свою проблему ))) даю 90%, что виновата память. смени на что нибудь временно и проверь.
Midaw
12.04.12
буквально неделю назад сменил на домашнем компе память с патриота на kingston. первого не было и пришлось взять, то что было в магазине. после этого долго мурыжил частоты на память, чтоб компьютер стал работать более менее. patriot у меня ушел на сервер, что по ссылке указан.
Asbyser
12.04.12
сменил не помогло.Щас поставил на архивирование осталось 20% до окончания и все комп висит но при этом диспетчер задач вызвать можно но остально в ступоре.
Midaw
12.04.12
(18) настройки биоса по умолчанию?
Midaw
12.04.12
ну ежели не помогает, тогда стандартная процедура смены запчастей по очереди...
Asbyser
12.04.12
(16) вот я и попал в 10% что не оператива
Asbyser
12.04.12
(20)А может контролер RAID гнать так как щас копм висит но при этом лампочка не горит т.е обращение к жесткому нету.
floody
12.04.12
в курсе, что HyperX работает на напряжениях выше 2V, которое надо выставлять вручную?
или обычные планки тоже пробовал? |
Asbyser
12.04.12
да пробывал вот и завис на обычных то же
Midaw
12.04.12
(24) попробуй ответить на вопрос в (19) с установленной обычной памятью.
Sergeyspb13
12.04.12
может всеже мать виновата? зависает сразу? или поработав... может разогреваются элементы на плате и вызывают микроразмыкания .. и т.д. и т.п. пробуй мать менять
DayDreamer
12.04.12
Everest какие температуры показывает при зависании???
Asbyser
12.04.12
Нет не сразу виснет может проработать часа 2-3 потом зависнуть или через 10-15 минут тут не пойму сам.А биос я и не трогал только что загрузка с райда вот и все.
Asbyser
12.04.12
Everest показал норм. температуру
dangerouscoder
12.04.12
(0) была у меня 2 года назад такая материнка
1 умерла через 3 месяца.. поменял по гарантии через год умер звук. Я ее продал за 3т.р. Продай ее пока не поздно! |
Asbyser
12.04.12
(30)Хороший совет.Только наверно ище ее по мучаю пока сама не помрёт да и кому она нужна это старьё.
