Админ
Резервные копии 1С 8.2 не полные
0 Argon
12.04.12
Командой
1cv8.exe" CONFIG /S %server_name%\%base% /DisableStartupMessages /DumpIB ...
Делал ежедневные резервные копии,  в один прекрасный момент (естественно в ответственный) обнаружил что из 4х последних резервных копий
за 9 , 10 , 11, 12 числа, загружается только за 9е число (и естественно документы в ней по 9е число). 3 остальные, имеют больший обьем, загружаются без ошибок НО не содержат в себе документов после 1го числа.
База располагается на MS SQL. Тестирование и исправление проходить отказывается по причине практикования в 2008-2011 годах интерактивного удаления.
Разворачивал копии как в SQL, так и в файловом режиме, данных с 1го числа не видно. Мб ктото сталкивался, или может посоветовать какой либо способ восстановления.
1 pumbaEO
12.04.12
Сочувствую.
2 Amra
12.04.12
19:00
(0) Советую запастись вазелином))
3 КМ155
12.04.12
(0) бэкапить сиквельную базу в dt можно, но основной бэкап сиквельный
4 Argon
12.04.12
19:06
Да как то не подводил меня ДТ бэкап  ранее.
Конечно пересмотрю свое отношение к ДТ, но вопрос что делать сейчас остается открытым
5 Argon
12.04.12
Система досталась в наследие так сказать, и относительно недавно. До настройки ДТ бэкапа резервных копий не делалось вообще
6 pumbaEO
12.04.12
Вопрос : что делать и кто виноват; всегда оставался открытым.
7 КМ155
12.04.12
(4) у тебя система упала или жива ?
8 Argon
12.04.12
Какую систему ты имеешь ввиду?
9 КМ155
12.04.12
19:13
(8) 1С ясен пень
10 Argon
12.04.12
Жива
11 Lama12
12.04.12
19:48
...практикования в 2008-2011 годах интерактивного удаления...
жесть.
ТИИ деб восстановления битых ссылок.
Попробуй запросами данные вытащить.
А вообще надо проверять периодически бэкапы.
12 Argon
12.04.12
Да если бы они хоть ругались при создании, или при загрузке
На счет запросов, хорошая идея... Сейчас скл копию разверну попробую
13 Argon
12.04.12
Хм.. в развернутой на скл копии записей после 1 числа просто нет.
14 Lama12
13.04.12
(13) Выбирай варианты:
Пользователи работали в другой базе.
Пользователи не работали и решили все свалить на админа.
Бэкапилась другая база.
Бэкапы переименовались старые.
15 acsent
13.04.12
1с не рекомендует делать бекапы через дт
16 Lama12
13.04.12
(15) А можно ссылочку на рекомендацию?
Вроде как это самый надежный механизм.
17 Armando
13.04.12
100500 раз это уже обсасывалось
самый НЕ надежный механизм
18 Lama12
13.04.12
(17) Ссылку от 1С.
Механизм DT рекомендован фирмой 1С, как производителя платформы.
Другие механизмы фирмой 1С не рекомендованы (нет официальных документов).
Если что-то случится с бэкапом не dt, то виноваты будете вы, а не 1С.
В противном случае, все претензии к 1С.
19 SanGvin
13.04.12
(16) +1. Присоединяюсь к просьбе.
20 xard
13.04.12
(18) (19) ссылки сами ищите.
Выгрузка в ДТ не содержит ошибок базы. Как следствие при разворачивании имеем нерабочую базу (но без ошибок!) и невозможность ее восстановления. Если бы был слепок SQL - чинить есть что, аналогично и для файловой базы.
21 acsent
13.04.12
(16) на партнерском было обсуждение. Выгрузка в дт только для смены парадимы клиент - сервер
22 acsent
13.04.12
ибо 1с не гарантирует, что выгруженный файл загрузится обратно
23 Armando
13.04.12
(18) http://its.1c.ru/db/metod81#content:2922:1
Рекомендации по организации резервного копирования информационной базы
1С:Предприятие поддерживает возможность загрузки/выгрузки информационной базы в файл. Этот механизм предназначен, прежде всего, для получения образа информационной базы независимо от способа хранения данных. Например, загрузка/выгрузка информационной базы в файл может быть использована для преобразования файлового варианта к клиент-серверному.
Иногда этот режим используют, также, для создания резервной копии информационной базы, однако такой вариант его использования обладает рядом недостатков. Основным недостатком такого способа создания резервной копии является необходимость использования однопользовательского режима для осуществления этой операции. При большом объеме информационной базы перерыв в работе пользователей может быть достаточно велик, что не всегда приемлемо.
В зависимости от варианта работы 1С:Предприятия (файловый или клиент-серверный), можно рекомендовать следующие способы создания резервной копии информационной базы:
При использовании файлового варианта 1С:Предприятия 8 можно организовать процесс создания резервной копии информационной базы путем простого копирования файла 1CV8.1CD в отдельный каталог или с использованием программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных. Следует учитывать, что для обеспечения целостности и согласованности данных во время создания резервной копии, работа пользователей с информационной базой должна быть запрещена,  однако время, необходимое на создание резервной копии существенно меньше, чем при использовании выгрузки информационной базы в файл.
При использовании клиент-серверного варианта 1С:Предприятия 8 появляется возможность создания резервной копии информационной базы средствами СУБД. Например, SQL Server позволяет выполнять резервное копирование данных в то время, когда база данных находится в многопользовательском режиме и доступна для всех пользователей.
Использование этих способов дает максимально точную копию состояния информационной базы, что не всегда может быть получено при использовании режима загрузки/выгрузки информационной базы. Например, если в базе данных есть нарушения, то при выгрузке некоторая информация может быть не выгружена, в то время как при копировании будет сохранена вся информация, и после восстановления можно будет выполнить исправление базы данных.
Также существенно уменьшается время нахождения информационной базы в однопользовательском режиме в случае файлового варианта работы 1С:Предприятия 8, а в случае клиент-серверного варианта однопользовательский режим вообще не используется.
Кроме этого положительным моментом является то, что при использовании перечисленных способов, можно применять различные специализированные программные средства для создания резервных копий.
24 DMLangepas
13.04.12
(0) ну вариант только за 9 число. Если даже доков нет 10, 11 ... чисел.то смысла уже нет. Проверь, может доки всё таки остались, то попробуй конвертацие вытащи и загрузи их в 9 число
25 godmod80
13.04.12
надо потестировать - создать доки и выгрузить, загрузить обратно - проверить.
журнал регистраций не поможет?? может правда юзеры темнят.... или админы
26 Песец
13.04.12
(0) Надеюсь, перед экспериментами с тии скульный бэкап рабочей базы сделал?
27 Argon
13.04.12
Журнал регистрации только шапки документов может показать,
тестирование и исправление, как я уже писал не проходит, из-за практики интерактивного удаления.
В принципе остановился на 9м числе, других способов не увидел.
28 hhhh
13.04.12
(27) ну ты щелкни по документу в журнале регистрации он и откроется.
29 Argon
13.04.12
Там представление только осталось,  а так объект не найден
